Nguyên văn bởi longdk36
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Vào đây đọc, tui viết từ a-z cái mạch này lun http://www.dientuvietnam.net/forums/...t-full-150774/Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtBác cave post PCB của mạch Fet lên đê. Em thử làm xem sao. Nguồn cho nó là bao nhiêu hở bác!!
nguồn +-50V 15A nhéLast edited by cvhp; 04-03-2013, 23:59..
Vậy là ko ổ rùi. Ở nhà em chỉ có con biến áp 35V - 10A đôi là to nhất thôi.Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtVào đây đọc, tui viết từ a-z cái mạch này lun http://www.dientuvietnam.net/forums/...t-full-150774/
nguồn +-50V 15A nhé
số sau cùng là thêm zero ,Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBác Cvhp cho em hỏj cách đọc trị số trimer thế nào ạ? VD : 102, 103, 502, 101
và trở dán thì thế nào ạ?
vd: 102 =1000 omh 502 = 5000 =5k , câu hỏi sau tối nghĩa không biết bạn hỏi gì
? thế nào là thế nao ?
Cách ghi số sau cùng là thêm zero ,Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBác Cvhp cho em hỏj cách đọc trị số trimer thế nào ạ? VD : 102, 103, 502, 101
vd: 102 =1000 omh 502 = 5000 =5k 101= 100 omh dưới 100 omh đọc số thật , câu hỏi sau tối nghĩa không biết bạn hỏi gì
lúng dòi bác oi em đo nhầm 20vacNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtNhầm ấy nha, 7294 ra áp ~20V đấy cụ ạLast edited by quocviet121; 05-03-2013, 16:53.điện tử là anh em của trái tim tôi
Cùng 1 quy tắc đọc như lenamit nóiNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBác Cvhp cho em hỏj cách đọc trị số trimer thế nào ạ? VD : 102, 103, 502, 101
và trở dán thì thế nào ạ?.
vâng. Thôi. Em cũng ứ hỏi nữa. Vì em thấy có nhiều con đen đen bé tí. Loại trở dán í mà. Nó có số trên ấy nên em cũng ko biết nó có phải là trở hay là tụ nữaNguyên văn bởi lenamit Xem bài viếtCách ghi số sau cùng là thêm zero ,
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
các bác ạ cho m hỏi chút nhé có bác nào biết vè các cái loa gắn trên trần ở các siêu thị k ạ m thấy nó rất hay ( trên toa tàu hỏa cũng gắn loại này ) m định làm cái trần thạch cao ở nhà và có ý tưởng gắn loa giống siêu thị n lại sợ cs k kéo được 3 loa 1 kênh ( loa 8 omh / 5w đấu // ) có thể dùng la4440 - tda 2030 bác nào biết xin tư vấn với ạ cảm ơn các bác
bác nên lập 1 cái topic riêng ạ.. Pot vào đây nó loãng hết cảNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtcác bác ạ cho m hỏi chút nhé có bác nào biết vè các cái loa gắn trên trần ở các siêu thị k ạ m thấy nó rất hay ( trên toa tàu hỏa cũng gắn loại này ) m định làm cái trần thạch cao ở nhà và có ý tưởng gắn loa giống siêu thị n lại sợ cs k kéo được 3 loa 1 kênh ( loa 8 omh / 5w đấu // ) có thể dùng la4440 - tda 2030 bác nào biết xin tư vấn với ạ cảm ơn các bácNhiễu điều phủ lấy giá gương
vang ạ cảm ơn bác ( m nghĩ ra là ghép thử đã nếu k được se cầu cứu các bác ) okLast edited by huytrandang; 05-03-2013, 21:57.
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
