Xin chào các bác, em đi đồng nát lượm được cái đầu thu micro có tần số 255.6 và 231.6 Mhz của shure và 2 cái tay mic 254.1 và 224.5 Mhz của shure luôn, Xin cho em hỏi chỉnh chỗ nào để nó trùng tần số được, Đầu phát và thu đề dùng thạch anh như hình ảnh.
[Hỏi] cách đổi tần số micro SHure
3 Photoscaoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690Tags: None
quả này khó ăn đây , trước tiên kiếm cho được thạch anh có tần số giống với đầu thu - 255,6Mhz và 231,6Mhz , rồi thay vào đầu MIC , thay vào cái nào có tần số gần nhất , để hiệu chỉnh cuộn dây dễ hơn, ví dụ Xtal 255,6 thay vào đầu MIC 254,1 , sau đó bật đầu thu lên , kiểm tra đèn báo RF của bên tương ứng , chỉnh nhẹ 2 cuộn dây phía trong có 4 và 8 vòng dây , vì chỉnh tăng tần số lên nhích nhẹ các vòng nhích xa ra , (rất ít) khi nào đèn báo RF sáng lên là được , thạch anh đúng số rất khó tìm , đi đồng nát gặp may thì tím thấy đúng cái đầu MIC của đầu thu , hoặc tìm thấy đầu thu đúng của đầu MIC thì mới có được thạch anh đúng số .Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtXin chào các bác, em đi đồng nát lượm được cái đầu thu micro có tần số 255.6 và 231.6 Mhz của shure và 2 cái tay mic 254.1 và 224.5 Mhz của shure luôn, Xin cho em hỏi chỉnh chỗ nào để nó trùng tần số được, Đầu phát và thu đề dùng thạch anh như hình ảnh.
Nghe nói ở chợ Nhật tảo bán thạch anh lẻ dùng cho micro UHF và VHF, Nếu mua cùng trị số xung quanh trị số đó về thay vào phát và thu chắc là được chứ bác. Không có các thiết bị đo cao tần chắc làm theo bác Qt xem có ok không.caoson.vnatr@gmail.com
0914024690
nếu bạn mua được thạch anh thì tót rồi , chỉ sợ không đúng chính xác số sau dấu phẩy , chứ trị số "xung quanh" nó thì không được đâu , vì khi thử , búp sóng nó rất nhỏ , hay bị lạc hướng và mất tín hiệu sóng mang , trường hợp không có thạch anh đúng số với máy thu , thì bạn có thể mua luôn một cặp , thay cho cả đầu MIC và đầu thu luôn , nhưng cách này dễ bị tịt luôn , vì cân chỉnh cho cả 2 thiết bị mà không có máy đo tần số thì coi như tiêu luôn , hoặc cân chỉnh rất khó đạt yêu cầu , âm thanh nghẹt , sôi rít khi không có tín hiệu AF .Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtNghe nói ở chợ Nhật tảo bán thạch anh lẻ dùng cho micro UHF và VHF, Nếu mua cùng trị số xung quanh trị số đó về thay vào phát và thu chắc là được chứ bác. Không có các thiết bị đo cao tần chắc làm theo bác Qt xem có ok không.
Vậy thì khá căng, tìm được con thạch anh giống thế chắc không khác gì mò kim đáy bể, Hoặc là mua được cái mic có chỉnh tần số phát thì đầu thu này có thu được không bác, nó có mã hóa thêm gì nữa không ạ.caoson.vnatr@gmail.com
0914024690
Đào mộ lại chủ đề này: bác chủ có làm được ko?Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtXin chào các bác, em đi đồng nát lượm được cái đầu thu micro có tần số 255.6 và 231.6 Mhz của shure và 2 cái tay mic 254.1 và 224.5 Mhz của shure luôn, Xin cho em hỏi chỉnh chỗ nào để nó trùng tần số được, Đầu phát và thu đề dùng thạch anh như hình ảnh.Website: ;
😆😆😆 cái này mình có làm qua mấy cái mạch shure đời trước nó là link kiện rời có thạch anh giống nhau là thu được mà đời bây giờ nó dùng ic lập trình tạo ra sóng luôn nên hok biết thay đổi sao, thay đổi con rom không biết đc không e chưa làm
bởi Nexus 6PBác nào có thể cho em xin file PDF mạch in để em đi in được không ạ, xuất file mạch in bằng KiCAD không được, em cảm ơn ạ
hôm nay, 10:49 -
12-10-2026, 13:40 -
