Chào bạn bxngoc : mình có con UPS APC SMART 1000va nối tiếp 2 bình 100AH theo hướng dẫn trên lúc add tổ hợp bình thấy bạn lấy 60/17 ( bình 60AH)=3.5 ( bạn chọn 2 ), mình hiểu như vậy bình 100/17 (bình 100AH)= 5.8 ( vậy mình chọn tổ hợp bình là bao nhiêu) xin bạn nói rõ thêm, xin cám ơn bạn nhiều.
Việc thay bình accu cho UPS APC...
Nhờ các cao thủ giúp đỡ!! mình muốn reset con APC Smart 1000va ( SUA 1000I) dùng sơ đồ cáp PN 940-0024B như sau:
DB-9 Male ( USP ) DB-9 Femal CP
n/c --> 1
2 --> 2
3 --> 3
1 --> 4
9 --> 5
n/c --> 6
n/c --> 7
n/c --> 8
nc --> 9
Có đúng vậy ko các bác? nhờ các cao thủ giúp E với, đang khổ với con APC smart 1000va này.|
cứ alo la co địa chỉ ngay mà. Bá y gan ngã tử khổNguyên văn bởi herohn2001 Xem bài viếtcác bác cho em xin địa chỉ của bác lập với
Chuyên sâu APC SMART-UPS Mr: Lập 0912765253 Thanh xuân-HN
Mình có con APC Smart 1500 (SUA1500I) cũng tính thay bình đúng thông số chứ ko cần độ bình lớn, vậy có cần reset ko vậy?
Mình có lh 1 số nơi bán acquy cho ups thí họ nói ko cần reset.
Vậy chính xác là dòng này có cần reset ko vậy?
Mình ở Tp.HCM, ae có biết chỗ nào bán acquy tốt, giá ok ko?
Thanks.
Có bác nào hàn nối thành công theo sơ đồ này chưa? Mình làm theo mà vẫn ko nhận con SUA2200I zzzzNguyên văn bởi namvtgas Xem bài viếtMình cũng điên đầu với cái vụ này cả tuần nay, chiều qua đã làm thành công
Bên mình xài UPS SUA2200i, mình thay ắc quy xong mua một cái USB-RS232 ngoài Phong Vũ hết 202k, về cắm vào là UPS tắt ngay (không xài đc như bác Thanh_lip nói), đi mua cọng cáp COM của APC thì không biết mua ở đâu, rồi hàn cáp theo sơ đồ 940-0024B, 940-0024C cũng không kết nối với UPS được. Cuối cùng, mượn được cọng cáp zin của một người bạn làm IT cắm vào là ăn liền
Về cách reset APC, mình đã thử làm theo hướng dẫn (dùng Hyperterminal) và thành công, sáng nay ắc quy đã đầy, đang dùng APC powerchute để calibration cho UPS, chạy tốt, gần cả tiếng chưa cạn bình.
Mình không phải dân IT, điện tử gì cả nhưng có máu tìm hiểu. Bạn có thể gọi đt cho mình trao đổi kinh nghiệm reset UPS APC (mình tên Nam, ở Sài Gòn, đt: O91.89O2286). Quan trọng nhất là phải có được cọng cáp COM-COM ngon lành đã. Mấy cái sơ đồ cáp trên mạng không biết chuẩn không nữa. Mình đang dò đầu cáp COM của APC để chế lại một cọng cáp chuẩn, mai mốt còn dùng.
sơ đồ cáp chuẩn từ cáp zin APC P/n: 940-0024C đây các bạn:
Cái vấn đề này tôi làm cách đây lâu rồi có gì đâu chỉ thay đổi điện trở là xong có gì đâu.Nguyên văn bởi CafeNovember Xem bài viếtSao lại có thể chuyển đổi đc UPS từ 48V xuống 24 hay 12V được nhỉ? bác Lập có chắc chắn làm đc ko?
thanks & br
GiapNH
Nếu muốn chuyển 12V thì phải thay hết các rơle nữaĐiện Tử - Vân Tình
Tất cả đều làm theo ý mình được tuy nhiên hạ điện acu xuống thì rất nhanh hỏng bình tốt nhất là để nguyên bản mà chỉ tăng dòng nạp thôi.Nguyên văn bởi linhqt Xem bài viếtBác Lập cho em hỏi tí:
Bác có nhận chuyển đổi Smart APC 2200va xuống 12v và nâng dòng nạp lên 15-20A điều chỉnh không? Nếu có thì giá cả ntn?
(mail của em: mylinhquangtri@yahoo.com.vn)
Cảm ơn bác nhiềuĐiện Tử - Vân Tình
Tất cả đều làm đúng, tuy nhiên mình kết nối nó qua cáp chuyển cổng usb, hay là do cái cáp này đểu nên nó toàn báo không nhận dạng được thiết bị usb?Nguyên văn bởi thmac Xem bài viếtSơ đồ đó đúng và chạy ok đó bạn.
Chỉ nối những chân sử dụng, còn chân ko sd thì cắt bỏ hẳn chứ đừng dập xuống mass hay nối với nhau nhé.
Còn nếu muốn mua cáp zin thì pm mình, mình ở tp.hcm
Trên cáp nó ghi là U232-P9. Phải tháo cáp USB ra khỏi PC trước khi cắm cáp cổng com là sao bác? Mình cũng cắm cổng com trên ups trước rồi mới cắm vào máy tính. Hay là do dùng laptop nên điện cổng usb kém nhỉ?
