Cần giúp - Cấp nguồn cho modem wifi bằng sạc dự phòng (5v-->9v)
  • honnhiendy
    Thành viên mới
    • Oct 2012
    • 12
    Tình hình đọc qua thấy 1 số ace có hướng dẫn cấp nguồn cho modem wifi khi mất điện bằng sạc dự phòng
    mình cũng có mua 1 mạch điện tăng điện áp sử dụng IC XL6009
    Mình dùng sạc dự phòng đầu ra 5v - 2A nối dây vô
    cực âm vô âm , dương vô dương ok chuẩn hết căm vô thì chỉ thấy đèn trên modem nháy nháy giật liên tục ( cắm sạc zin ko nháy ), mỗi lần đèn trên modem nháy là kim đo điện áp trên đồng hồ giật xuống 1 cái khoảng 0,2v rồi lại quay lại vị trí cũ
    Nhờ các bác giúp đỡ bữa nay cup điện liên miên quá !
    Video khi dùng sạc zin :
    https://youtu.be/hzoCYtu9Z0o
    Video khi dùng mạch tăng áp + sạc dự phòng :https://youtu.be/3sDIX-hjkJQ
  • honnhiendy
    Thành viên mới
    • Oct 2012
    • 12
    • honnhiendy
      Thành viên mới
      • Oct 2012
      • 12
      • honnhiendy
        Thành viên mới
        • Oct 2012
        • 12
        #4
        • trinhhadem
          • Jul 2011
          • 1045
          #5
          ko đủ tải nhá bạn , nguồn bị thiếu ample
          • Hung01259
            • Jun 2015
            • 260
            #6
            Tìm mạch hạ áp dùng con lm2596 gì gì đó dòng ra 5A á rồi kẹp vào accquy 12v 7ah xài thoải mái tội gì lm như vậy
            • honnhiendy
              Thành viên mới
              • Oct 2012
              • 12
              #7
              thanks các bác em đã tìm ra nguyên nhân là do sợi dây usb đểu nên là em thay = sợi dây zin của nokiavô cái ăn luôn @@
              • linh_hoa
                Thành viên mới
                • Jan 2013
                • 3
                #8
                Nguyên văn bởi honnhiendy Xem bài viết
                bác dùng pin dự phòng bao nhiêu mAh vậy? E dùng 6000mAh mà không lên đc nguồn mà dùng qua cổng usb trên laptop thì lại chạy vù vù
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #9
                  Trong sạc dự phòng có mạch boost từ 3,6 V lên 5V. Có thể mạch này yếu nên không cấp đủ dòng ra. Nên dùng mạch boost nào chạy được 3V mắc thẳng vào pin luôn hiệu suất sẽ cao hơn.
                  sau.ph
                  • linh_hoa
                    Thành viên mới
                    • Jan 2013
                    • 3
                    #10
                    mình có thay sạc dự phòng bằng ac quy 6v mà cx bị như vậy là sao nhỉ?
                    honnhiendy Tìm hiểu thêm về honnhiendy
