Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • à mà nguồn phát của bác đã kiểm tra chưa vậy
    điện tử là anh em của trái tim tôi
    • cac bac a m vua luon hang ve chai thay co qua tu 24000 mfd / 25 wv tu vo nhom co duong kinh 5cm cao 20cm k co dong ho do n thay con dep nen cu mua 20k ( tiec la co moi 1 qua ) cac bac co ai biet so ghi tren tu co dung 24000uf/25v k a
      • Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
        dùng nguồn be bé thôi, rồi nhân áp lên 21V
        • Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
          dùng máy kiểm tra thì biết đo = VOM thì dựa trên thời gian nạp xả mà suy ra dung lượng có gần giống thế khong?
          • tụ j mà to thế hơn cả lon bia lun
            • Em cũng vừa làm xog cái mạch in rồi,vất quá,do ko mua được đề can nên em phải ngồi vẽ bút dạ lên tấm phíp. Làm xong mạch,cấp nguồn +-21V (nắn từ BA +-15V/5A lên) và gắn dây tín hiệu,gắn loa,sau đó hồi hộp cắm điện. Nhưng loa nó ko có tiếng gì cả,dù là 1 tiếng ù rè cũng ko có,em đã thử với nhiều loa khác nhau nhưng vẫn ko thấy gì cả. Sờ vào sò thấy nó còn chẳng thèm nóng,ko biết nguyên nhân là gì các bác nhỉ
Name:	PCB Amp (1).JPG
              • Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
                [ATTACH=CONFIG]62239[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]62241[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]62242[/ATTACH]
                Sao phải khổ vậy bạn. Nếu nhà bạn có máy in rùi thì việc in mạch không gì đơn giản hơn. Bạn chỉ cần ra cửa hàng bách hóa mua giấy thủ công Hoàng Hà (loại này có độ bóng tốt, giấy dày, dễ là) to bằng tờ a4. Sau đó in mạch rùi là. Bạn vẽ tay vậy sẽ không chính xác, mà.lại còn bị xót nữa. Mạch board mình gửi cho bạn mình đã làm chạy rùi. Nếu nhà không có máy in thì mang mạch ra tiệm in mạch, hoặc mang giấy in theo ra quán photo đánh máy họ in cho. Mai mua giấy về in làm lại đê, hehe
                • Bác fo ơi cho em hỏi: Em có xem qua cái thớt bác làm pre bằng con 4558. Vậy bác đã thử chưa?, chất lượng thế nào, có thể đạt như megabass của sony không vậy? EM cũng giống bác là muốn miad nhỏ đic bass sâu, treble mạnh. Để mod thêm cho mạch hiend chắc em phải dùng pre để vừa chỉnh tần vừa khuếch đại thêm một tý. Có gì bác cho em vài nhời với nhé!!!
                  • mạch hi end cần chi tone hả bác bác hãy làm tl082 072 tốt hơn nhiều mà bác cho em cái pdf của mạch đi
                    • Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viết
                      Có khi mạch em vẽ nhầm rồi,hoặc có thể là hàn thiếc chưa kĩ vì nếu có nguồn vào thì loa ít nhất nó cũng phải có tiếng gì chứ. Mà chỉ cần giấy dày và bóng mịn là đc hả bác?
                      • Longdk36. Pre thì chỉ nâng tín hjệu đầu vào thôj. Chất âm thjên về bass hay treble phụ thuộc vào con IC . Nếu thjch megabass thì lắp mạch đó. Mạch tôj vẽ lạj sử dụng IC thông dụng. Bass sâu lắm. Gain lại lớn
                        Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                          Phương pháp thủ công nhất đây mà
                          Đi in đi rồi là ủi cho pro 1 tý Sài giấy nào cũng dc, miễn là là nóng mực nó đổ ra bo, ngoài tiệm thì in giấy in ảnh cũng dc
                          Có lời khuyên là thay con R1 = 1 cái biến trở để chỉnh áp Ube của sò nha
                            Vâng, em hiểu, nhưng mà về nguyên lý thì em dùng mạch lọc để lấy các dải tần mình thích rồi khuech đại chúng lên thì ta sẽ được âm thanh ưng ý. Thế bác đã thử nó cho mạch hiend này chưa? Kết quả thế nào vậy. Mà em thấy là dùng 1 cổng khuec dai thuật toán cho 1 kênh có phải là hơ thiếu không? 1 cổng thì chỉ lọc được 1 dải tần thôi chứ làm sao mà lấy được cả bass và treble để bỏ mid đi, chưa kể là còn lấy gain lớn nữa. Em thấy bác vẽ ´l1 con 4558 cho cả 2 kênh??
                            • Theo bạn. Làm xong ko thử thì làm làm gì?
                              Mà bạn có hjểu thjên về bass, hay mid , treble là như nào ko?
                              Con IC nào hay. Bạn phảj tự làm mới có trải nghjệm đc.
                                Giấy bóng để chỉ cho mực bám chứ không ăn nên kgi là mực mới bám vào phíp đồng, còn.hơi dày một xíu(dày như tờ a4 loại thường) là để in cho dễ, không kén máy in. Bạn cứ mua loại giấy thủ công cho các em cấp 1 cắt dán ấy, nhưng là của Hoàng Hà to như tờ a4 trắng ấy( theo kinh nghiệm của mình) là tốt nhất
