Nguyên văn bởi tepriu
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Dĩ nhiên là cấp cho B+1 roàiNguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viếtbác G cho biết cách đấu nguồn con này cái coi! sao áp 70v và lại có B+1 và B+2! liệu có phải 2 đầu này đấu chung
.....B+2 chỉ là test point....
Nhìn vào mạch mà không biết cấp nguồn nơi đâu thì đạt cảnh giới cao rồi đấy !!!!!!!!!!!!!!!
Last edited by Green_Age; 03-10-2013, 09:38.Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
May quá. Bô lão Green age đã quay lại.
Cụ có thể chỉ cách căn chỉnh vụ hybrid ko ạ?
Em làm kiểu gì mà có DC ra. Và đo điểm out cũng có áp AC rất cao? Sò rất nóng ạNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtMay quá. Bô lão Green age đã quay lại.
trời đất, nó xuất tụ mà làm gì có Dc ở ngõ ra, trừ khi tụ của bác bị rỉ....hay bác quên gắn cái tụ này rồi??????Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Nhân tiện bác cho em hỏi tiếp luôn là cái tụ xuất 10.000uF mình dùng loại nào thì tương đối? Và bác chỉ chổ cho mua luôn thì càng tốt ạ, em tính mua 2 cặp thôi ạ. Em ở ... Sì gòn ạ.Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếttrời đất, nó xuất tụ mà làm gì có Dc ở ngõ ra, trừ khi tụ của bác bị rỉ....hay bác quên gắn cái tụ này rồi??????Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Em để hát 1h thì sò vẫn không chết , mà thay loa sống mới chết. Con cuối cùng là con 142 nhỏ xíu mà không chết, trong khi mấy con trước là con 142 xác to chỉ vì thay loa sống mà chết . Lọa!?Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtTại bác để dòng tĩnh quá lớn, nên tăng con điện trở chân E sò lên để giảm dòng tĩnh....Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Dạ.. nó quay em gần tuần cụ ạ ..thế mới khiếp .. chứ ai chả biết là tụ nó chặn DC .. Nếu giải quyết được vấn đề thì mới chơi được .. chứ em cũng vần vò đủ cách.. thay mấy loại tụ em có rồi.. từ áp cao 350 v.. đến áp thấp 100 volt .. CHả nhẽ con nào cũng dò ??Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếttrời đất, nó xuất tụ mà làm gì có Dc ở ngõ ra, trừ khi tụ của bác bị rỉ....hay bác quên gắn cái tụ này rồi??????
Khi đó thì chủ thớt đi vắng lâu quá ..Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Có lẽ là do bác để bỏ lửng cái đầu ra nên mới thấy có điện áp .Nối cái tải giả vào....Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtDạ.. nó quay em gần tuần cụ ạ ..thế mới khiếp .. chứ ai chả biết là tụ nó chặn DC .. Nếu giải quyết được vấn đề thì mới chơi được .. chứ em cũng vần vò đủ cách.. thay mấy loại tụ em có rồi.. từ áp cao 350 v.. đến áp thấp 100 volt .. CHả nhẽ con nào cũng dò ??
Vâng thưa cụ.
Tải gjả em cũng chơj rồj. Trở nóng ran luôn.
Em cũng nhanh tróng đo DC thì vẫn còn mấy chục volt lận.
Mà đâu có mình em. 1 bác nữa cũng đốt 1 em loa iêu qúy.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Vậy xin góp ý với bác 1 tý nhé : Nếu tăng âm của bác có tụ xuất âm , bác nối tải giả mà tải giả nóng khi chưa cho tín hiệu vào thì khả năng lớn là máy của bác đã bị tự kích .( à mà bác đã lắp mạch lọc Zoben chưa nhỉ ?)Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtVâng thưa cụ.
Xin góp ý 1 tí với bác : nếu tăng âm của bác có tụ xuất âm , nối tải giả vào mà tải giả nóng khi chưa cho tín hiệu vào thì khả năng rất lớn là máy của bác đã bị tự kích ( à mà bác đã lắp cái mạch lọc Zoben vào chưa)....Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtVâng thưa cụ.
...vẫn có gì đó chưa đúng.....ráp đúng là chạy thôi.....Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtVâng thưa cụ.
Mà đâu có mình em. 1 bác nữa cũng đốt 1 em loa iêu qúy.Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
. Cứ chết sò xong không biết tại sao chết vì trước khi vặn nhỏ volume để thay loa thì nó còn sống nhăn răng. Sau khi đếm xác 4 con thì em không dám thay loa sống nữa. . Em trình còi nên đoán mò thôi
