Nguyên văn bởi quocviet121
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Có chứ bác. Sau lưng em nó e gắn một miếng mica mỏng cạc điện rùi. Em thử ko cách cũng ko sao, vì nó cùn lấy tín hieejylu ra ở.cực c mà. Em đã từng gặp mạch amply tàu nó còn ko dùng điện trở công suất để xuất tin hiệu, mà nó lấy trực tiếp luôn.Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết2 con công suất ko gắn cách điện vớj tấm nhôm à?
Ko bắt tản nhiệt thì chân C của 2 con công suất nó dính vào nhau rồi.. Ko biết lúc đó mạch nó khuyếch đại như nào ??
Bạn x,em hình. Lưng của sò nó là chân C đấy ông ơi ..
@ : Bạn nên dùng máy tính hoặc đầu đĩa làm nguồn phát tín hiệu. Chứ dùng điện thoại thì tín hiệu ra nó yếu lắm . ko đủ kích mạch chạy đúng công suất của nó .
Nếu bắt buộc phải dùng điện thoại ( do nhà ko có các thứ kia ) thì phải làm 1 cái mạch như bạn This1998 nói ấy.. Và đo xem đầu ra mạch đó được tầm 1 volt hoặc hơn là được !
điện áp xoay chiều ra mạch của bácc là bao nhiêu vậy? E đang on trên di động nên ko thấy file đính kèm
Trên hình là khoảng 24 volt AC. Trừ hao được 22 volt -> cũng ổn ..
Hôm trước dùng đồng hồ số. Nó ko chuẩn vì tín hiệu nó ko tĩnh .. cứ lên xuống nên .... ko chuẩn .
Nguồn biến áp của mình : 15 0 15 VAC . Dây thứ cấp tầm 2 ly . Dây sơ cấp cũng tầm 0,8 ly đó bạn. Thấy bảo tháo từ ups raNhiễu điều phủ lấy giá gương
okNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
@ . quocViêt121 : Lão làm xong TDA chưa ? mần con này thử xem sao ?
em làm xong rồi ạ em đang tính cho em này vì nhà em đủ linh kiện hết rồiđiện tử là anh em của trái tim tôi
oh đến 23v lun thế cũng tốt em sẽ làm cho mạch này mà sao lão longdk36 nói có 10v thế chắc mạch bác ấy có vấn đềNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtLão việt tinh mắt xem hộ được mấy volt ?điện tử là anh em của trái tim tôi
j cơ 15vac nắn lên cũng 20vdc mà cs ra nhiêu đó chắc cấp 40vdc quánh banh nhà lun heheNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtTrên hình là khoảng 24 volt AC. Trừ hao được 22 volt -> cũng ổn ..
Nguồn biến áp của mình : 15 0 15 VAC . Dây thứ cấp tầm 2 ly . Dây sơ cấp cũng tầm 0,8 ly đó bạn. Thấy bảo tháo từ ups rađiện tử là anh em của trái tim tôi
Vậy cơ à, lên tới 22v,. Trong khi đó mạch e cấp tới +-42v mà mới được khoảng 10v. Chắc sò của em là sò dởm rùi. Hoặc là linh kiện chọn chưa chuẩn. Bác lấy linh kiện giống hệt mạch ban đầu hay thay đổi như thế nào?Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtTrên hình là khoảng 24 volt AC. Trừ hao được 22 volt -> cũng ổn ..
QV121: Tda 1524A mình đã trả lờj bạn ở mấy trang trước rồj.
@ linh kiện ko gjống sơ đồ gốc vì mình ko có đủ nen gép nốj tùm lum. Trj số gần đúng thôjNhiễu điều phủ lấy giá gương
cái mạch này của bác Green_Age này bác,bác có mạch in của nó ko cho em với. em cũng đang tập vẽ mạch in nên cần tham khảoNguyên văn bởi this1998 Xem bài viết@ . quocViêt121 : Lão làm xong TDA chưa ? mần con này thử xem sao ?
[/QUOTE]
Mình đã up ở các trang trước đó. Mình vẽ trên eagle. Nếu bạn muốn tham khảo thì để lại địa chỉ mail, mình gửi file eagle cho
cái mạch này của bác Green_Age này bác,bác có mạch in của nó ko cho em với. em cũng đang tập vẽ mạch in nên cần tham khảoNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtquocViêt121 : Lão làm xong TDA chưa ? mần con này thử xem sao ?
[/QUOTE]
tham khảo nhá, vẽ hơi cùi
mở = Orcad
http://www.mediafire.com/?uz2ne07tmpn6hezHọc Điện Tử - Learn Electronic
tham khảo nhá, vẽ hơi cùiNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtcái mạch này của bác Green_Age này bác,bác có mạch in của nó ko cho em với. em cũng đang tập vẽ mạch in nên cần tham khảo
mở = Orcad
Hi-End cho SVN.rar[/QUOTE]
hehe. thanks bác. nhưng mà e k quen dùng Orcad,em dùng Eagle thôi :d
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
