luồn này đang hấp dẫn mà, tiếp các bác ơi
Thiết kế, sản xuất hàng loạt inverter 1500W
có thấy cái sơ đồ hay công thức tính toán gì đâu mà hấp dẫn trời. em theo dõi từ lúc mới bắt đầu học hỏi kinh nghiệm về nguồn xung nhưng toàn thấy sản phẩm không. lâu lâu cũng nghía quá đọc vẫn vậy. nào là em lót dép ngồi nghe, em ngồi hóng, em lót sơ mít nhìn, em đặt gạch vài bộ.Nguyên văn bởi agnort Xem bài viếtluồn này đang hấp dẫn mà, tiếp các bác ơi
Tại LIKES không để ý, nếu xem các luồn khác thì sẽ hiểu cách thiết kế mạch, cách thiết kế từng phần của inverter.
Xin hỏi bác MinhHa, e thiết kế nguồn xung 2x6 vòng đây sơ cấp cỡ dây 0.65mm, thứ cấp 200v cỡ dây 0.4mm, lõi EE42, e khi cáp nguồn cho tải e thấy BAX kêu quá ,cách push - pull gần giống như cách thiêt kế của bác
Nếu bạn mới bắt đầu thực hành học nghề thì nên quấn 18+18 vòng cho đỡ tốn tiền linh kiện .Nguyên văn bởi agnort Xem bài viếtTại LIKES không để ý, nếu xem các luồn khác thì sẽ hiểu cách thiết kế mạch, cách thiết kế từng phần của inverter.
Khi thực hành thành thạo rồi thì quấn khoảng 14+14 vòng cho an tâm
Khi tay nghề cứng rồi thì quấn 12+12 vòng cho chuẩn .
Khi đã cao siêu bằng anh Tung củ thì chỉ cần quấn 8+8 vòng .
Bạn quấn 6+6 vòng thì bạn đã nhảy vọt công nghiệp hóa mất rồi .
Còn khi đã đạt 2+2 vòng thì có thể ứng dụng vào công nghệ tên lửa được rồi đó .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Gì mà nghê thế bác, biến áp xung em vẫn quấn 3x2 vòng chạy ở tần số 100kHz có sao đâu, chỉ có điều nếu lõi tàu thì chỉ tối đa là 50kHzNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtNếu bạn mới bắt đầu thực hành học nghề thì nên quấn 18+18 vòng cho đỡ tốn tiền linh kiện .
Nghe bác "nguyendinhvan" nói nghe chừng bác chẳng hiểu gì về BAX cả.
+ Số vòng là từ: Uin, Duty, f , tiết diện core, Bm(độ từ thẩm của core) => số vòng cuộn sơ cấp (Np) => số vòng thứ cấp (Ns).
Chứ đâu có áng chừng tầm tầm mấy vòng như bác được? (mò thế thì hơi tốn bobbin và dây đồng đó!)
+ Chọn loại Core đáp ứng 1KW mà chạy Max chỉ có 500W có vẻ bác hơi giàu và chỉ làm 1 cái để nghịch chơi. ^_^
+ Chạy f=10kHz ??? Bác biết tần số 10kHz thì để đáp ứng được P=1500W thì cỡ phải tầm 60-70 chứ ít( kiếm đâu ra cỡ Core này đây?).
Tây hay Nhật gì thì ít nhất cũng là 50kHz trở lên.
+ Tần số càng cao thì tổn hao càng lớn là đúng. Nhưng với core chuẩn của(TDK) bác MinhHa nói thì yên tâm đi(Chợ giời thì chỉ có giời mới biết!T_T).
(*)Thực chất thì Core Fe cũng có các đặc tính tương tự Core Steel thôi, nhưng do công nghệ chế tạo Core Fe khác nên nó có thể chạy được ở tần số cao và tổn hao rất nhỏ.
+ Sai số độ tự cảm L của cuộn dây thì tùy thuộc vào giá trị của nó xem lớn hay nhỏ và dùng vào việc gì chứ.
Ví dụ: Bác cuốn 1 cuộn có độ tự cảm L=30uH thì chắc chắn % sai số cho phép có thể lớn.
Còn 1 cuộn 2mH thì % sai số cho phép nhỏ hơn( chứ đâu phải loại nào cũng 0.1% hay 20% như bác nói.)
Khổ nỗi kỹ sư bách khoa bây giờ nhìn thấy oscilloscope tưởng là máy điều khiển tên lửa nên mới phải hướng dẫn nó cách quấn biến áp như vậy .Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtGì mà nghê thế bác, biến áp xung em vẫn quấn 3x2 vòng chạy ở tần số 100kHz có sao đâu, chỉ có điều nếu lõi tàu thì chỉ tối đa là 50kHz
Lại còn cả ông agnort vẽ mạch sai bét nhè hỏi có được không thì tôi chịu thua . Hết thuốc chữa !
@ kiếp đam mê . Người Trung của làm cái 1 kí sử dụng 4 củ Phe . Riêng người Biên giới Trung của ăn gian hơn chỉ làm 3 củ ( ăn bớt một củ , công suất vẫn thế ) . Riêng người VN chỉ cần làm 1 củ mà công suất vẫn thế thì đúng là thứ để lắp vào tên lửa . Ăn bớt phe , ăn bớt dây đồng , ăn bớt số vòng dây lại muốn hiệu suất cao ? chắc phải chờ một nhà bác học của thế kỷ 22 thiết kế ra công thức tính toán trước . Chuyện đó chỉ có bàn cùng Lan Hương là hợp ý tưởng thôi .
Thử mở cái Tivi Plasma 42 52 inch xem . Với công suất 450 > 650w . Người Nhật đã sử dụng một khối lượng phe như thế nào , để biết được mức độ ăn bớt của người Việt giỏi đến đâu .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
bác Văn dạo này suy nghĩ tiêu cực quá!Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtKhổ nỗi kỹ sư bách khoa bây giờ nhìn thấy oscilloscope tưởng là máy điều khiển tên lửa nên mới phải hướng dẫn nó cách quấn biến áp như vậy .
Keep moving forward...
cái mạch này có vẫn đề để tạo ra điện xoay chiều thì cần cho Q4,5 hoạt động Q3.6 nghỉ và ngược lại nhưng đằng này lại cho hoạt động theo vế trái phải.cần phải cho hoạt động chéo nhau để đưa ra ngoài.còn một khi đã dùng biến áp xung thì chỉ cần cho tiến hiệu push ,pul vào kích nở tại phần thứ cấp rồi cho ra điện áp DC cao vào cầu H. bác Đình Văn nói đúng đóNguyên văn bởi agnort Xem bài viếtBác nguyendinhvan cho e hoi, e có mạch cầu H như hình, e muốn hỏi ý kiến bác khi đưa điện áp sau BAX vào +B có sao không? tại e hơi ngán điện áp cao, xung điều khiển mạch cầu H là 50Hz biên độ 12V.
[ATTACH=CONFIG]41336[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41336[/ATTACH]
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
