Nguyên văn bởi fireman
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Đây là Diode tách sóng bố ạ. Vãi vật
To trungcacon: bạn nên tìm trong các bo máy cũ rồi tháo ra nếu không mua mới được!
ThânBy three methods we may learn wisdom:
Zener 12v nhìn thì giống 1N4148, nhưng nó không phải là 4148. Đó là 4742. Sau này zener bao nhiêu vol thì người ta ghi thẳng lên thân luôn.Nguyên văn bởi tranhuuan Xem bài viếtminh ko nham dau co 1N 4148 La on ap 12v ma minh co nhieu lam tren than no co ghi ro ma.
Còn 4001 tới 4007 có thể thay thế cho nhau (1A).Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nhưng 4001 và 4007 khác nhau ở điện áp đánh thủng (ngược).Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtZener 12v nhìn thì giống 1N4148, nhưng nó không phải là 4148. Đó là 4742. Sau này zener bao nhiêu vol thì người ta ghi thẳng lên thân luôn.
Vậy nên dùng trong mạch nắn điện 220V như trong đèn compact chẳng hạn thì phải từ 1N 4004 trở lên.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Single-End class A thì rất tốt. Nhưng mà nên thay thế 2 con công suất bằng cặp tốt hơn. Vì 2SD718/2SB688 hiện nay đa phần toàn đồ đểu, chất âm không tốt, chưa kể khả năng tèo bậy.
Nhưng sinh viên nghèo thì đào đâu ra tiền sắm loa độ nhạy cao mà chơi Class A SE. Class A công suất lớn như của bác Nelson Pass thì lại là một vấn đề khác.
Nhân đây mình cũng hỏi lun, có ai làm mí cái Aleph chưa hỷ? Chất âm nó thế nào?
có ai nghĩ sẽ làm một cái loa điện động như một động cơ xoay chiều ko nhỉ?? có nghĩa là ko dùng nam châm vĩnh cửu. chỉ có hai cuộn dây trái chiều nhau khi dòng điện âm thanh vào sẽ sinh từ trường tác động tương tự như động cơ xoay chiều vậy ???
B688 và D718 là 1 cặp thuận nghịch, nên không thể thay thế cho nhau trong mạch đó.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcó thể thay B688 bằng D718 được không ạ?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bạn dùng biến áp loại nào? Công suất nó cung cấp tối đa là bao nhiêu VA? Bạn có thể giảm giá trị của điện trở R2(4k7) thử xem/
vâng dc,nhung nó sẽ cháy thành than....Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtĐể xem nào:ở đây chúng ta có 2 nguồn dòng,độ ổn định của toàn mạch phụ thuộc phần lớn vào chúng.
thay vì mắc 3 diode nối tiếp như vậy,chúng ta có thể thay bằng 1 con LED siêu sáng ghim 3,5V ,vừa tạo áp hằng,vừa báo nguồn,trang trí cho mạch
Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
mach này sai tri so hồi tiếp rồi...đô lợi toàn mach dc tính = công thức Kf=Vo/Vi=R7/R6=~ 12 lần... ^_^ thay R7 2k7=con 18k đọ lợi toàn mach là R7/R6=18k/220= 81 lần.đưa vào 200mv ngõ ra ~ 16v chay ok với nguồn của bạn mà không méo biên độ. công suất mạch dc tính theo công thức Po=Vcc2/2.R loa x 0,8(công suất thực tế)= ~ 20w nếu sài loa 8ohm và ~40w nếu sài loa 4ohm...chúc vuiNguyên văn bởi hung59 Xem bài viếtChào các bác, em là sv mới vào ngành. Hiện em phải làm bt lớn về âm-li sử dụng transistor. Hiện em làm theo mạch này nhưng họ nói là cống suất ra tới 20w mà em làm mô phỏng, cho tín hiệu hình sin 200mV vào mà ra có hơn 2,2V. Có bác nào am hiểu thì chỉnh sửa lại cho em
Last edited by nhoclnga; 17-05-2011, 09:37.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
