Mạch Preamp với mixer lại chơi cái nguồn tổ ong đểu + ổn áp step down thì nó nhiễu xòng xọc như hút thuốc lào ... lúc đó lấy búa đập cho nhanh vì ngứa tai
Mod micro thường thành micro karaoke
Nguyên văn bởi slbadguy Xem bài viết
Mình cũng đang tính làm sao cho gọn, thấy có tụ hóa 100uf trên mạch nên nãy vừa thử ko dùng tụ 0.1uf nó ko có tín hiệu gì, nên chưa dám rút gọn bất cứ thành phần nào cả
Giờ mình thay trở 10k trên mạch bằng 100k, còn tụ hóa kia mình chưa biết ý nghĩa của nó, lỡ ko có có vấn đề gì ko
Đang tính sợ ko mod được bên trong thì làm bảng mạch mod bên ngoài, nhưng khi ấy nguồn cấp là nguồn 12V tổ ong qua bộ giảm áp bằng module DC/DC giảm áp LM2576 (loại dài, search google thấy ngay) => Chất lượng nguồn có ổn ko, chứ thấy nguồn mixer bằng 7812 và 7912 (2 con 3 chân bên phải) và 4 tụ lớn thôi mà
@đính chính là tụ trên mixer là 10uf chứ ko phải 100 nhé
@update: Hiện tại đã thay 10k trên mixer bằng 68k (trong hình là 100k nhưng mình chỉ còn 68k), tụ giữ nguyên
Nếu muốn tiếng to hơn thì vứt con trở 100k đi, còn tụ 0,1uF ko cần thiết vì mục đích của nó là ngăn dòng 1 chiều đi vào chân IC, trong khi có con 10uF rồi thì ko cần nó nữa.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtKhông được đâu vì con tụ hóa sẽ bị phân cực ngược. Ở trên mình đã nói muốn bỏ trở thì phải thay 10uF bằng con nonpolar.
Hoặc là xoay ngược con 10uF lại, nếu chân IN của IC =0VDC
À mà chủ thớt muốn to nữa thì đấu thẳng con trở kia vào 12V đi, đừng đấu vào 5V nữa.
Micro điện dung chỉ ' ăn " từ 1 đến vài mA . Lắp thêm nguồn làm gì cho khổ ? 10 cái mic thì cũng chỉ ăn thêm 50mA là cực nhiều . Lấy luôn nguồn máy , lọc RC mà dùng thôiChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hôm nay, 10:53 -
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
