Mạch Preamp với mixer lại chơi cái nguồn tổ ong đểu + ổn áp step down thì nó nhiễu xòng xọc như hút thuốc lào ... lúc đó lấy búa đập cho nhanh vì ngứa tai
Mod micro thường thành micro karaoke
Nguyên văn bởi slbadguy Xem bài viết
Mình cũng đang tính làm sao cho gọn, thấy có tụ hóa 100uf trên mạch nên nãy vừa thử ko dùng tụ 0.1uf nó ko có tín hiệu gì, nên chưa dám rút gọn bất cứ thành phần nào cả
Giờ mình thay trở 10k trên mạch bằng 100k, còn tụ hóa kia mình chưa biết ý nghĩa của nó, lỡ ko có có vấn đề gì ko
Đang tính sợ ko mod được bên trong thì làm bảng mạch mod bên ngoài, nhưng khi ấy nguồn cấp là nguồn 12V tổ ong qua bộ giảm áp bằng module DC/DC giảm áp LM2576 (loại dài, search google thấy ngay) => Chất lượng nguồn có ổn ko, chứ thấy nguồn mixer bằng 7812 và 7912 (2 con 3 chân bên phải) và 4 tụ lớn thôi mà
@đính chính là tụ trên mixer là 10uf chứ ko phải 100 nhé
@update: Hiện tại đã thay 10k trên mixer bằng 68k (trong hình là 100k nhưng mình chỉ còn 68k), tụ giữ nguyên
Nếu muốn tiếng to hơn thì vứt con trở 100k đi, còn tụ 0,1uF ko cần thiết vì mục đích của nó là ngăn dòng 1 chiều đi vào chân IC, trong khi có con 10uF rồi thì ko cần nó nữa.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtKhông được đâu vì con tụ hóa sẽ bị phân cực ngược. Ở trên mình đã nói muốn bỏ trở thì phải thay 10uF bằng con nonpolar.
Hoặc là xoay ngược con 10uF lại, nếu chân IN của IC =0VDC
À mà chủ thớt muốn to nữa thì đấu thẳng con trở kia vào 12V đi, đừng đấu vào 5V nữa.
Micro điện dung chỉ ' ăn " từ 1 đến vài mA . Lắp thêm nguồn làm gì cho khổ ? 10 cái mic thì cũng chỉ ăn thêm 50mA là cực nhiều . Lấy luôn nguồn máy , lọc RC mà dùng thôiChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Tập tành Musescore vài ngày cũng có sheet nhạc rồi đây bác. Mời bác chơi gita thử nha!...
Hôm qua, 07:26 -
bởi chinhnguyen9Rất sorry cùng các bạn Trong bài vửa post có một lổ hổng về nguyên lý vì nếu các mosfet chay giống như tiếp điểm contactor thì 16 van đóng cắt trên hoạt động OK. Nhưng khổ nỗi nó chì dẫn một chiều như vậy để đáp ứng cả hai tình huống...
05-05-2024, 09:27 -
bởi FschoolvnTrong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...01-05-2024, 00:54
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
28-04-2024, 16:07 -
28-04-2024, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
