[share] Mạch tự động nâng áp/hạ áp dùng LM2577 và LM2596 có pcb layout in AD
  • #91
    Bạn NA nên nhớ là tôi vẽ dùng board 2 mặt, mặt bottom dùng làm "tản nhiệt" ngay chỗ dưới cái tab của mấy con IC. Nếu không có mặt bottom thì mấy con IC sẽ nóng vì phần đồng phía trên "rất ít".
    Mấy cái via dưới tab của mấy con ic dùng chân trở hàn xong rồi dũa cho bằng mặt (nếu làm mạch thủ công). Cái này khỏi phải làm nếu đi đặt mạch có mạ xuyên lỗ.
    Mãi đi tìm vàng.
    • #92
      [MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION]: bác khoan (ngừng) làm pcb nhá... nếu bác đã "nhấn nút" rồi... thì too late (lao bay là theo không kiệp) (uổn tiền, công mà bo không chạy).
      Bác cho tôi vài ngày để vẽ lại pcb để có thể làm "thủ công" không mạ xuyên lỗ ở nhà... thêm via vào pcb rồi hàn thủ công mấy chỗ gắn linh kiện xuyên lỗ.
      "phải" dùng bo 2 mặt.
      Mãi đi tìm vàng.
      • #93
        Em tưởng bác lo là vẽ mạch bị sai, chứ cái vụ xuyên lỗ để tối nay em về em chụp ảnh bác xem. "Pờ rồ" lắm......
        email:
        • #94
          Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết
          Vậy bác làm được vụ xuyên lỗ.. phù... nếu bác cần tôi vẽ lại thì "hú" nhá.
          Mãi đi tìm vàng.
          • #95
            Vụ xuyên lỗ này nhỏ như con ... châu chấu thôi ạ. Mà tưởng giờ này bác phỉ ngủ rồi chứ.....
            email:
            • #96
              à cũng sắp đi ngũ rồi... còn ham vui....
              Mãi đi tìm vàng.
              • #97
                như vậy là em ko phải sửa lại rồi, vì cái mạch em vẽ đã theo bản vẽ sau của bác rồi, toàn bộ tụ em dùng tụ nhôm 220uF - 50V. Theo bác có cần thiết phải dùng L47 (470) microH ko? Vì em cũng mua được LCR " mét tờ" rồi bác ạ, nhưng cuốn đúng 47 microH thì hơi xấu, vì mình mua con L dán trông nó "pờ rồ" hơn ạ ?
                Không biết cái L dán thì dây nó to bao nhiêu , nhưng dây to bé nó ảnh hưởng đến dòng điện ra đấy . Mật độ dòng điện trong dây có thể lấy là 5A/mm vuông ( thằng Tây Âu nó ăn chơi vẫn lấy có 3A/mm vuông thôi đấy )....
                • #98
                  Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
                  Cuộn cảm dán em thấy nó ghi 101 - 3A, Chắc cũng dùng được. Mà em lấy cái LCR "mét tờ" đo nó đúng 100uH bác ạ, Nó còn hiện cái chỉ số Q nữa, mà chỉ số Q này nó chỉ cái gì vậy bác? chỉ số lớn thì tốt, hay bé thì tốt ạ?
                  email:
                  • #99
                    Q gọi là hệ số Phẩm chất của cuộn dây , nó càng to càng tốt.....
                    • Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết
                      Theo thread này http://www.dientuvietnam.net/forums/...ay-doi-160807/ tôi có thời gian vẽ pcb layout. Toàn bộ sơ đồ vẽ trên Altium. Nói trước tôi chỉ vẽ theo 1 sample và tham khảo các datasheet của mấy con ic.
                      Bạn làm gì với nó thì tùy.
                      hình schematic:
                      và hình 3D của pcb layout.
                      LM2577 e chưa xài bao giờ. mới chỉ xài LM2576 thôi
                      Theo lý thuyết từ các datasheet ra thì với một số IC nguồn em biết và đã dùng thực tế thì
                      LM7824 = 1A
                      LM2576/LM2596 = 3A
                      GS2678 = 5A (con này đắt lòi)
                      thấy bác vẽ con SS34 em nghĩ chắc dòng em 2577 này cũng 3A. giữa 3 con 2576/2577/2596 có sự khác biệt gì nhau về chất lượng đầu ra ko bác
                      P/s: bác vẽ Altium đẹp thế, giống kiểu vẽ trong các mạch công suất, em vẽ thủ công thì mấy cái đường công suất nó mới uốn éo đc như của bác, bác có bí quyết gì vẽ nó nhanh ko???
                      Website chính thức đổi địa chỉ website thành
                      Mời các bạn ghé thăm !!!
                      • Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết
                        LM2577T (chân cắm) bạn ra chợ trời, cái cửa hàng thứ 3 tay trái đi từ bên Thịnh Yên vào. Giá 40k đó bạn (Không biết có bị "chém" ko). Mình mua luôn 10 con hôm ấy, nếu không thì nhắn tin cho mình, mình để lại cho 5 con.....
                        Mạch này mình đã chuẩn bị xong hết các vật liệu, mạch in rồi, nhưng vẫn chưa hàn được, Vì đang bận "nghiên cứu" đề tài cánh tay Robot của Công ty, đọc sách bù cả đầu, hơn nữa đang chờ cái máy Programmable Electronic Load IT8512 về để thử nghiệm mạch nguồn của bác [MENTION=149631]KVLV[/MENTION] luôn....
                        [MENTION=149631]KVLV[/MENTION] :
                        Em vẫn chưa hàn được cái mạch đã khoe, Bác có thể cho em thêm tý hiểu biết về cái mạch bác vẽ sau được ko?
                        Và em có nên làm lại theo cái mạch sau ko ? Về vật liệu làm mạch thì em sẵn, chỉ mất khoảng 45 phút là được cả chục cái rồi, bác cho em lồi khuyên nhé...
                        40k một em thì....em làm TPS còn hơn (35 K một em ) :v
                        • [MENTION=158837]mast090[/MENTION]:
                          so sánh từ Newark
                          Newark element14 Canada
                          Mãi đi tìm vàng.
                            Tôi chỉ mới "biết" vẽ đây nhờ sự chỉ dẫn của bạn [MENTION=182607]anhchangbk[/MENTION], bạn xem post #81 (trang 9), sẽ thấy tôi "tiến bộ" thế nào nhờ vào "thầy" dạy tốt.
                            nhờ thực hành nhiều, quan trọng là vẽ polygon, khi đã chọn nhấn nút shift space sẽ đổi cách đi dây (tôi nghĩ chắc bạn mast90 đã biết rồi). Polygon giống như sợi dây thun, quan trọng mình "căng" như thế nào cho đẹp.
                            Mãi đi tìm vàng.
                            • [MENTION=149631]KVLV[/MENTION]
                              Em "up" tạm mấy cái hình để bác xem, đợt này tối em bận quá bác ạ....
                              email:
                                Chạy mạch công suất thì phải dùng polygon. Tận dụng hết cái mà tôi biết khi dùng AD là:
                                1. nút Shift Left + space sẽ đổi cách đi dây, nó xoay vòng không nhất thiết theo thứ tự này (tôi chỉ nhớ) vuông, chéo, vòng cung tròn, vòng cung, căng...
                                2. trên menu, Place, Polygon Pour Cutout
                                3. trên menu, Place, Slice Polygon Pour
                                4. trên menu, Tool, Polygon Pours...
                                5. (cái này quan trọng). chọn 1 polygon, nhấn nút phải chuột, có Polygon Actions, chọn 1, xem hình:
                                Mãi đi tìm vàng.
                                KVLV Tìm hiểu thêm về KVLV
