Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Hôm nay mới biết là bác GreenAge đã trở lại nhưng không trở lại ở đây mà là ở ...chỗ khác. Chắc nhiều ae cũng đã biết thông tin. Nếu chưa biết thì PM sẽ có link vì đưa lên đây sẽ không phù hợp.
P/S, nhưng nếu cần thì cứ @ thì bác ấy sẽ ngứa mũi là online giúp thôi
[MENTION=189134]lvhn[/MENTION] , mạch số 1 làm xong chưa?
BA 20 volt khó kiếm quá. BA 18 volt thì chỉ có 4A là max rồi, chỉ còn cách quấn.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Chưa xongNguyên văn bởi tepriu Xem bài viết@lvhn , mạch số 1 làm xong chưa?
Lấy biến áp đôi 35, lấy 1 bên hoặc nắn = 2 đi- ốt ra 35*sqrt(2) rồi lấy 2 tụ cùm tay chia hai ra, anh thấy sao
Cái file mì gõ (Mirror.pdf) chỉ cần in ra ủi là thành mì ăn liền phải không bácNguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtEm up lại. Cả sản phẩm lẫn PCB
[ATTACH=CONFIG]69987[/ATTACH]
[ATTACH]69988[/ATTACH]
[ATTACH]69989[/ATTACH]
ATTACH]69990[/ATTACH]
Bác vietquangnt ới ời.... bác ở nơi mô...Nguyên văn bởi vietquangtn Xem bài viếtCai nay lam tang rieng nongdan 1bo mien phi. Nha kinh te hep hoi nen khoang 70k mot bo cho nguoi khac co hop ly ko?
Vi chi phi cam quang hoi cao.
Bac nao layout tot thi lam chi ngon roi e che tao mach. Neu khong la e layout cho nhung so ko vua y cac bac. T7 e lam nhe. Vi e lam nha nuoc nen may lao xep xo ko cho nghj tu do.
Rat vui khi dc dong gop cung cac bac
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Chuẩn luôn. Bác in rùi ủi luôn. em gom 2 mạch làm 1 cho tiết kiệm khi in. Bác làm cả 2 cái là dược StereoNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtCái file mì gõ (Mirror.pdf) chỉ cần in ra ủi là thành mì ăn liền phải không bác
Kẹp 2 cuộn của BA 35 lại thành 1 cuộn đôi là cách hay. Nhưng phân áp bằng tụ không chính xác vì 2 tụ điện dung khác nhau là chuyện bình thường. Mà các tụ cùm tay thì đo điện dung không được bằng đồng hồ số thông dụng.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtChưa xong
Phải có cách khác. đang suy nghĩ.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Vừa mới xem lại bộ nguồn trên mạch trang 14, pót #135 của bác [MENTION=6876]phamkhuyen[/MENTION]. Phần nguồn trên PCB như hình dưới.
Theo Tép, đây là mạch nguồn rất thông minh:
- Nếu chỉ có BA nguồn đơn thì sẽ thành nguồn đôi kiểu nắn bội áp.
- Nếu BA nguồn đôi , khi hở mạch 1 trong 2 đầu nguồn (trừ điểm giữa) thì thành nguồn đơn nhưng vẫn dùng được vì có bội áp.
Có ai thấy như vậy không?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
anh seach double voltage or multi voltage supply , cái này thì không mới,nhưng sử dụng khi công suất nhỏ vì nó phụ thuộc vào điện dung của tụ và độ cân bằng giữa 2 tụ , tải cao là sụt ngayNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtVừa mới xem lại bộ nguồn trên mạch trang 14, pót #135 của bác [MENTION=6876]phamkhuyen[/MENTION]. Phần nguồn trên PCB như hình dưới.
Keep moving forward...
cái đó thì anh biết, có mạch hết. Nhưng mạch kiểu này mới đáng bàn vì chưa thấy ở đâu cả.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh seach double voltage or multi voltage supply , cái này thì không mới,nhưng sử dụng khi công suất nhỏ vì nó phụ thuộc vào điện dung của tụ và độ cân bằng giữa 2 tụ , tải cao là sụt ngay
ờ hờ. bên này ko ai vào phá nữa rồi. hix. làm dc hi end mà ko khoe thì khó chịu. e làm cái mạch đơn giản nhất của bác .. ( quên tên rồi ) lập pic này đấy.
làm xong mặt trên nhìn gọn & đẹp. mặt dưới thì như thành phố dưới lòng đất ( e nối dây gọn trong nửa cái mạch tét board ). volume vặn khúc giữa bị rè ù. vặn hết cỡ thì hết. em nghĩ nguyên nhân là do cái thành phồ dưới lòng đất của em. con tụ 470uf em thay luôn bằng con 1000uf ko biết có vấn đề gì ko. hì hì. tuy vậy nhưng nghe cũng hay.
bực ko pót hình lên dc
bạn hỏi chưa rõ lắm mình ko hiểu. có thể bạn hỏi đó là 4 con điện trở 5w. 2 con 1,4 ohm và 2 con 0,22 ohm. nếu bạn làm mạch này thì lưu ý 2 con công suất phải đổi ngược lại cho nhau. vì cái hinh đó mình tìm trên mạng nhưng cái thằng vẽ mạch chắc là cho số liệu nhầm 2 con CS đó. mình đã làm mạch này và cũng đau đầu vì vụ đó. thân !Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]70930[/ATTACH]các bác cho mình hỏi mạch này 4 con r to kí hiệu là gì
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
