Chào các bác!Em muốn làm 1 bộ loa 5.1 để giải trí lúc rảnh rỗi,nhưng chưa hiểu về nguyên lí của mạch này.Mong các bác giúp đỡ.
Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
Chào anh trungbkm2!em dang doc sach ve loa,cung da co ti kien thuc,co the tu thiet ke roi.Nhung em van chua hieu cach anh chi em dong loa ve tinh lam.Nguyên văn bởi trungbkm2 Xem bài viếtChào em anh trungbkm2 day thi robot đá banh trươt rồi chán wua sao roi loa đong tươi đâu roi cứ đóng loa trước đi roi làm mach sau theo cach anh chi làm nhu vay rất là hay
Anh co the noi ro hon kh?chac lam theo y kien cua anh,dong 1 con 2.1.Con ve mach ampli em lam theo so do cua bac Nguyendinhvan co pót len o muc truoc anh thay the nao?
Thi Robo rot roi ha anh?May vu Robo nay nhuc dau hon lam loa nhieu.Luc truoc em cung tham gia.Ton tien kha nhieu phai kh anh???hiiHôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
các cụ viết tiếng việt đi cho con nhờ,không dấu má gì đọc mệt quá!Người Việt nên dùng tiếng Việt trên diễn đàn Việt.
Còn mạch loa 5.1 à,khà khà cõng hay đấy.nhiều người làm rồi mà.đâu thì cũng là mấy cái mạch KĐ thôi mà,không dùng "Sò" thì cũng dùng mấy con IC thôi.Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
DT:098 861 4347
Vậy chắc là bạn dã làm rồi.Co cao kien gi xin chỉ bảo.Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtcác cụ viết tiếng việt đi cho con nhờ,không dấu má gì đọc mệt quá!Người Việt nên dùng tiếng Việt trên diễn đàn Việt.
Còn mạch loa 5.1 à,khà khà cõng hay đấy.nhiều người làm rồi mà.đâu thì cũng là mấy cái mạch KĐ thôi mà,không dùng "Sò" thì cũng dùng mấy con IC thôi.Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
Ác quy 12v-7A
Hi All các Bác.Em đang có 3 cái bình Ác quy loại 12 v 7A đang bị hỏng nhưng chưa có nguồn thay thế.Vậy các Bác nào có nguồn hàng cung cấp thì cho em thông tin với.Nếu ở Hà nội thì tốt.
Kích thước của bình (L x W x H)=(151 x 65 x 97,5)mm.
Thank All.[/B]|
Theo tôi thì 5.1 hay xxx.yyy gì đó thì chung quy cũng chỉ là khác nhau cái mạch phân lọc đầu vào thôi,còn lại cái mạch KĐ thì chẳng có gì khác nhau cả.Cứ làm 6 cái mạch KĐ cái đã,xong xuôi hẵng tính là từ BASS đến TREBLE nằm trong dải tần số nào cho ngon lành,tiếp đến là sẽ chia từng khoảng cho từng loại loa.Cuối cùng là tính toán sao cho ứng với mỗi loa ở 1 dải tần số khác nhau thì sẽ có mạch lọc đầu vào khác nhau.
Chú ý:Mạch cho BASS thì phả lấy chung tín hiệu của cả L và R đấy nhé!Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
DT:098 861 4347
có 1 loại Amp chỉ chạy 4 con CS thôi mà đạt tới 250w đấy, mạch hơi phức tạp...không khả thi với trình độ sinh viên thực tậpNguyên văn bởi tttttt Xem bài viếtMình cũng đang muốn làm 1 cái âm ly công suất 100 - 150W, 8 sò, Bạn nào đã từng chế tạo thành công loại này xin chỉ giáo cho vài đường cơ bản nhé. Cảm ơn nhiều. Mail của mình là : tungnv84@yahoo.com.vn hoặc tungnv84@gmail.com
tôi nghĩ với khả năng hiện tại để dễ thành công ta nên ráp các bo mạch bán sẵn ngoài chợ...
Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1 hoặc 5.1)
CÁi máy tính nhà em nó hỗ trợ loa 5.1 mà ko có đủ tiền để tậu nguyên bộ. Em liền lên google search , ra rất nhiều mạch. Như em biết thì hệ thống loa 5.1 có 5 Loa : 2 loa trước, 2 loa sau, 1 sub woofer. Và em đã tuyển được vài mạch để ráp. Nhưng mỗi mạch là 1 mo-dun, với 5.1 sẽ có 2 modun cho 2 loa trước và sau, còn 1 modun cho subwoofer. Em không biết liên kết mấy cái modun này lại để thành 1 bộ loa 5.1 lắp vào máy tính. Nhờ các cô, bác, anh, chị, em .... vào xem mấy cái modun em kiếm được rồi tìm ra cách ráp bộ loa 5.1.
Đây là mạch của từng modun :
Modun cho 2 loa trước, 2 loa sau (Cái này thì phải bỏ phần subwoofer cho nó thành 2.0) :
Còn cái này là subwoofer:
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
