các bác giúp em mod lại mạch này thành nguồn đôi với ? mạch này có ưu khuyết gì không xin các bác cho nhận xét ạ ? và cuối cùng em có vẽ sai chỗ nào không ạ ?
1061 và 671 làm ampli
Mạch này sai, không chạy được. Bạn nhìn coi 3 con H1061 ngồi chơi, có làm gì đâu
Mà tớ thấy giờ có phong trào làm amp bằng IC công suất lên tới 50w, nguồn vào +/-40v, mạnh hơn H1061, tương đối rẻ mà chất lượng, tội gì lắp amp rời thêm việc.
Nếu cậu có time, dự định lắp amp công suất 100w thì nên lắp rời.
vậy bác sửa lại dùm em xem ? nghịch ngợm cho thêm kinh nghiệm ấy mà.Nguyên văn bởi phongvt32 Xem bài viếtMạch này sai, không chạy được. Bạn nhìn coi 3 con H1061 ngồi chơi, có làm gì đâu
em pót cái mạch đã sửa lại bác xem hộ đã đúng chưa nhé.
Mạch này trở kháng đầu vào rất thấp . IC 5532 ở tầng trước không đủ sức để điều khiển mạch này . Vì vậy mạch sẽ có tiếng ra rất nhỏ và rè .Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtem sửa lại dùng nguồn đôi như vầy đã ổn chưa các bác ?
Nên sử dụng mạch này sẽ hoạt động được độc lập . Kết nối trực tiếp tín hiệu từ nguồn tín hiệu đầu CD / PC .....Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
cám ơn bác Van nhé, nhưng 4 con diod mình dùng 4007 hay 4148 vậy bác ?Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtMạch này trở kháng đầu vào rất thấp . IC 5532 ở tầng trước không đủ sức để điều khiển mạch này . Vì vậy mạch sẽ có tiếng ra rất nhỏ và rè .
Xin lỗi cái trị số tôi đưa lên chỉ phù hợp với mức nguồn thấp hơn 12VNguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtcám ơn bác Van nhé, nhưng 4 con diod mình dùng 4007 hay 4148 vậy bác ?
Nếu dùng +-30V thì nâng trị số hai điện trở trong vòng tròn từ 47 tới 100K . Nếu không đôi Tr D882/B772 sẽ rất nóng .
2 Điốt trước dùng 4148 . Hai Diot sau dùng 4007 . Hoặc dùng cả 4 con 4007 cũng được
Mạch này cũng chỉ để thực hành vì độ ổn định nhiệt không tốt lắm .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
cám ơn bác Van nhé, em định dùng nguồn đôi 18V có cần thay thay đổi gì trong mạch không ạ ? em cũng tính thay 2 con D882/B772 bằng 2 con 1013/2383 có vấn đề gì không ạ ?Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtXin lỗi cái trị số tôi đưa lên chỉ phù hợp với mức nguồn thấp hơn 12V
hôm nay, 19:20 -
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 07:37 -
Hôm qua, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
