Nguyên văn bởi nongdanfo
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
bac ơi em đo tda là 25v ạ chưa có pre 10v là la4440 ạNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtỜ đấy là mạch khác. Còn mạch trên này là ra được ~ 16 volt thôi. Mà cũng vưỡn hơn 7294. Hình như 7294 ra được có 10 volt thì phải ?
điện tử là anh em của trái tim tôi
Chào các bác. Em không phải dân chuyên nhưng lại đam mê về âm thanh. Ít tiền nên muốn DIY. Đọc hết luồng này, thấy các bác "chuột bạch" thành công, em cũng muốn làm 1 mạch. Trước em làm 1 mạch dùng A 671 và H1061 mà làm mấy lần mới được, nướng chả mất mấy chú công suất, mà toàn chết em A 671 thui. Giờ mạch này có vẻ đơn giản hơn, ngon bổ rẻ, nên em định quất. Em đang có 1 em biến áp 18V đôi không biết sẽ phải thay đổi mạch của bác tuổi xanh như thế nào.
Một vấn đề nữa là có bác nào biết chỗ nào bán phíp đồng loại phíp sừng hoặc phíp thủy tinh không. Em ở Hưng Yên, mà ở đây toàn phíp laọi mỏng thôi, không dám làm. Vì làm mạch công suất hay phải chỉnh sửa, nhưng cái loại này mà rút chân linh kiên thì thôi, coi như đường đồng bong sạch, hức hức
Đây là thiết kế board của em
Bác cave có bản PCB của Mosfet không, up lên cho em xin. Về quất thử luôn. Lần trước làm đồ án vẫn dư mấy em IRF 540, mua thêm mấy em 9540 nữa làm thử. Nhưng mà thấy bảo là làm fet khó hơn BJT nhiều, và cũng hay được thưởng thức mùi thơm của chả nướngNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtBác fò làm 1 mạch MosFet thử đi, nghe trong trẻo hơn tranzitor nhìu. treble bén ngót lun
Vậy hả bác. cuối tuần rảnh đi in mạch làm luôn. Làm thì nhanh nhưng mà để cho nó kêu thì đúng là đau đầu. Vậy em nếu dùng nguồn đôi 30V thì vẫn giữ nguyên giá trị như vậy và chỉ cần giảm con R bias xuống tý nữa (em định dùng 2k2Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtThế thì cứ chiến thôi. Cứ làm đúng là kêu. Chỉ có thay đổi con trở bias 3k3 xuống nhỏ hơn là đc
) là được hả bác
) là được hả bác
Bạn cần bjết tầng đầu phân cực A là được. Cũng phảj kể đến áp chju đựng của trans và tụ trong mạch. Khổ cáj là mình ko rõ cáj phân cực A nó dư nào? Vì ko đc học. Mình dân ngoạj đạo.
Đồng chí ở chỗ nào Hưng Yên thế? Quê mình ở đó. Mình ở Phù CừNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nhầm ấy nha, 7294 ra áp ~20V đấy cụ ạNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbac ơi em đo tda là 25v ạ chưa có pre 10v là la4440 ạ.
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtVậy hả bác. cuối tuần rảnh đi in mạch làm luôn. Làm thì nhanh nhưng mà để cho nó kêu thì đúng là đau đầu. Vậy em nếu dùng nguồn đôi 30V thì vẫn giữ nguyên giá trị như vậy và chỉ cần giảm con R bias xuống tý nữa (em định dùng 2k2
) là được hả bácEm ở Khoái Châu bác à. Em cũng có học qua môn này nhưng cũng không hiểu lắm. Em dân điện thui, không có tửNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBạn cần bjết tầng đầu phân cực A là được. Cũng phảj kể đến áp chju đựng của trans và tụ trong mạch. Khổ cáj là mình ko rõ cáj phân cực A nó dư nào? Vì ko đc học. Mình dân ngoạj đạo.
Lúc nào bias tớ cũng dùng biến trở tinh chỉnh cả cụ àh, vì trở của mình nó mặc định 1 số loại cố định, ghép nt, // một mớ nhìn gớm, lắp cái Vr vào, nhờ chỉnh nó về 0-Ohm (cấp điện vào chả cháy j vì nó Vbe nó = 0 mà) chỉnh từ từ, đấu vào ngỏ ra = headphone, vặn volume vừa nhé kẻo điếc tai, vặn biến trở sao cho nghe âm thanh từ nghẹt mũi (méo do tran chưa vào vùng dẫn) đến khi nghe thật trong trẻo, ok đấy, sờ tran xem nóng k, đo áp BE sò, vặn thêm vài vòng nữa (tinh chỉnh nên 1-2 vòng có vài chục Ohm thôi) , nhớ số vòng để khi nào cần vặn ngược lại, tắt nhạc, ngắt loa ra, vặn thêm vài vòng nữa, khi nào sò thấy hơi ấm tý xíu (để trong 5 phút mà chỉ ~35 độ) thì chia đôi số vòng ấy và vặn trả về 1/2 số vòng. Đây là cách dễ nhất cho người mò mẫm, và chính xác vì thông số sò, và các linh kiện nó đâu phải như datasheet (hàng tàu mà) đo dòng hay đo áp thì cũng đúng khoảng 95% mà thôi.
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
