À, con này mình đã từng thấy nó trong amply của bọn tàu. Con này có nguồn gốc là trung quốc 100%, các nước khác không sản xuất. Nếu ko nhầm thì nó là tran thuận hay sao ấy, nhuqng kiểu chân khác với a1015 nhé. Bạn thử lên mạng tìm data sheet xem sao.
Ko thích mid nhjều thì gjảm con tụ 10uF xuống 2,2 hoặc 1uF xem. Tăng con tụ 100uF lên 220uF Giúp tăng bass lên đấy
Em tăng lên 470uf, con vào giữ 10uf, vẫn như thế, ko tăng thêm được bass là mấy. Ko biết bác Green age còn vào không để hỏi cái vụ tăng bass này cái nhỉ?
Ngoàj vấn đề nguồn phảj tốt thì mớj bàn đến mạch bạn nhé.
Chất lượng tụ cũng là vấn đề đấy. Ko kiếm đc tụ xịn cỡ enla cerafil, hoặc nichicon muse thì kiếm tụ nhôm. Con màu trắng như nhôm trong main boad máy tính sịn cũng rất tốt.
Bass tăng chút thôj chứ. Muốn lấn át các dảj khác hả? Làm mạch megabass sony hoặc tone control tda 1524 A. Lúc ấy sợ con loa còj ko chịu đc thôj.
Biến áp bạn mấy kg?
Loa bạn đâu ? show lên coi lớn cỡ nào ?
Theo mình nghĩ là bạn mới làm có 1 mạch. Đánh trên 1 loa nên có lẽ chưa cảm nhận hết được. Làm luôn 2 mạch. Đánh thử rồi mod từ từ .. Đến khi vừa tai thì thôi. Chứ mới làm cho kêu. Linh kiện còn không đúng như sơ đồ. Chưa chạy đúng ý tác giả mà đã kêu ko hay thì ... cũng hơi vội vàng.
Mấy ông hiend thì lại thích mid nhiều
Biến áp bạn mấy kg?
em tưởng tụ trắng nhôm với tụ hóa như nhau chứ bác,thế hóa ra nó tốt hơn. hehe,e có mấy con 100uF với 1500uF. bác thấy tụ trắng nhôm với wima thì cái nào hơn ạ
Làm bằng ópam. Dùng c 1815 nge chả ra gì.
Bạn xem wima nó có trị số 100uF ko? Mình nge nhjều bác khen tụ nhôm lắm. Vì cáj thông số gj đó , mà mình ko quan tâm. Thấy hay là múc
Mà tụ nhôm là tụ dung môi rắn. Ko phải tụ hóa đâu nhá
Bạn tham khảo tại đây : http://www.dientuvietnam.net/forums/...7/index15.html
Tone Bass treble volume TDA 1524A thì tham khảo tại đây : http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=19&t=5063
Chúc bạn thành công.
hehe. thanks bác. em vốn là dân phá hoại nên nhà cứ có đồ điện hỏng là em tháo lanh tanh bành ra lấy linh kiện,nào thì máy tính,loa vi tính cũ,xe điều khiển... kiếm được nhiều tụ nhìn rất hay và lạ đối với em. ko biết hàng xịn hay lởm,hôm nào em chụp ảnh up lên cho bác check hàng
Biến áp bạn mấy kg?
Vậy thì đúng rùi, đây là mạch hi end mà. E lại thích bass bó sâu một tý, mid vừa phải thôi. Nhưng có điều là mạch này em thấy công suất vẫn thấp, chắc linh kiện ko chuẩn. Em đã thay biến áp có điện áp lớn hơn, dòng lớn hơn mà cũng chả mạnh hơn là mấy, điện áp sau chỉnh lưu là +-31v, dòng 3A. Còn con biến áp 35v đôi 10A nữa nhưng chưa dám lắp, chắc lắp thì cũng chả hơn là mấy. Em cho volum hết mức mà cũng chỉ như em loa vi tính, có điều là ko bị méo tiếng. Định nâng cấp mạch này nhưng xem chừng là ko ổn rùi. Linh kiện em đã thay giống hoàn toàn như mạch của tác giả. Bias em đẻ 2k7 và điện trở 2 đầu là 18k ( vì điện áp sau chỉnh lưu là +-31v). Loa em lấy tạm con bass của loa vi tính hỏng lắp vào thùng khác. Em thử trên một con 20 cm thì còn nhỏ hơn xíu. Tiếng rất trong
Vậy thì đúng rùi, đây là mạch hi end mà. E lại thích bass bó sâu một tý, mid vừa phải thôi. Nhưng có điều là mạch này em thấy công suất vẫn thấp, chắc linh kiện ko chuẩn. Em đã thay biến áp có điện áp lớn hơn, dòng lớn hơn mà cũng chả mạnh hơn là mấy, điện áp sau chỉnh lưu là -31v, dòng 3A. Còn con biến áp 35v đôi 10A nữa nhưng chưa dám lắp, chắc lắp thì cũng chả hơn là mấy. Em cho volum hết mức mà cũng chỉ như em loa vi tính, có điều là ko bị méo tiếng. Định nâng cấp mạch này nhưng xem chừng là ko ổn rùi. Linh kiện em đã thay giống hoàn toàn như mạch của tác giả. Bias em đẻ 2k7 và điện trở 2 đầu là 18k ( vì điện áp sau chỉnh lưu là -31v). Loa em lấy tạm con bass của loa vi tính hỏng lắp vào thùng khác. Em thử trên một con 20 cm thì còn nhỏ hơn xíu. Tiếng rất trong
em cũng thích tiếng bass mạnh mẽ hoặc sâu lắng chứ tiếng mid em ko yêu cầu cao. mà bác bảo vặn max volume ko bị vỡ méo tiếng chứng tỏ nó chưa hết cs đâu bác,còn cái loa vi tính bị méo là do cs quá max rồi. bác xem xét lại xem sao. nâng áp lên nhưng mà nhớ đến mấy em Tran ko là nó đen thui đó bác
Loa bass vi tính nó đc thjết kế đánh ra tiếng trầm. Nên ko thể bảo mạch ko khoẻ đc.
Loa độ nhạy kém nó kêu cũng bé tí. Mà mở lớn lạj kêu phành phạch. Bạn nên mượn đôj loa thùng thử xem?
Biến áp có 3A. Liệu có đúng 3A ko? Hay thực tế chỉ 1A.
Biến áp chợ 10A. Thực tế ko bao gjờ đc.
Loa bạn có như này ko ? Loa này mình đánh kêu bé tí .. Đúng là loa đểu
Trong thị trường CPU năm 2026, khi các dòng vi xử lý đời mới liên tục ra mắt với những thông số kỹ thuật hào nhoáng, AMD Ryzen 5 7600X vẫn là một cái tên khiến nhiều game thủ và người dùng phổ thông phải cân nhắc kỹ lưỡng. Sau gần hai...
Trong bối cảnh giá linh kiện tăng cao, hiện tại mức giá laptop đã tăng đáng kể so với thời điểm trước cơn sốt AI. Chính vì vậy để lựa chọn được một chiếc laptop đáp ứng tốt nhu cầu vừa học vừa giải trí các bạn sinh viên cần...
Mua bảo hiểm ô tô online nên được nhìn như một quyết định về hồ sơ, quyền lợi và khả năng xử lý sự cố, không chỉ là thao tác thanh toán nhanh. Chủ xe cần biết hợp đồng được phát hành bởi ai, giấy chứng nhận có dễ lưu lại không,...
Việc lựa chọn một chiếc laptop gaming phù hợp với nhu cầu, ngân sách chưa bao giờ là dễ dàng. Và điều đó càng khó hơn trong năm 2026 khi mà mức giá liên tục tăng.
Nếu bạn chưa biết nên chọn một chiếc laptop gaming như thế nào...
Với mức ngân sách 20 - 30 triệu đồng trong năm 2026, các bạn sinh viên và dân văn phòng có thể tìm thấy nhiều lựa chọn cao cấp, mạnh mẽ, pin “trâu”, đặc biệt là các mẫu laptop AI hỗ trợ cho học tập và làm việc.
Dưới đây là một số mẫu laptop nổi bật trong phân khúc dưới 20 triệu giúp các bạn văn phòng, sinh viên và đặc biệt là tân sinh viên có thể dễ dàng lựa chọn được mẫu laptop phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
Việc chọn mua một bộ máy tính phục vụ cho các nhu cầu làm việc văn phòng và sử dụng cơ bản hàng ngày đang trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn bao giờ hết. Thay vì phải đau đầu trích ngân sách để mua cả vi xử lý lẫn card đồ họa rời...
Việc nâng cấp từ một dàn máy tính cũ lên cấu hình mới luôn khiến nhiều người đắn đo về mức chi phí bỏ ra. Nếu bạn đang tìm kiếm một sự lột xác hoàn toàn về hiệu năng mà vẫn cân đối được dòng tiền, combo giữa vi xử lý Ryzen...
