Nguyên văn bởi quocviet121
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
sò cs mà bác dùng tản nhiệt bé thế. em cung có 2 tấm như thế này,trong cục nguồn pc nó dùng cho 6 con diode và tran. dùng tản nhiệt này như ko ý bác ạ,em phải gắn cả quạtNguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtNhư vậy là đã hoàn thành xong mạch. Trong mạch 2 con R 100K ko có em đành thay tạm 120K. Bias em mắc 2 con 3k3 song song với nhau. Vbe ~ 0.5v (không biết đông hồ có sai ko nưa). Sau đó lắp tran công suất. Chưa cấp tín hiệu thì ko nóng tý nào, V DC ~ 0V. Cấp tín hiệu rồi nối với loa, may quá ko cháy nổ, loa hát. nhưng cảm giác như tiếng vẫn hơi méo. Bass thì không sâu lắm, có mid thì nhiều. À điêện áp cấp mạch là 20V đôi sau chỉnh lưu. Đây là mặt mũi em no:
[ATTACH=CONFIG]61863[/ATTACH]
Hehe, tháo bộ nguồn cũ cũng còn cái quạt, chắc phải lắp vào gấp. Mình định mod thêm 1 cặp 5200&1943, không biết có cần thay đổi gì không. Mấy con c1815 và a1015 chắc thay bằng c2383 và a1013 luôn. Mạch này mid nhiều quáNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtsò cs mà bác dùng tản nhiệt bé thế. em cung có 2 tấm như thế này,trong cục nguồn pc nó dùng cho 6 con diode và tran. dùng tản nhiệt này như ko ý bác ạ,em phải gắn cả quạt
tháo máy tính cũ ra hay thật bác ạ. bộ nguồn thì lấy được tản nhiệt,tụ hóa xịn,tụ wima,cuộn cảm dây đồng xịn. còn cái board nào thì tụ,nào thì mosfet... nói chung vọc cái máy tính cũ ra thì có khi đủ linh kiện làm 1 cái amp luôn. em sắp làm cái mạch dùng cặp c5200/a1943 45w của bác nào đấy cũng chả nhớ tên. mà mạch của bác cs bao nhiêu thế ạ?Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtHehe, tháo bộ nguồn cũ cũng còn cái quạt, chắc phải lắp vào gấp. Mình định mod thêm 1 cặp 5200&1943, không biết có cần thay đổi gì không. Mấy con c1815 và a1015 chắc thay bằng c2383 và a1013 luôn. Mạch này mid nhiều quá
Cục nguồn của mình thì chỉ tận dụng được cánh tản nhiệt, và vài con tran. Tụ thì phồng hêt, với lại là nguồn của tàu, nói thật là mình cũng không tin tưởng vào linh kiện. Main thì toàn linh kiện dán cũng không lấy được gì. Mạch của mình làm theo mạch bác TUỔI XANH up trong luồng này đấy, mình chỉ thay cặp 718 thành cặp 5200 thôi. Cũng không rõ công suất bao nhiêu, nguồn biến áp 18v đôi mua ở chợ trời. Mạch bạn định làm như thế nào, up thử lên xem thế nào.Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếttháo máy tính cũ ra hay thật bác ạ. bộ nguồn thì lấy được tản nhiệt,tụ hóa xịn,tụ wima,cuộn cảm dây đồng xịn. còn cái board nào thì tụ,nào thì mosfet... nói chung vọc cái máy tính cũ ra thì có khi đủ linh kiện làm 1 cái amp luôn. em sắp làm cái mạch dùng cặp c5200/a1943 45w của bác nào đấy cũng chả nhớ tên. mà mạch của bác cs bao nhiêu thế ạ?
Lão this có 2 cáj bjến áp 12 volt đôj 3A thì làm thử luôn mạch này đj. Nguồn bé mà cứ tham công suất lớn những mấy trăm W của 7294 gép cầu làm chi?
Làm sao mà ra nổj?
Làm xong con này tớ xúj dạj làm con pre tone tda1524A nữa thì gjã nhạc sàn có mà hết sẩyNhiễu điều phủ lấy giá gương
em cũng chán ngấy cái con mụ tda7294 rồi bác ạ. bây giờ em định làm mạch dùng 1 cặp 5200/1943 khoảng 45W. em kiếm được 2 cục BA đối xứng rồi bác: 1 cục là +-15V/5A và 1 cục là +-30V/5A. ko biết dùng cục nào thì vừaNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtLão this có 2 cáj bjến áp 12 volt đôj 3A thì làm thử luôn mạch này đj. Nguồn bé mà cứ tham công suất lớn những mấy trăm W của 7294 gép cầu làm chi?
Làm sao mà ra nổj?
Đây em định làm mạch này,hình như mạch của bác Green_Age đây thì phải:Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtCục nguồn của mình thì chỉ tận dụng được cánh tản nhiệt, và vài con tran. Tụ thì phồng hêt, với lại là nguồn của tàu, nói thật là mình cũng không tin tưởng vào linh kiện. Main thì toàn linh kiện dán cũng không lấy được gì. Mạch của mình làm theo mạch bác TUỔI XANH up trong luồng này đấy, mình chỉ thay cặp 718 thành cặp 5200 thôi. Cũng không rõ công suất bao nhiêu, nguồn biến áp 18v đôi mua ở chợ trời. Mạch bạn định làm như thế nào, up thử lên xem thế nào.
Có mạch này nữa,ko biết mạch nào hơn bác nhỉ:
Mà bác cũng ở HN ạ? Nhà bác gần chợ Giời ko thế? Nhà em gần đó bác ạ
gần chợ trời thì ngon rồi, vèo cái là tới. Mỗi lần mình ra đó là đi đi về về mất 2hNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtĐây em định làm mạch này,hình như mạch của bác Green_Age đây thì phải:
[ATTACH=CONFIG]61902[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61903[/ATTACH]
à, hôm nọ thấy cái cửa hàng bán toàn sò, VL, tụ rã máy thì phải, bày ở tủ kính, ko bít có ngon ko. Cửa hàng trên phố Huế, gần ngã rẽ vào Thinh Yên
miễn sao bác thích là dc nhưng hãy xem lại no coi có bị j hok nhéNguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtHic, e lại ko có đồng hồ số. E thấy bác cvhp nói là vbe của 5200&1943 khác với vbe của 2 em này. Nhưng e.cứ thay đại rùi. Vẫn giữ nguyên bias, thấy âm thanh khỏe hơn hẳn. (Ko biết có phải do cảm tính ko)điện tử là anh em của trái tim tôi
bác fo ơi cho em cái mạch in của tda1524 nhé em có nó làm cho tda7294 cho nó hay thanksNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtLão this có 2 cáj bjến áp 12 volt đôj 3A thì làm thử luôn mạch này đj. Nguồn bé mà cứ tham công suất lớn những mấy trăm W của 7294 gép cầu làm chi?
Làm sao mà ra nổj?
Làm xong con này tớ xúj dạj làm con pre tone tda1524A nữa thì gjã nhạc sàn có mà hết sẩyđiện tử là anh em của trái tim tôi
sao bác này làm mau nản thế mới đây đã chán tda7294 rồi sao bác lắp cái này khó hơn đấy nhớ kiên trì nhé có j cứ lên hỏi anh emNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtĐây em định làm mạch này,hình như mạch của bác Green_Age đây thì phải:
mấy cái hàng tủ kính bác đừng nên mua. bác ra mấy hàng nó bày ở rổ ý,tha hồ chọn lựa,xịn đểu có tất,mang theo cái đồng hồ đo đi mà đo là biết ngay linh kiện còn ngon hay ko ý mà bácNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtgần chợ trời thì ngon rồi, vèo cái là tới. Mỗi lần mình ra đó là đi đi về về mất 2h
thứ nhất là cái mạch mình đã làm rất kì công nên khi hỏng nản là phải. thứ 2 là vấn đề nguồn,ko có BA chuẩn. thứ 3 là về quỹ,mình thì ít tiền,đâu có đc tài trợ như bạn,mà mỗi em tda7294 nó giã cho 35K thử hỏi sao cân nổi đấy. mà chất âm của nó cũng ko thể bằng sò,sớm muộn mình cũng làm sò,chi bằng làm luôn đi @@Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtsao bác này làm mau nản thế mới đây đã chán tda7294 rồi sao bác lắp cái này khó hơn đấy nhớ kiên trì nhé có j cứ lên hỏi anh em
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
