cho em cái mach nguyên lí amp dùng 2 TIP41C và 2 TIP42C đi. các bác toàn nói ko thôi à. em search google ko có
Nếu bạn thích làm amply thì làm theo mạch tôj đang làm. Còn nguyên lý thì tôi cũng chịu. Chỉ biết ráp theo mạch có sẵn thôj.
Nếu muốn chơi thì thay như hình là xong. Vì tip cũng là dòng công suất trung bình .
Cũng TIP 41 mà sao con của mình tới 250W vậy các bác? Hàng Motorola
cao thủ Hà hơi thổi ngạt đây gồi.. bác mua cành đào, mí lị gói bánh trưng chưa ? mà rảnh rỗi thế ?
this 1998 : bạn xem và so sánh 2 cái hình dưới xem .Chỉ khác nhau công suất và mức điện áp. Nếu chơi áp cao phải xem thông số này. Còn nếu chỉ 12 vôn đôi thì cứ thế mà quất
Theo bác thì con D1402 hơn hay con C5200 hơn hả bác?
về wê làm cháy hết mấy con ic không biết mua đâu, tết lên lại tp mới chơi tiếp, mới chế lại được cái nguồn xung từ nguồn pc, tết lên lắp cái supper class a luôn,
Cái gì cũng phảj có đôj có lứa chứ? Mấy con đó mình ko có nên chả biết được. Bạn có thì thay vào là bjết ngay thôi. Sao phảj xoắn?
Bạn bao nhiêu tuổj rồj? Tết tư mà ko lo dọn dẹp nhà cửa hả?
Em lớp 10 bác ạ. Chiều nay vừa dọn dẹp rồi. Bố mẹ em bảo cho nghịch đến hết Tết thôi. Xong phải học. Hè mới đc nghịch tiếp. Thế là phải xa dientuvietnam @@
chúc các bác an tết vui vẽ,
Bác chế nguồn xung thế nào thế? Em định làm 1 cái cho Amp TDA2030A
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
