Nguyên văn bởi copdt
Help giúp đỡ làm 2 volume cho 2 cap loa chung 1 amply
Bạn có thể sử dụng sơ đồ này nhưng âm thanh nó sẽ không tăng giảm liền mạch mà theo từng nấc khi bạn đấu 1 trong 10 đầu ra với đầu của loa như trong hình.Cái khó cho bạn là nếu không muốn đấu dây đi đấu dây lại khi muốn thay đổi đọ to nhỏ thì bạn phải tìm 1 cái chuyển mạch có rất nhiều vị trí.
Trong sơ đồ song song thì giá trị điện trở từ R1-->R10 là :
10Ω ,22Ω ,33Ω ,39Ω ,56Ω ,68Ω ,82Ω ,100Ω ,150Ω ,220Ω .
Trong sơ đồ nối tiếp thì giá trị điện trở là bằng nhau và bằng 10Ω .
Còn 1 cách nữa cải tiến từ ý tưởng của bạn copdt là bạn sẽ quấn 1 cuộn dây đồng (cỡ dây khoảng bằng sợi chỉ) có lõi rỗng có thể cho vừa thanh ferit đài(dài từ 10->15cm).Quấn khoảng 300 vòng mắc nối tiếp với loa.Khi ban muốn điều chỉnh độ to nhỏ chỉ việc điều chỉnh vị trí của thanh ferit trong lõi cuộn dây.
Nhưng nói chung mọi sơ đồ đều cồng kềnh và phức tạp,tiếng loa nghe không còn hay nữa.Tôi khuyên bạn nên mua thêm hoặc tự làm 1 mạch khuếch đại giá khoản vài chục nghìn.
khác bằng IC và để trên lầu lấy tín hiệu ở dưới.Mạch này rất đơn giản nhỏ gọn có thể cho trong 1 chiếc hộp nhỏ và có cả điều chỉnh treb,bas,volume đầy đủ,chất lượng âm thanh cũng tương đối hay,công suất tương đối lớn dùng nguồn 12 VDC.Mạch này tôi nghĩ bạn có thể dễ dàng làm được.Bạn thử tham khảo 2 con IC tôi đính kèm phía dưới xem sao nhé.Tôi nghĩ với chút hoa tay và sự sáng tạo của bạn bạn có thể trang trí cho cái hộp đó thành 1 đồ vật rất đẹp mắt trong căn phòng của bạn.
Chúc bạn thành công và đón tết vui vẻ !Last edited by duong_act; 13-01-2009, 01:42.
thanks bạn rất nhiều chắc mình sẽ thử cách mắc song song. Mình thấy bạn cũng thức khuya dữ haNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBạn có thể sử dụng sơ đồ này nhưng âm thanh nó sẽ không tăng giảm liền mạch mà theo từng nấc khi bạn đấu 1 trong 10 đầu ra với đầu của loa như trong hình.Cái khó cho bạn là nếu không muốn đấu dây đi đấu dây lại khi muốn thay đổi đọ to nhỏ thì bạn phải tìm 1 cái chuyển mạch có rất nhiều vị trí.
10\Omega ,22\Omega ,33\Omega ,39\Omega ,56\Omega ,68\Omega ,82\Omega ,100\Omega ,150\Omega ,220\Omega .
Trong sơ đồ nối tiếp thì giá trị điện trở là bằng nhau và bằng 10\Omega .
Nếu bạn muốn mắc như trong hình thì mình khuyên bạn nên mắc theo kiểu nối tiếp.Âm thanh sẽ thay đổi theo nấc nhưng đều đều,hơn nữa giá trị điện trở chỉ có 10 ôm dễ kiếm hơn sơ đồ mắc song song.
Mình là thành viên thức trắng cùng diễn đàn mà,có mệt nhưng chẳng hiểu tại sao nó không ngủ được.
Theo mình, không nên dùng volume nối trưc tiếp vào đường loa để giảm âm thanh cho cặp loa thứ 2, vì những lý do sau :Nguyên văn bởi rat2008 Xem bài viếtlàm sao lam volume phụ thứ 2 để tăng giảm từng cặp loa dùng chung 1 amply. Bà con giúp đỡ dùm
- Khi điều chỉnh volume cho cặp loa thứ 2 cũng sẽ làm thay đổi trở kháng ngõ ra cấp cho cặp loa thứ nhất.
- Khi giảm hết volume làm tín hiệu loa bị nối mass, cháy xuất âm.
- Nếu cố làm, và không chỉnh tắt volume thì cũng phải dùng cặp volume công suất khổng lồ, nếu không volume sẽ xì khói
Cách đơn giản nên làm là dùng một phần công suất riêng như LA4440 chẳng hạn, có volume in put, kết nối với ngõ ra line out của ampli. tha hồ mà chỉnh. Phần âm sắc không ảnh hưởng vì dùng chung tín hiệu ampli gốc.
Tốt nhất bạn nên quấn một cái biến áp có nhiều đầu dây vào và ra .
Sau khi mở vừa đủ nghe đôi loa chính . bạn dùng đồng hồ đo VolAC xem tín hiệu ra loa lúc đó khoảng bao nhiêu vôn ( không cần chính xác ) .Thường trong phòng thì chắc chỉ vặn tầm 20V AC ra loa là âm thanh kêu to lắm rồi
Tắt máy , bán đấu dây loa ở cầu loa B hay chung cầu A nếu Ampli không có công tắc loa .
Đấu biến áp tới điện áp vào tương ứng . Nếu cẩn thận thì đấu tới cuộn điện áp cao nhất . Các Ampli thông thường ( vài trăm w ) chỉ đưa đưa ra điện áp khoảng 50V AC
Đấu loa tới đầu ra tương ứng của biến áp . Nếu muốn loa kêu nhỏ thì đấu tới cuộn điện áp thấp .
Nếu chịu khó cuốn được nhiều đầu dây thì có thể tinh chỉnh được .Last edited by nguyendinhvan; 16-01-2009, 16:29.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nếu vậy thì thay cuộn dây bằng trở công suất chắc phải đơn giản hơn chứ nhỉ.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtTốt nhất bạn nên quấn một cái biến áp có nhiều đầu dây vào và ra .
Sau khi mở vừa đủ nghe đôi loa chính . bạn dùng đồng hồ đo VolAC xem tín hiệu ra loa lúc đó khoảng bao nhiêu vôn ( không cần chính xác ) .Thường trong phòng thì chắc chỉ vặn tầm 0V AC ra loa là âm thanh kêu to lắm rồi
nếu lam theo cách của bạn thi hay nhưng mà rắc rối wá. Có cách nào chỉ cần ra Nhật tảo mua linh kien về hàng vào rồi xài không vì mình cũng bận lắm 11 hay 12 giờ tối mới về tới nhà, tranh thủ quay phá thư giản và tranh thủ làm để thưởng thức tí tíNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtTốt nhất bạn nên quấn một cái biến áp có nhiều đầu dây vào và ra .
Trả lời cho Mạch mở đèn led dâybởi dataonline
Hôm qua, 23:18 -
Hôm qua, 23:05 -
bởi dataonlineMình có mạch này nhưng khi hoàn thiện thì tụ k5 bị nổ và không sáng đèn led. Mọi người phân tích giúp mình cho phù hợp với ạ. Nguồn vào 24vac 6a. Đầu ra led dây 24vdc 100w. Mình cảm ơn
Hôm qua, 23:05 -
02-04-2026, 21:10 -
02-04-2026, 15:02 -
bởi chinhnguyen9
02-04-2026, 08:44 -
- AcuSen
01-04-2026, 15:54 -
Nguồn...-
31-03-2026, 22:19 -
31-03-2026, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
