Tình hình là em đang cần tạo ra bộ chuyển đổi biến điện DC48V (từ acquy 100Ah) thành DC 5V với dòng ra có thể cung cấp là 10A. Nhờ bác nào biết chỉ giúp. Em dùng con 7805 thì dòng ra không đủ (<1A) nên anh chị nào biết giúp em với. Cảm ơn
Help-Tạo nguồn DC 5V công suất lớn từ nguồn 48V
Tags: None
Bao nhiêu xiền thì lắp được ?Nguyên văn bởi tonthatnhan Xem bài viếtTình hình là em đang cần tạo ra bộ chuyển đổi biến điện DC48V (từ acquy 100Ah) thành DC 5V với dòng ra có thể cung cấp là 10A. Nhờ bác nào biết chỉ giúp. Em dùng con 7805 thì dòng ra không đủ (<1A) nên anh chị nào biết giúp em với. Cảm ơnChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Bác này đầu óc nhanh nhạy quá...Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtBao nhiêu xiền thì lắp được ?
Mà nguồn yêu cầu dòng 10A thì dùng 7805 có mà chết à dùng kiểu Switching thì mới hiệu quả chứ... Nhờ bác Van bác ấy lắp cho đảm bảo hiệu quả
em cũng cầm mạch giống bác ấy nhưng hơi khác chỗ, nguồn từ 48v-52v, áp ra 5v, dòng ra >1ASĐt: 01238004961
Nói gì nhiều. Có thực tế đây. Thằng TQ nó chơi LM317 ghép song song 2 nhát có tản nhiệt. Vậy vấn đề là ghép song có lên được 10A không ? Và các loại như LM317 và LM2576 chỉ cho phép điện áp vào tới 40VDC.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
mắc // thì có tăng dòng đó, ngày trước có cái khoan tay chạy với 1 con 317 thì ko sao, hôm nọ cho dual 317 bấm chạy 1 cái thế là cháy mất tiêu cái chổi quét của cái khoan @@Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtNói gì nhiều. Có thực tế đây. Thằng TQ nó chơi LM317 ghép song song 2 nhát có tản nhiệt. Vậy vấn đề là ghép song có lên được 10A không ? Và các loại như LM317 và LM2576 chỉ cho phép điện áp vào tới 40VDC.
Ý bạn là gì ? Tại sao lại cháy ? Tôi đi xem máy của TQ nó có gia công thêm 1 số mạch điện tử phụ trợ kiểu như vậy. Nó ghép 2 con LM317 và chạy ngon lành.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmắc // thì có tăng dòng đó, ngày trước có cái khoan tay chạy với 1 con 317 thì ko sao, hôm nọ cho dual 317 bấm chạy 1 cái thế là cháy mất tiêu cái chổi quét của cái khoan @@Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
ai kiếm được con lm2576-HV chỗ nhật tảo không, con đó đáp ứng được nhu cầu của emSĐt: 01238004961
2 con dòng lớn hơn 1 con nên cái chổi quét nẹt tia lửa điện bị cháyNguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtÝ bạn là gì ? Tại sao lại cháy ? Tôi đi xem máy của TQ nó có gia công thêm 1 số mạch điện tử phụ trợ kiểu như vậy. Nó ghép 2 con LM317 và chạy ngon lành.
hôm nay, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
