Nguyên văn bởi truong654321
Mạch nguồn loa máy tính microlab m100 2.1
của mình cũng bị cháy nè, không lên điện, cắm điện vào hơi tê tê tay ra hàng sửa kêu 200k, mà mua mới chỉ 299k, không biết giờ sửa kiểu gì được ah
Leave a comment:
Tks bác. E đấu nó lại hát ầm ầm rồiNguyên văn bởi Mèo mướp Xem bài viếtUhm. Chú ý mắc đúng dây âm dây dương nhé...
Leave a comment:
Có nghĩa là lấy nguồn 12v/1a cấp thẳng vào mạch điều khiển bỏ qua mạch e chụp ở trên kia hả bácNguyên văn bởi Mèo mướp Xem bài viếtThường thì dòng loa 2.1 chạy 12v. Bạn kiếm cái nguồn 12v tầm trên 1a cấp cho nó là ok
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
Bạn phải chụp rõ nét ảnh 2 mặt board mạch thì mới đoán được nó nổ con gì để mà thay, nhưng thay vào CHƯA CHẮC ĐÃ CHẠY vì có thể các linh kiện khác cũng lỗi nên tốt nhất bạn mua biến áp sắt cho nó bền.Nguyên văn bởi tungbvltn Xem bài viếtE đang nghe bt, tự nhiên khét mù rồi ko thấy vào điện nữa, tính hay tò mò, mở ra thì thấy 1 con ở mạch nguồn bị nổ mất 1 góc. Các bác tư vấn xem có sửa đc không ạ, hay mua mạch này ở đâu, giá rổ thế nào. E ko phải dân thợ ạ
- 1 like
Leave a comment:
Nhìn qua thấy nổ mất IC nguồn rồi, có thể hỏng thêm một số con xung quanh, nếu bạn không phải thợ thì xem trên vỏ hộp cục nguồn này ghi thông số như thế nào, hoặc chụp lại vỏ hộp mọi người chỉ cho bạn mua cục tương đương cho lành.
Leave a comment:
E đang nghe bt, tự nhiên khét mù rồi ko thấy vào điện nữa, tính hay tò mò, mở ra thì thấy 1 con ở mạch nguồn bị nổ mất 1 góc. Các bác tư vấn xem có sửa đc không ạ, hay mua mạch này ở đâu, giá rổ thế nào. E ko phải dân thợ ạTags: None
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
Leave a comment:
