các bác cho e hỏi về chất lượng am thanh của âmply chạy IRF 840 hay hơn hay chạy cặp sò 1943 va 5200 hay hơn .hiện tại e đang có 1 e amly bose 501 chạy IRF840 va jaguar 203III chạy cặp 1943 va 5200 .xin các bác cho e ý kiến
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
fet thì âm hay hơn chứ( fet xịn nhaz) jaguar bấy giờ toàn hàng sài gòn với hàng nam định lắp ráp rồi dình mác thôi vì em đi bán âm thanh ánh sáng nên biết cũng nhiều về loại nàyNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtcác bác cho e hỏi về chất lượng am thanh của âmply chạy IRF 840 hay hơn hay chạy cặp sò 1943 va 5200 hay hơn .hiện tại e đang có 1 e amly bose 501 chạy IRF840 va jaguar 203III chạy cặp 1943 va 5200 .xin các bác cho e ý kiến
kảm ơn bác hoàng audio .e thử nghe thì thấy tiếng con âmly bose hay hơn nhưng cong suất nhỏ hơn con jaguar .
Mấy anh cho em hỏi mạch nào đang ở chế đô class nào ạ ?
Anh ơi sao class a gì mà công suất cao vậy anh, em nghe người ta nói là hiệu suất nó có 20% thôi mà ạ? em không hiểu nên mới hỏi, anh đừng chém em ạ, em con ba má còn phải lo nữa ạNguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtDạ 45W/kênh bạn ạ!
Đối với đồ hi-end thì như vậy dư xài rồi
Ăn thua ở cái chất,1000W nhưng "bổ củi" thì cũng vứt mà thôi!
Cái mạch đó và thêm một số linh kiện khác nhưng chưa có sò CS mình bán ở Mỹ là 120USD/cái, còn ai đặt ampli thì dưới 1000USD không làm.
Như vậy không "rẻ" đâu bạn ơi! mạch này rất "đắt" ở chỗ mình share cho anh em sinh viên, cho phong trào của dientuvietnam ngày càng "gấu" lên!
anh VietDung còn PCB ACA BẢN TURBO không vậy , để lại em 1 cặp nhé , anh có 2sk170 ngon ko , mua chợ cũng có nhung là hàng fake ,anh xuất âm tụ loại j vậy , bao nhiu UF , anh ở đâu để em thuận tiện nhận hàng ... bản ACA thường em làm bản thứ 2 rồi !
em tên Thắng , 0123 23 444 55
E chào các bác em là thành vên mới và e rất vui muốn dc làm quen với các bác tron 4rome đã làm thử 1 mạch class A theo sơ đồ bác chủ thớt đăng nhưng nó lạ bj lệch áp VBE C5200 là 0.66V còn Á943 lại có 0.52V h nghe nhỏ thì ko sao nhưng mở lớn 1 chút là bj nghẹt nghẹt có bác nào gúp e vụ này dc o ạ e xn cám ơn trước
, điện áp DC áp ngõ ra khóng 0.14VDC, không ù xì 1 tẹo nào cả ngay cả khi ghé sát tai vào loa tép luôn các bác ạ
em làm theo mạch này ạ
nghet la dung roi vi nhin mach chủ yếu chu ky + kd het muc con chu ki am bi han che do khi con B688 mo thi se tao phan doi ngay cho con C2383 dóng bớt lại--> nêu có may hien song se nhin ro sự chênh lệch này( khi vuợt qua class A..méo cực khi ở class B).Nguyên văn bởi thanhtbyt Xem bài viếtE chào các bác em là thành vên mới và e rất vui muốn dc làm quen với các bác tron 4rome đã làm thử 1 mạch class A theo sơ đồ bác chủ thớt đăng nhưng nó lạ bj lệch áp VBE C5200 là 0.66V còn Á943 lại có 0.52V h nghe nhỏ thì ko sao nhưng mở lớn 1 chút là bj nghẹt nghẹt có bác nào gúp e vụ này dc o ạ e xn cám ơn trước
[ATTACH=CONFIG]89775[/ATTACH]
Thank bác vandoan nhìu, giờ thì e đã hiểu, có 1 chút nữa e muốn hỏi bác là e đã thử thay con trở 0.33 bằng 2 con trở 0.5 mắc // và con trở 2.2 bằng 3 con trở 4.7 cũng mắc // thì tiếng thay đổi khắc hẳn, âm thanh nghe đỡ bị nghẹt và không có hiện tượng rè ở loa tép và có thể mở to hơn một chút so với mạch nguyên thủy, chất am có thể nói là rất tốt và theo e mạch này chắc chỉ được khoảng 25W còn nghe to hơn chẳng ra gìNguyên văn bởi vandoan Xem bài viếtnghet la dung roi vi nhin mach chủ yếu chu ky + kd het muc con chu ki am bi han che do khi con B688 mo thi se tao phan doi ngay cho con C2383 dóng bớt lại--> nêu có may hien song se nhin ro sự chênh lệch này( khi vuợt qua class A..méo cực khi ở class B).
..xem chừng ổn ..minh chưa biêt dòng tĩnh là bao nhiêu ..nên chú ý ( tốt nhất lắp mach nguồn hạn chế dòng ..để thử ..tránh đốt tiền) ,,.. chác chắn mạch hoạt động class A đơn ( single end class A with long tải pair input ) voi dòng tĩnh của mach ...chuc thanh côngNguyên văn bởi thanhtbyt Xem bài viết[ATTACH]89921[/ATTACH] E định sửa lại như thế này các cao nhân xem giúp e xem có ok không , nếu được e chiến luôn
[ATTACH]89922[/ATTACH]
Ah tât nhiên vì chưa tính được sụt áp trên 2K2 la bao nhiêu ( dáng nhẽ phải tinh toán thì mới đưa điện áp mở dòng đúng bằng nguồn dòng hằng vế âm ( 03 dioots mắc nối tiếp tạo ra) nếu dòng cấp (do 2K2 gây ra đén 2ohm = nguồn dong hằng thì bạn sẽ có điểm giữa ~0VDC đầu ra còn nếu không về phía nào thì phía đó dẫn nhiều phải sửa lai trị ssoos ) giống như hai ông tát nuóc ở ruộng////
E cũng đua đòi theo mấy bác e làm cái cờ nát AAA, e thấy em này chỉ nên chơi tầm 20V > 25vDC thôi,của e dùng nguồn 22VDC , tổng mớ tụ nguồn 100.000 Uf, khi vặn max Volum không hề méo nghe cực lớn mặc dù ko dùng Pre, áp 2 đầu con trở 3,3K e để 4,86V, Ube = 0.62 V, lúc trước e để 5,28V ở 2 đầu con trở 3,3K nghe rất hay nhưng nóng quá e sợ tốn điện nên hạ bớt xuống lúc đầu e còn để áp chỗ này lên tới 11V và Ube = 7,2v tản nhiệt nóng ran các bác ợ nhưng ko chết sò được vì tản nhiệt cua e quá gấu trở 3.3 k lúc này e nâng lên 10K, nhưng khi làm mạch này e đã phải trả giá mất 2 cặp sò D716 VÀ B686 tháo máy con xanh con đen vì lỡ để con trở 3.3k bị bong huhu, e thấy sò tháo máy zin nghe cực phê các bác ợ hơn hẳn C5200 và A1943 hàng chợ, giờ em nghe tạm 2 căp C5200 và A1943 hí hí hí
TOPIC này đã được 8 năm và tân 69 à nhầm 96 trang nhưng nó vẫn chưa thảo mãm các bác ạ. Em theo dõi các pic này từ hồi còn là sinh viên nhưng cũng không chuyên về điện tử công suất hay điện tử tương tự nên cũng chỉ cố làm y như sơ đồ mong sao nó chay. Từ lần đầu tiên ghé pic này, đọc được những dòng giới thiệu về mạch class A của anh Green_Age đã làm em bàng hoàng đến tận bây giờ. Tại sao một mạch điện chông có vẻ đơn giản lại ghê gớm đến vậy!!!. Đáng tiếc một điều ở Hà Nội nên không thể đến đích mục sở thị, xin linh kiện về lắm
Mà hình như lục cả pic vẫn chưa thấy cái mạch thật của cái class A nên những sinh viên ít kiến thức nghèo kinh nghiệm như em cứ chết đứng chết nghồi vì vậy rất mong được mọi người dốc lòng chia sẻ.
Đến tận bây giờ em mới có điều kiện lắm thử thì vấp phải một số vấn đề như sau xin mọi người góp ý:
1. Chạy nguồn 12v mà chưa được nửa bài háy đã đi luôn con trở 5W 2.2R. Thay bằng 10W Em thấy nó cũng rất nóng không biết mạch có vấn đề không em cũng chẳng biết đo thế nào.
2. Con D718 thì nóng hơn con B688 khá nhiều như vậy có bình thường không ạ?
Sau 8 năm không biết cái mạch class A ấy có bị lỗi thời không nhỉ
Em cũng rất mong muốn qua đây tìm được các tiền bối cao tay chỉ điểm cho đôi chút ạ.
Ai mà muốn giúp đỡ hay chao đổi, kết bạn gì thì cứ pm em nhé (facebook: Vinh Ngô Huy)
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
