ah bạn giai thik dùm mình nguyên lý mạch này được kô?cảm ơn bạn nha ^_^
Mạch nạp acqui
1/. Transistor ở chân 8 (C1815) của NE555 là ổn áp tích cực với diod zener và tụ trở phân cực. Zener có tểh dùng loại 4,3V hay 5,1V cũng được cả.Nguyên văn bởi phamkynam88 Xem bài viếtlan phương cho mình hoi,con q mắc vào chân 8 co tac dung j vay ???
2/. Cân chỉnh :
- Ta cần chỉnh VR1 sao cho khi điện áp accu đạt 6,75V thì NE55 đổi trạng thái --> Q3 ngưng dẫn, relay nhả, đèn dỏ sáng báo hiệu bình đầy.
- Chỉnh VR2 thế nào cho lúc điện áp bình accu còn 5,25V thì NE 555 đổi trạng thái lần nữa --> Q3 dẫn --> đèn đỏ báo sáng --> mạch đang nạp vào accu.
Mạch rất dễ hiểu, ráp là chạy ngay. Chúc các bạn thành công.
Lan Hương.
khổ quá , khổ quá , nó làm nhiệm vụ cấp nguồn ổn định cho 555 chứ còn làm gì nữa .Nguyên văn bởi phamkynam88 Xem bài viếtlan phương cho mình hoi,con q mắc vào chân 8 co tac dung j vay ???
Bạn lanuong cho mình hỏi thêm: Chỉnh VR1 VR2 như thế nào để biết đúng ngưỡng áp mà mình cần vậy. Mạch nạp AQ 12-24 khác với mạch nạp 6v ở Q mắc vào chân 8 ?
Thông cảm dùm vì mình chỉ đang "bắt đầu". Nên có lẽ 1 số cái tưởng chừng như đơn giản nhưng mình lại thắc mắc.
Anh em thử dùng mạch này xem sao nhé.Mạch nhỏ nên tui không ghi thông số lên mạch.Có gì anh em cứ viết bài lên diễn đàn.Nếu được cấp nguồn từ 12 đến 18 V xoay chiều thì mạch có thể nạp cho ac quy hoặc nguồn bất kì có hiệu điện thế từ 12 đến 18 V DC.Dòng nạp phụ thuộc vào công suất máy biến áp nguồn.
Luồng này sôi nổi wa' cho em tham gia chút xíu.
Em có anh bạn làm nghề sửa chữa accu, khi hỏi thì được tư vấn như sau chẳng biết đúng hay sai post lên các bác cho ý kiến:
1/ Đừng nên đưa accu của nhà sử dụng ra hiệu để xạc vì ở hiệu thường xạc với dòng rất lớn cho nhanh đầy thực ra chỉ là đầy giả thôi. Sở dĩ xạc như vậy vì với accu của các loại xe ô tô họ chỉ cần xạc khoảng 15 đến 20' sao cho lắp vào xe đề được là xong sau đó tự hệ thống nạp trên xe sẽ nạp tiếp. Xạc như vậy tổn thọ cho accu lắm.
2/ Nếu có tiền, hoặc có thời gian+ 1 chút chuyên môn thì lắp 1 cái máy xạc tự động như cái máy của chị Lan Hương hoặc tương đương có điều chỉnh dòng nạp và chỉ khi nào cần thiết thì hãy nạp với dòng =1/10 dung lượng. Tốt nhất là nạp = 1/20 dung lượng
Như vậy Accu sẽ rất bền (Làm đúng như vậy với acc Tia sáng có thể tuổi thọ từ 7-10 năm tất nhiên là phải tuân theo quy trình bảo quản, bảo dường acc nữa)
3/ Trường hợp, không có máy xạc cũng không sao chỉ cần 1 biến áp+1 diod và có thể 1 vài con trở hạn dòng là xong. Nên đo dòng khi xạc để điều chỉnh dòng nạp khoảng 1/40 dung lượng là xong. Xạc thả nổi khoảng 2 ngày có để quá một và tiếng hay cả ngày cũng chẳng sao, không ảnh hưởng gì đến chất lượng accu hết. Không tin các bác làm thí nghiệm sau sẽ thấy:
Các mạch tự chế trong diễn đàn thì em không biết, nhưng các máy nạp hiện có bán trên thị trường các bác chọn 1 cái bất kỳ (của ngoại em chưa thử) việt nam sx nhé. Lấy 1 bình acc sau đó xạc đầy (dòng nạp=1/20 dung lượng) tất nhiên máy nạp thì khi đầy accu sẽ tự ngắt rồi. Sau đó các bác tắt máy để 10', chỉnh dòng nạp =1/40 dung lượng accu bật máy nạp lên. máy nạp sẽ không bao giờ ngắt(trừ trường hợp accu chưa dùng bao h, vừa khui trong hộp ra) sở dĩ như vậy vì với dòng nạp nhỏ mặc dũ đã đầy nhưng không đạt ngưỡng điện áp để máy nạp ngắt. Accu đầy thường có điện áp khoảng 13,5V còn máy nạp ngường điện áp ngắt thường là 14,5 hoặc 15V. Nếu chỉnh máy nạp ngắt non (ngưỡng ngắt là 13,5V) thì nạp accu sẽ không đủ dung lượng.
Các bác xem rồi cho ý kiến vì em cũng chẳng biết đúng sai thế nào?
chào các anh chị sư huynh nha.
em mới vô đây lần đầu mong được học hỏi thêm.
Với ý kiến của ns_ngoquyen em thấy thê này.
-(Đừng nên đưa accu của nhà sử dụng ra hiệu để xạc vì ở hiệu thường xạc với dòng rất lớn cho nhanh đầy thực ra chỉ là đầy giả thôi) thực ra là không hoàn toàn như vậy, theo em nghĩ aq mình sau một thời gian nạp, phóng với một phuơng pháp nạp nào đó, thường là với dòng nạp khoảng 10% dung lượng sau đó lại phóng đến khi cạn thường 10.4- 10.8 V tùy theo chỉ tiêu của từng AQ mà nhà sản xuất đưa ra. một thời gian sau các bản cực có thể bị chai. việc nạp với một dòng nạp lớn lúc này lại là cần thiết sau một thời gian dài nạp với dòng nạp cố định. nhằm làm tan các điểm chai, cũng có khi dòng lớn cũng làm phá đứt các tiếp giáp chập giữa các bản cực, làm cho nội trở AQ trở về gần giá trị ban đầu mà nhà sản xuất làm ra.
-thực ra là nạp với dòng nạp 10% dung lượng thường là tốt nhất, nếu không có chỉ dẫn gì đặc biệt của nhà sản xuất.
-Nếu không có máy nạp cũng không sao, sử dụng diode, tụ là có thể xạc ngon rồi, nếu có thể ổn định được dòng thì tốt, luôn cho xạc với dòng 10% dung lượng, sẽ xạc trong vòng 10 tiếng theo lý thuyết là ok, tuy nhiên tùy theo AQ cũ hay mới, nếu cũ thì cộng thêm khoảng thời gian = 15 - 30% của 10 tiếng, cỡ 12 hay 13 tiếng gì đó là OK. Nếu không ổn được dòng cũng không sao. ban đầu cho xạc với dòng 10% dung lượng, để 10 tiếng, thường là hơn 10 tiếng, tất nhiên phải trực như mấy chú bộ đội trực chiến ấy
sau 10 tiếng thì trực, thỉng thoảng sờ vô AQ, lúc nào thấy ấm ấm, nhiệt độ cỡ 40 độ thì nghĩa là lúc này AQ đã no,AQ không còn chõ chứa điện nữa nên điện năng dần chuyển sang nhiệt. (tất nhiên là nhiệt độ này không thể xuất hiện khi AQ mới nạp được có vài tiếng) vì khi nạp 10% dung lượng mà mới vài tiếng AQ đã ấm lên thì có nghĩa là AQ đã ngấp ngoải rùi.
em võ đoán như vậy có gì sai xin các bác chỉ giáo với.
Bể học mênh mông, quay đầu lại là bờ.
Bạn Lan Hương thân mến! mình đã xem các bài của ban về mạch sạc cho bình ắc quy 6v, 12v, 24v o những chế độ nạp khác nhau như nạp nhanh, chậm, vừa, …. và bạn có đề cập tới việc nhờ ông xã thiết kế cho bạn 1 mạch inverter dạng sóng sin va công suất thực đạt tới 850W. Bạn có thể share mạch inverter và nguyên lý hoạt động cũng như cách test mạch được kg bạn. Minh cũng như bạn thôi. Cũng mua inverter ( trên máy có ghi 1200VA, máy này dung 2 bình ắc quy 12v-7,2A đấu song song) nhưng tình trạng sử dụng y chang của bạn vậy. Mình chỉ mới tập tành học điện tử mà thôi. Mong bạn share và chỉ giúp vì mình cũng rất quan tâm về các mạch inverter sạc tự động này. Thanks bạn Lan Hương trước! Mong được sụ giúp đỡ của Hương và các tiền bối !
đây là mail của mình: iloveyou1506@yahoo.com
ban nào có mạch inverter sạc dạng sóng sin thi share qua mail cho minh hay post lên cho mọi người cùng tham khảo với ! thanks mọi người nhiều !
Bạn không để ý là với các mức áp cao hơn (12V, 24V) thì LanHuong dùng IC ổn áp (7809 trong mạch sạc accu 12V) đó sao ?Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTrong sơ đồ của Lan Hương thì con Q để ổn áp cho 555 sao không thay bằng con 7805 đi cho mạch nó nhỏ gọn lại mà lại dễ làm mạch in và kiểm tra mạch khi nó gặp trục trặc.
Nhưng ở mạch accu 6V thì khác. Với IC 7805 nó cần đầu vào ít nhất > 6,5V, thì IC 7805 không hoạt động được.
Do đó dùng transistor cấp áp trong trường hợp này là ứng phó thông minh và am hiểu về IC ổn áp.
Đúng rồi đấy!Nguyên văn bởi iloveyou1506 Xem bài viếtBạn Lan Hương thân mến! mình đã xem các bài của ban về mạch sạc cho bình ắc quy 6v, 12v, 24v o những chế độ nạp khác nhau như nạp nhanh, chậm, vừa, …. và bạn có đề cập tới việc nhờ ông xã thiết kế cho bạn 1 mạch inverter dạng sóng sin va công suất thực đạt tới 850W. Bạn có thể share mạch inverter và nguyên lý hoạt động cũng như cách test mạch được kg bạn. Minh cũng như bạn thôi. Cũng mua inverter ( trên máy có ghi 1200VA, máy này dung 2 bình ắc quy 12v-7,2A đấu song song) nhưng tình trạng sử dụng y chang của bạn vậy. Mình chỉ mới tập tành học điện tử mà thôi. Mong bạn share và chỉ giúp vì mình cũng rất quan tâm về các mạch inverter sạc tự động này. Thanks bạn Lan Hương trước! Mong được sụ giúp đỡ của Hương và các tiền bối !
Bạn Lan Huong post lên cho mọi người bản 850w của bạn đi để mọi người học hỏi. Tui đọc cả diễn đàn thấy nhiều mạch quá hoa hết cả mắt rồi. Ah mạch này bạn đã thử chưa vậy? Công suất thực của mạch là 850w hay công suất thiết kế vậy?
Bạn dùng cái này theo tiêu chuẩn của LM317 nha.Nguyên văn bởi thaithien Xem bài viếtThấy nhiều mạch nạp pin quá,nhưng không biết xài cái nào cho pin Lead-acid 6V 700mA.Ai biết chỉ với .Đang rất cần .Thanks!!!
Với Lead Acid 6v 0.7A của bạn nên thay đổi R3 trong mạch này thành 6 ohm để có dòng 100ma (max). Mất khoảng 7 tiếng để sạc đầy (nạp an toàn). Khi pin đầy thì ko có dòng (hoặc rất nhỏ) qua R3 => Trans ngưng dẫn ==> ổn áp theo Vout=1.25(1+R2/R1)~6.98V ==> chế độ nạp thả nổi.
Mạch này có ư điểm là vừa hạn dòng nạp ban đầu (Imax=0.6/R3) vừa là hằng áp nạp thả nổi lúc ắc quy no ==> ko cần mạch ngắt mà vẫn đảm bảo ắc quy không bị overcharge.
Hôm qua, 09:21 -
Hôm qua, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
