Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
... à quên, cũng cần nói thêm là dùng lệnh FDISK/MBR nó sẽ phục hồi lại MBR chứ không làm mất data ....
Chết em rồi bây giờ nó k nhận luôn trong BIOS ấy em thấy có mùi khét nó kêu khènkhẹt chết em rùi không biết thay Bo có đc không vậy anh MHz ổ của em là maxtor dày loại này date năm 2000
... System BIOS không detect được HDD thì bó tay... níu có mùi khét thì xong phim roài.... bác kiếm một cái PCB y chang như cái maxtor cũ thay vào là được mà....
Chào anh huydim ! em mới là thành viên trong dientuvietnam.net em thấy anh rất sôi nổi và nhiệt tình trả lời các câu hỏi của mọi người em rất nể phục anh vậy anh có thể cho em nick chát dc kô? nếu bác nào đọc được bài nầy mà biết nick của anh huydim thi gửi cho em nhé em cảm ơn các bác nhiều lắm
Em có con main MSI 845 vao BIOS ok gắn HDD và CD nhận ok Nhưng boot vào HDD k đc thử riêng CD thì vẫn boot đc nhưng thử mấy HDD và thay cả Ram Và nguồn rồi mà vẩn k boot đc vào HDD nói chung là làm mọi cách để boot vào HDD cũng k được gắn 2 ổ CD và HDD cùng một lúc nhưng k thể boot vào đc reset lại không đc chì tắt power thì đc test cad test đèn CKL không sáng .Xin đc chỉ giáo Thanks .
Em có cái máy tính khi khởi động trong American Megatrend nó thông báo
initiallzing USB controllers... Done
Auto-detecting usb mass storage devices ....
00 USB mas storage devices found and configured
USb device over current status detected
System will shut down after 15 seconds
lúc đó reset lại máy Ctrl+Alt+Del thì máy khởi động lại bình thường nhưng sau 1 thời gian máy khởi động chậm dần dần và tốc độ máy chậm đi ,sau khoảng nửa tháng thì khi khởi động lần nào ổ cứng cũng bị check và máy khởi động mất 10 dến 15phút ,em cài lại hệ điều hành thì vẫn bị ,em format cả ổ vì em nghi nó do ổ cứng nhưng không khá hơn máy vẫn khởi động chậm vẫn check HDD, em chuyển phân vùng khác trên đĩa cài win nên đó thì máy chay lại bình thường,nhưng sau 1 thời gian máy khi khởi động lại báo lỗi như trên và lại phải reset?có anh nào giúp em với!
các bạn ơi cho mình hỏi với main Gigabyte khi cắm card test vào thif tất cả các đèn led đều sáng (CPU,RAM đã cắm ) led 7 đoạn báo 00 giúp mình luôn với mình đang cần sử lý gấp. cám ơn các bạn đã quan tâm
em có main MSI 845 khi shutdown thì nó khởi động lại (đã thay CPU, RAM, PSU, HDD, cài lại WIN) xin chỉ cách kiểm tra và sửa chữa. cám ơn
Mình gặp trường hợp như bạn rồi lúc thì ghost nó được lúc thì cài nó lại được bệnh như ma làm bạn chịu khó cài hoặc ghost thử máy lần xem sao hoặc bạn vào control panel -> power option chỉnh lại thuộc tính xem sao chúc thành công
Các bác trên diễn đàn cho em hỏi với ạ main của em bây giờ nó có hiện tượng sau bật máy chỉ xuất hiện màn hình logo của hãng main là cứ đứng đơ ra ở đấy kông vào được bios hay ưin gì hết mà nó còn thỉnh thoảng vào được thì lại không nhận chuột bàn phím .Em tìm tục khối ở gần cổng chuột bàn phím mà không thấy có con nào cả .Các bác giupa ,em với nhé. em cám ơn
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
Chào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
Trong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
