Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
    mấy cái hàng tủ kính bác đừng nên mua. bác ra mấy hàng nó bày ở rổ ý,tha hồ chọn lựa,xịn đểu có tất,mang theo cái đồng hồ đo đi mà đo là biết ngay linh kiện còn ngon hay ko ý mà bác
    cho cái địa chỉ cụ thể đi, hôm sau ra còn dòm
    chứ đi cũng nhiều rồi mà ở chợ chẳng thấy hàng nào đựng rổ hay rã máy, trừ cái thèng sửa tivi, đài, mà thèng đấy chém gió thì thôi rồi
      Đây em định làm mạch này,hình như mạch của bác Green_Age đây thì phải:
      [ATTACH=CONFIG]61902[/ATTACH]
      Có mạch này nữa,ko biết mạch nào hơn bác nhỉ:
      [ATTACH=CONFIG]61903[/ATTACH]
      Mà bác cũng ở HN ạ? Nhà bác gần chợ Giời ko thế? Nhà em gần đó bác ạ
      Không, mình ở Hưng Yên cơ. Cái biến áp đó là 3 năm trước mình làm đồ án tốt nghiệp lên chợ trời mua còn dư. Cái mạch mà mình show lên chính là mạch thứ nhất mà bạn up đó. Thấy bảo mạch này tối ưu hơn ở chỗ là ít tổn hao hơn, nên chạy ko lo tốn điện, sò bớt nóng. Nhưng mà mình thấy cũng không to lắm. Chạy hết volum mà cũng mới hơi chói tai tí thôi( chắc tại mình làm chưa chuẩn)
      • Các bác cho e hỏi: Dùng vật liệu gì để lót phía sau sò và cánh tản nhiệt vậy. Cho 2 loại sò trên một cánh tản nhiệt thì phải cách điện nhưng vẫn phải dẫn nhiệt tốt??
        • Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viết
          mạch đấy thấy bảo là 45w mà bác,ko nhỏ đâu. chắc bác làm sai chỗ nào,thử xem mấy chú R hồi tiếp âm xem sao
            1 vote cho nhôm. bác biết mấy cái card màn hình to to ko? ra đồng nát kiếm cái card đó tháo ra sẽ có miếng tản nhiệt nhôm xịn,có cả mạ cách điện bên ngoài cho bác
            • Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viết
              bác tìm trường Đoàn Kết ý,chỗ Chùa Vua,đi thẳng từ trường vào sẽ có cái đền,bác đi vào mấy cái sạp hàng phía trong ý,cũng gần thôi,người ta bán linh kiện,board cũ,nhiều lắm
              • Hình như mạch katdesig là class A. Động vào nó mệt lắm. Và tốn kém nữa.
                Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                • chỉ tùm lum tùm la, bắt phải đi mua chi, bác kiếm mấy cái cuộn film củ của mấy cái máy chụp hình hồi sưa ấy, cắt rồi chêm vào,
                    Bạn nhầm to. Là đồng bạn à, bạn xem tản nhiệt xịn của CPU đi và amp máu mặt nhât bây giờ Momentum Monoblock Amplifier của Dan D’Agostino’s dùng toàn đồng làm tản nhiệt đó!
                    • D'Agostino | Master Audio Systems | Extraordinary New Creations from the World's Most Famous High-end Audio Designer
                      • Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                        bác biết cái card màn Nvidia 9400GT chứ ạ. em tháo từ cái đó ra 1 miếng tản nhiệt màu vàng bóng,đầu tiên tưởng đồng,hóa ra ở trong là nhôm nhưng mà dùng tốt phết. mà đồng dẫn và tỏa nhiệt tốt hơn nhôm phải ko bác
                        • nhìn cái amp bóng loáng. em đọc thấy max nhất là 1200w với loa 2ohms. nhưng em nhìn nó ko được thích mắt cho lắm
                            Hehe, tháo bộ nguồn cũ cũng còn cái quạt, chắc phải lắp vào gấp. Mình định mod thêm 1 cặp 5200&1943, không biết có cần thay đổi gì không. Mấy con c1815 và a1015 chắc thay bằng c2383 và a1013 luôn. Mạch này mid nhiều quá
                            hôm trước em mua c1815 thì tình cờ bốc nhầm 1 chú C9014. lên tra datasheet cũng ko rõ chú này để làm gì,ko biết có làm amp được ko nữa
                            • Ko thích mid nhjều thì gjảm con tụ 10uF xuống 2,2 hoặc 1uF xem. Tăng con tụ 100uF lên 220uF Giúp tăng bass lên đấy
                                À, con này mình đã từng thấy nó trong amply của bọn tàu. Con này có nguồn gốc là trung quốc 100%, các nước khác không sản xuất. Nếu ko nhầm thì nó là tran thuận hay sao ấy, nhuqng kiểu chân khác với a1015 nhé. Bạn thử lên mạng tìm data sheet xem sao.
