TDA2050 tiếng có hay hơn LA4440 kông xin các bác tư vấn giúp
có bác nào cho em nguyên lý mạch in và cả sơ đồ ráp của em 2050 nhac mạch nào chuẩn ấy em cám ơn các bác rất nhiều
sao bác mua rẻ thế em mua ở nhật tảo trong chung cư bả nói có 2 loại 18 và 20k em lấy mỗi thứ 1 con về nghe thì thấy thấy con 20k nó hay ấm rồi xui lắp ngược dây thế là tèo luôn ic phải thay bằng con 18k vào thì nghe tấy dở hơn không ấm bằng nó chỉ hay hơn 2030 một chút thôi (ko biết tại tiếc tiền hay sao mà nghe thấy nó ko bằng)
Leave a comment:
18k là đắt rồi. mình mua có 16k thui. 17k là cao. LA 4440 có vẻ đặc chủng cho ắc quy 12V mắc mono . rẻ tiền nhất. phát to nhất
Leave a comment:
chắc em thấy nó hay tại vì đó là thành phẩm tự tay làm nghe với cái loa tự chế bác nói đúng em rất hưng phấn
Leave a comment:
em ở bình chánh bác ở đâu bác có dư con nào xịn ko bán cho em đi em nghe thử xem
Leave a comment:
Hàng tốt chỉ có tháo máy hoặc ship về thôi. Chắc bạn mớj làm xong nên hưng phấn. Dăm bữa nửa tháng nữa lại ...có suy nghĩ khác cho mà xem
Leave a comment:
bác giúp em nhận biết được la4440 xịn được ko em còn gà non mới có 15 tuổi à em làm được cái la4440 rồi nghe trong veo lung linh theo em nó rất hay
Leave a comment:
Hay hay ko còn phụ thuộc vào linh kiện nữa, với LA4440 tầu thì khó mà hay được.
Leave a comment:
như tựa đề em nói em thấy con tda2050 tiếng nó lớn hơn nếu mắc cầu nhưng ko biết nó có hay ko các bác
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
Leave a comment:
