IC R2153 switching power supply làm Amply
    Sơ cấp 40T, thứ cấp 10+10. Chạy nửa cầu, nắn tia ở đầu ra. Với áp nguồn ở điện áp lưới thông thường 220VAC bạn sẽ có áp ra 1 chiều sau nắn lọc ~34 -35VDC.
    BAX của nguồn tổ ong đâu như cỡ EE40, 42, bobin nằm gì đấy, sẽ có thể tích lớn hơn, cửa sổ quấn rộng hơn, sẽ cho công suất lớn hơn so với BAX nguồn ATX. Mà nó cùng loại BAX của nửa cầu. Phương án lựa chọn này tối ưu hơn là dùng BAX ATX. MOS thì chọn mấy con dòng lớn hơn chút. Chứ 840 thì hơi bé. Loại dòng lớn, vỏ to TO-247 như 460 ấy.
      Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
      Tôi thấy dùng 40T sơ cấp sẽ bị bão hòa. Nên dùng trên 80T cho sơ cấp.
      B = Vin*Dmax*10^8/(2*Ae*Fs)
      B= 310V*0.5*108/(2*40*1.28*50KHz) = 3000 Gauss
      Ae EE40 = 1.28 cm^2
      Fsw = 50KHz
        Bạn tính sai Vin nên kết quả sai.
          Vin là 220VAC khi chuyển sang DC là 310Vdc. Anh chỉ giùm trật chỗ nào ?
            Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
            Chạy nửa cầu mà, nên có 150V thôi!
              Cảm ơn các bác đã chỉ ra. Tôi nên dùng khoảng 155V thì mới đúng
                Quả là cao thủ có khác,tính đâu ra đấy hihi. Em ham sửa nguồn sw nên xác nó rất nhều để dành lấy linh kiện. Xác ở đây là lụm ve chai nhé chứ em chưa làm hỏng bao giờ, để dành linh kiện sửa làm phước thôi. BAX thì ít khi hỏng hay đứt nên dư quá nhiều. Ngày trước tivi trắng đen vừa lên màu còn thịnh thì sửa thuê bộn tiền.Giờ thất nghiệp ở nhà sửa free hì.
                  Đã mua được IC ngon bổ rẻ kế nhà mà không biết, chơi luôn cặp fet 40n50 cho nó máu. Giờ chỉ chờ được phép 1 ngày là bắt tay mần luôn hihi.
                    Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viết
                    cho cái hình dự án để anh em biết ở giai đoạn nào đi nè Long E
                      Youtobe có thánh làm bằng cặp fet 840 nghe sao sao ấy
                      HTML Code:
                      https://www.youtube.com/watch?v=RxGy2yRYOLI
                        Long E có dự án làm nguồn thì share lên cho anh chị em cùng làm cho vui. Cho thêm một ít thông tin chi tiết để làm cho có tinh thần.
                          đây là em nó và cái ampli đang thử
                          • #28
                            Cho hỏi chất lượng tiếng của amply khi dùng nguồn đó như thế nào....
                            Khi công suất ra của amply lớn thì điện áp nguồn một chiều của thứ cấp có bị trồi sụt gì không....
                            Rất cám ơn...
                            • #29
                              Âm ra khỏe cả treble lẫn bass chỉ sụt áp khi max volume nhưng tạm tạm. Đang tìm cách hồi tiếp cho nó đây. Mạch còn trong giai đoạn thử nghiệm, tranh thủ xong sớm sẽ có bài trả cho anh em. Nhu cầu nguồn xung cho ampli ở VN nhiều nên có chút gì đó nhen nhóm là mình làm ngay và share cho AE nếu thành công {Mỹ Mãn} còn không thì chờ tiếp.
                              Mạch này vẫn chưa đạt vì có 1 số vấn đề cần khắc phục nên chon cắm test board là tạm thời.
                              Đây là phương án khác cho các bạn thử nghiệm dùng UC3844, Giúp mình 1 tay xem phương án nào ưu nhé.
                              HTML Code:
                              https://www.fshare.vn/file/M6NG5ZDJCSPV
                              • #30
                                Bình thường nó đã chạy max duty rồi. Khi tải lớn quá CS nguồn cấp thì nó sẽ sụt áp ra thôi. Ko hiểu bạn định hồi tiếp làm gì.
                                Để cải thiện CS bộ nguồn hiện tại của bạn thì 2 tụ hóa lọc chia áp nguồn HV, tổng điện dung tụ hóa lọc nguồn ra có trị số càng lớn càng tốt. Tụ ngăn 1 chiều nối tiếp với BAX C10 có 1uF thì tăng lên 4.7uF đi.
                                Điểm phân áp giữa 2 tụ hóa, phải lựa chọn LK tụ, trở để có phân áp càng cân đối càng tốt.
                                Nên thêm nguồn sạch nuôi IC để đảm bảo chất lượng xung kích gate.
                                DOANHck2a Tìm hiểu thêm về DOANHck2a
