Mới vẽ lại, thêm via cho bạn nào làm thủ công ở nhà không thể mạ xuyên lỗ, những via gần mấy linh kiện xuyên lỗ bạn có thể dùng chận điện trở hàn 2 bên mặt bo đồng.
[share] Mạch tự động nâng áp/hạ áp dùng LM2577 và LM2596 có pcb layout in AD
HƠ...Ơ...Ơ...Ơ...Ơ...Ơ bác KVLV "ân hận" rồi nhéNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtBản mới có thêm via... và có link tải về từ media fire.. Nếu bạn có share ở đâu thì nhớ nói là KVLV vẽ.
. Lần này đã ghi rõ tên "khổ chủ" ....
email:
Tôi sợ cho sơ đồ/mạch rồi mà còn có người "ráp" không chạy.... lại quay lại đây "mắng vốn" mới rõ khổ.Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtHƠ...Ơ...Ơ...Ơ...Ơ...Ơ bác KVLV "ân hận" rồi nhé
. Lần này đã ghi rõ tên "khổ chủ" ....Mãi đi tìm vàng.
thank bác, mấy cái này em đều biết, có là em khá ít dùng nên ko tận dụng đc hết chức năng của nó. mọi khi em toàn dùng PR khá là cực, tuy nhiên cũng chỉ vài chỗ cần thiết em mới xài thế nên nó ko quan trọng vs hướng phát triển toàn nhúng mạch toàn có 5mil vs vài chục mil là hết dateNguyên văn bởi KVLV Xem bài viết[MENTION=158837]mast090[/MENTION]:
Chạy mạch công suất thì phải dùng polygon. Tận dụng hết cái mà tôi biết khi dùng AD là:
1. nút Shift Left + space sẽ đổi cách đi dây, nó xoay dòng không nhất thiết theo thứ tự này (tôi chỉ nhớ) vuông, chéo, vòng cung tròn, vòng cung, căng...
2. trên menu, Place, Polygon Pour Cutout
3. trên menu, Place, Slice Polygon Pour
4. trên menu, Tool, Polygon Pours...
5. (cái này quan trọng). chọn 1 polygon, nhấn nút phải chuột, có Polygon Actions, chọn 1, xem hình:
Em cũng thử vẽ mấy cái mạch con con dùng mấy cái chức năng này thì ko biết bác làm khoản này có lâu ko chứ em thấy cũng lâu lòi mắt @@
cái chức năng Slice polygon thì chưa rõ cách sử dụng lắm,nếu em kéo cái đường PY ra mép mạch rồi ấn Right click hoặc ESC thì nó Cutout cái Polygon đi còn ko kéo ra thì ESC nó tự mất??? bác giải thích rõ giùm em cái chức năng này đc ko ạ?Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
slice=cắt bỏ.Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtthank bác, mấy cái này em đều biết, có là em khá ít dùng nên ko tận dụng đc hết chức năng của nó. mọi khi em toàn dùng PR khá là cực, tuy nhiên cũng chỉ vài chỗ cần thiết em mới xài thế nên nó ko quan trọng vs hướng phát triển toàn nhúng mạch toàn có 5mil vs vài chục mil là hết date
tôi cũng chỉ mới thử nó thôi... mới hôm qua tôi vọc "sơ" qua là cắt xong thì polygon xấu đi, phải "vẽ" lại. Nói chung nếu vẽ đẹp thì phải mất thời gian, vẽ đi vẽ lại nhiều lần....
Cái này là kinh nghiệm thôi, không nhất thiết là bạn phải áp dụng cách của tôi gợi ý: là nếu đã vẽ polygon rồi mà "chưa ăn ý" thì vẽ cái khác "tốt hơn" chồng lên cái cũ, xong rồi xóa cái cũ đi. Tôi bật lớp "top paste"/bottom paste vẽ polygon xong rồi thì chuyển nó về top/bottom layer. Lý do đơn giản là mình nhìn thấy mấy cái pad ở đâu.Mãi đi tìm vàng.
[MENTION=149631]KVLV[/MENTION]
Em đã hoàn thành mạch của bác!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 - Rất NGON - RẺ - BỔ
2 - Bác phải sửa lại dòng chữ "DCIN4-28V" thành "DCIN2.7V-28V"
3 - Đầu ra rất ổn định,
4 - Em thử tải một cái mô tơ 24V-0.35A ( vì em ở nhà có mỗi cái mô tơ này để thử
) Nó chạy rất tốt.....
email:
Bác làm mạch nào vậy? Mạch (pcb) của bác vẽ hay "KVLV" vẽNguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết[MENTION=149631]KVLV[/MENTION]
? Hỏi thật tình nhá!
Mãi đi tìm vàng.
Cám ơn bác ngocanh77. Tôi chỉ sợ sơ đồ (schematic) tôi vẽ có thể bị sai.
Bác [MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION] làm tôi "nôn", để chiều nay về ghé ngang tiệm điện tử gần nhà hỏi xem có mấy con IC rồi "redesign" lại dùng toàn linh kiện xuyên lỗ và dùng "đồ" có trong tay/lộm của công ty. (Đồ bỏ của hảng .... người ta phải mang xe tải đến chỡ, tôi lộm thứ mình cần).Mãi đi tìm vàng.
Em đã nói là em làm xong sẽ báo cáo bác mà lỵNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtBác làm mạch nào vậy? Mạch (pcb) của bác vẽ hay "KVLV" vẽ
. Mà vấn đề "bản quyền" em xin phép rồi đấy nhé...
Đây ạ :
Em dùng 4 quả pin 1.2V = 4.8V Kết quả :
Em cho về 24v - để an toàn cho cái mô tơ...
À, em đo ở chỗ con led, nó những 14v, như vậy là chưa lắp led báo được, cần phải điều chỉnh lại con trở đúng ko bác?
Mà em sờ vào 2 con IC thấy nó mát rượi, Hay là tải quá bé nên nó chưa nóng bác nhỉ???Last edited by ngocanh77; 05-06-2013, 01:45.
email:
- led báo sáng (on) không dùng được nếu bạn dùng biến trở chỉnh đầu ra chỗ boost. vì điện lên xuống khi chỉnh thì phải thay trở hạn dòng cho led (có thể dùng con zener 3.6V, r, tính dòng 15mA cho led, tính trở).À, em đo ở chỗ con led, nó những 14v, như vậy là chưa lắp led báo được, cần phải điều chỉnh lại con trở đúng ko bác?
- mấy con ic không/chưa nóng vì dùng áp/dòng ít. power qua con ic tính bằng công thức (guess)= .6 nhân dòng của tải (cần xem lại datasheet).
bác [MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION] có nhiều "đồ chơi" quá!!!
- theo hình bác NA gửi lên thì mấy con cuộn cảm "có thể" dùng từ 47uH lên tới 100.
- không quan trọng vụ tản nhiệt nếu dùng dòng ít (<.750A).
-Last edited by KVLV; 05-06-2013, 03:42.Mãi đi tìm vàng.
- Bác có thể tính (vẽ) giúp em cái chỗ con led được ko? Có con led nó sang cho nó "Pờ rồ". Em thì cái khoản tính toán điện đóm này dốt lắm ạNguyên văn bởi KVLV Xem bài viết- led báo sáng (on) không dùng được nếu bạn dùng biến trở chỉnh đầu ra chỗ boost. vì điện lên xuống khi chỉnh thì phải thay trở hạn dòng cho led (có thể dùng con zener 3.6V, r, tính dòng 15mA cho led, tính trở).
- Mấy cái " đồ chơi" của em là vì em ko có đk được học hành tử tế, nên mua về đo đo đạc đạc cho "oai" tý thôi ạ.
- Như em đã nói lúc trước, em ko tìm được con 47uH, nên đành thay thế con 100, bác đừng "tự ái " nhé
. Nhưng kết quả cũng thấy tốt, vì em ko biết diễn đạt cái máy hiện sóng thế nào, nên ko đề cập đến, nhưng ktra thì thấy rất phẳng kể cả khi mô tơ quay , khi cho mô tơ quay, nó hơi "gợn" một tý ở mức 500mv/Div.... để em học thêm cái này rồi nói sau....
- Như em đã nói, em chỉ có mỗi con mô tơ dòng quá nhỏ để thưe, mà đang chờ cái máy DC Programmable Electronic Load ITECH8512 nó về để nghiên cứu về nguồn, mà cứ phải chờ dài cả cổ, cuối tháng 5 đầu tháng 6 mới về.
Tóm lại về mạch " bốt - búc" này của bác theo cảm nhận của em, nó rất hữu ích và đi vào thực tế cũng khá nhiều. Về ngoại quan thì cũng rất "pờ rồ", về độ ổn định thì khỏi bàn, Về giá thành thì không phải nghĩ....... Em sướng từ đên qua tới bây giờ, vẫn chưa hết cảm hứng, cứ như vừa nhặt được tiền của bộ đội đánh rơi ấy...
email:
Bác [MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION] có thể cho tôi biết điện ra ngay chỗ chữ boost là bao nhiêu thì tính trở cho led được. Với điều kiện là khi đã tính xong, bác "không" được phép chỉnh đầu ra ở chữ boost.Bác có thể tính (vẽ) giúp em cái chỗ con led được ko? Có con led nó sang cho nó "Pờ rồ". Em thì cái khoản tính toán điện đóm này dốt lắm ạ
Còn như dùng zener diode thì nhìn không được "phờ rô" lắm
vì bác đã không vẽ cho chỗ của con zener diode giờ lại gắn 1 con diode chẳng khác nào dán băng keo. (Tôi đã không nghĩ ra).
Tôi rất vui là bác ráp mạch "chạy"... ở nhà nếu bác có trở công suất (bóng đèn, power led) làm tải để thử cũng được. Bác thích "khoe" đồ chơi "programmable load". Cho tôi hỏi là bác mua gửi từ đâu?
Nếu tôi có thử thì dùng đèn led hoặc trở công suất. (led 10W, dòng 1A, gắn song song 3 con led này thì dòng tải là 3A, sáng dữ lắm! màu Royal Blue).
Nếu bác dùng máy đo sóng xem độ ripple nó là bao nhiêu trước và sau gắn tải. (Thử độ phẳng của dòng DC, dùng thêm tụ "nhôm" nếu cần).Mãi đi tìm vàng.
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
08-02-2026, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
