Lắp mạch âm thanh sử dụng IC TDA 2822
  • quangbs
    replied
    tda 2822 bi rè
    nếu ráp đúng sơ đồ rồi mà bị rè thì bạn ráp thêm mạch hồi tiếp (thêm điện trở từ vài chục om đến vài trăm ở chân 5 và chân 8)
    Leave a comment:
  • box_milkcand
    replied
    mình đã thử đủ cách hết rồi! thay tụ in, out... tụ, trở nối mát... tất cả đều ko khắc phục được. Chắc tại IC hàng rởm. giờ vứt nó đi luôn roài, ráp 2040 nghe đỡ ghiền!
    Leave a comment:
  • vuvansinhtdh
    replied
    các bạn có thấy 2 chân ngõ vào tìn hiệu có nối trở kéo xuông mass đúng không.theo mình thi nên thay 2 con trở đó bằng 2 con tụ không phân cực 102 nge ấm lắm.trước kia mình làm cũng bị rè.từ khi ăn cắp được công ngệ của máy ông china thị hiện tượng rè mất hẳn.
    Leave a comment:
  • box_milkcand
    replied
    TDA2003 mình bó tay ùj! Chờ các cao thủ ra tay
    Bác cần 1 kênh thì ráp TDA2030 thì ngon lành. Trong bõ điện thanh có bàn sôi nổ về con này. Chỉ cần ráp 1 con, cực kì đơn giản lun
    Leave a comment:
  • pvtien7
    replied
    Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viết
    - Mạch Stereo 2 kênh như vậy là đơn giản lắm ùj! Mạch này bảo đảm nghe tốt. Nếu bị rè là do nguồn không đạt hoặc tín hiệu vào quá lớn, âm trầm nhiều. Cũng không trừ nguyên nhân loa bị hỏng!!!!!!!!. Một điều quan trọng nữa là loa phải được đặt trong hộp cộng hưởng thì nghe mới to và hay.
    - Mình nghĩ để có 1 mạch ưng ý thì mạch phải phức tạp thuj
    - Đơn giản hơn nữa thì Bạn tìm hiểu lắp mạch 1 kênh ( hát chỉ một loa thôi, tín hiệu vào chỉ có 2 dây)
    - Mình cũng có mua 1 mạch "Hiếu" bán ở chợ Nhật Tảo. Mới mở thì nghe rất hay, 1 lúc IC nóng lên là bị è hết chỗ nói. Mạch này dùng tra trấn khỏi chê lun!
    Mình dò sơ đồ đúng lắp y chang Datasheet. không hiểu nguyên nhân tại sao?
    đúng là mạch ở nhật tảo tên Hiếu áh. nó è không chịu nổi. khó chịu lém. mình chỉ cần 1 kênh thui không cần stereo đâu. vì cắm vào tv box mà. bác giúp mình cái. hii
    Leave a comment:
  • gunz098
    replied
    cho em hỏi có thể làm amp cho guitar điện với con tda 2822 này được không, em cần gain cao 1 một chút
    Leave a comment:
  • box_milkcand
    replied
    Leave a comment:
  • pvtien7
    replied
    của mình đây
    [ATTACH=CONFIG]27576[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]27573[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]27574[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]27575[/ATTACH]
    lúc mớii hoàn thành, mình lắp thêm 2 loa điện thoại nữa, nhưng pin nhanh hết. Giờ chỉ lắp 2 loa 8 ohm nghe khá lâu mới hết pin.
    schemantic:
    [ATTACH=CONFIG]27577[/ATTACH]
    hic hic. mạch cũng nhìu linh kiện quá. có mạch nào ít linh kiện hơn hok anh ?? mà mạch có bị rè rè hok anh ? em có mua 1 cái mạch ở nhật tảo 20K, zìa gắn bị ù ù rè rè. hình như nó xài tda 2003 hay sao áh !!!
    Leave a comment:
  • box_milkcand
    replied
    của mình đây
    schemantic:
    Leave a comment:
  • box_milkcand
    replied
    - Lắp mạch âm thanh thì phải gắm volume hoặc mở máy nghe nhạc mớ mức vol nhỏ nhất rồi tăng lên từ từ mà nghe thử. Lắp biến trở volume vào mạch là rè, ù xì được giải quyết, biến trở dùng chừng 50K trở lại.
    -TDA2822 có 8 chân, lắp mạch nên gắn đế để khi hàn Ic không bị nóng, dễ thay IC để text thử, điều này quan trọng đó nghe.
    - Ngõ vào phải dùng tụ lọc (1uF), mới làm thử thì dùng nguồn DC từ acquy hay Pin. Nều có đèn bình thì tháo ra lấy bình acquy ở đây là 6V. OK!
    - Lắp mạch giống như Datasheet trước, kêu tốt thay tụ trở để phù hợp với lỗ tai của mình (đừng đụng đến tụ out, nguồn, thằng dính với tụ out nữa)
    -MÌnh thì đã làm cái mạch dùng IC TEA2025B & Pin nokia rất ok, tất cả gọn gàng nằm trong hộp băng cesset audio. Ngày sau mình sẽ gửi bài chi tiết.
    -Mạch cho ra công suất cỡ 10W trở lên thì mới làm mạch bas trep, còn nhỏ hơn thì làm 1 nút chỉnh tone là được rồi. Vì công suất nhỏ không chịu được bass đâu.
    - Những mạch công suất nhỏ này có thể lấy ngõ ra gắn trực tiếp vào tai nghe như bác nông dân nói. Xài tai nghe loại "máng" qua đầu cho bự, bự mới phê ^^!), lắp vào tai nghe để cảm nhận giống như đang ngồi trước giàn loa kinh khủng (mặc dù không rung nhà tức ngực) & cũng để cảm nhận bản chất âm của mạch.
    - Khi thử mạch, bạn nhớ phải thử với nhiều đoạn âm thanh khác nhau, hoặc nhiều nguồn âm input khác nhau mới đánh giá được cái mạch.
    - Chúc may mắn lần kế típ!!!
    Leave a comment:
  • bluesky2010
    replied
    cái con TDA2822 nó rất nhạy sóng, thậm chí để gần cái TV mà cũng có tiếng rè, mình làm một cái dùng nguồn 7.8 vôn nghe cực tốt, rất to, mấy bửa mất điện đem ra trêu hàng xóm hoài, không biết vì sao mà tự nhiên mấy nay mua trúng toàn ic bậy bạ, vừa ráp vô là nó nóng lên rồi tiêu luôn, còn con trước thì lại sài tốt dù điện khá lớn. Nói thiệt mình vẫn chưa học gì về mấy cái mạch điện đó cả, đó là chuyện của 3 năm sau, mình đã làm cả chục cái mạch âm mà sao chỉ một cái tốt còn nữa thì toàn tiêu, mà cái con TDA2822 dùng tối đa mấy Von vậy?? có con tương tự không?????????????????????????
    Leave a comment:
  • bothienlong
    replied
    phản đối ông nông dân pro
    Leave a comment:
  • aloneman
    replied
    Nguyên văn bởi traigiangho9 Xem bài viết
    Em ở Cần Thơ có thể mua con ic 2822 ở đâu hả mấy bác. Hay bạn nào có thì cho mình mua lại củng được. Em đang cần gấp có thể mail cho em traigiangho_traigiangho98@yahoo.com
    Thank nhìu nghe
    bạn o cần tho.oh vậy bạn hoc trường nào?TDA 2822 bạn có thể mua ơ tiệm điện đường ngô quyền quên mất tên oài.hinh như coopmart chạy vào nhìn bên tay phải khoang 100m là tới.hoặc bạn có thể tháo caset củ ra(lọa càm tay)dùng nghe băng ấy.trong đó cũng có một con TDA2822.
    Leave a comment:
  • thangba123
    replied
    chac co the ban gan bi thiu GN va ban gan them tro o tin hieu vao IN. MINH LAM KIU nay no het re
    Leave a comment:
  • traigiangho9
    replied
    Thank nhìu nghe
    Leave a comment:
nndt280491 Tìm hiểu thêm về nndt280491
