  • BOYROCKTN
    • Sep 2012
    • 24
    #2251
    Nguyên văn bởi nguyenl378@y Xem bài viết
    Bạn sài 4 sò chỉ có loa sub à, bạn làm tới đâu rồi
    Mình đang đấu mạch cho mấy cái main. Biến áp nguồn -> bo nguồn (2 tụ 4700/100v) -> pre sub -> mạch công suất và sò. Ngày mai mình mới ráp nó vào cái sub hơi vừa làm xong. Khi nào xong hẳn sẽ pót lên cho anh em tham khảo.
    • nguyenl378@y
      • Apr 2013
      • 30
      #2252
      À, bạn làm mạch sieu tram nhu the nào
      • BOYROCKTN
        • Sep 2012
        • 24
        #2253
        Trước đó định dùng mấy cái sơ đồ mà ACE DIY làm mạch, nhưng khi ra mua linh kiện thì người ta có bán sẵn nguyên bộ mạch lun mà lại rẻ....thế là tiện tay hốt lun. Em làm toàn bằng linh kiện có sẵn hết, chỉ có đấu nối các mạch lại với nhau thôi. Tổng tiền đã sử dụng cho cái sub điện 40x43x42 củ loa 10" super bass này là khoãng 1,5tr VND. Các bác thấy thế nào???
        • nguyenl378@y
          • Apr 2013
          • 30
          #2254
          Hay quá, ở chổ của mình ko có bán sẳn phải tự làm, hôm nào bạn chụp cái mạch lên coi ha
          • BOYROCKTN
            • Sep 2012
            • 24
            #2255
            Okie Pê đê lun.....Bữa nào rảnh mình post hết tất cả các mạch lên luôn.
            • nguyenl378@y
              • Apr 2013
              • 30
              #2256
              Tuyệt quá, mạch chạy ổn chứ bạn
              • nguyenl378@y
                • Apr 2013
                • 30
                #2257
                Thèm có cái loa giống bạn
                • BOYROCKTN
                  • Sep 2012
                  • 24
                  #2258
                  @@.....nó đánh sập 2 tấm kiếng ở nhà của mình rồi huhuhu.......phải lo dọn nhà cắt kiếng lại nên chẳng có thời gian pót ảnh lên nữa....
                  • nguyenl378@y
                    • Apr 2013
                    • 30
                    #2259
                    Tội bạn quá, vậy là hỉu rồi, mạch chạy good good luon, hi vọng ko làm sặp kiến hàn xóm hjhj
                    • huytrandang
                      • Nov 2012
                      • 852
                      #2260
                      Hình như bác mừng qúa thúc tay vào kính chứ sao ..ao... Híhí
                      • superspeed
                        • Mar 2012
                        • 384
                        #2261
                        Nguyên văn bởi BOYROCKTN Xem bài viết
                        Đúng rồi...mình mới tập DIY nên chưa biết làm mạch. Ở tây ninh nên linh kiện cũng khó tìm, chạy ra chỗ linh kiện duy nhất mình biết dc thì nó đưa ra cái passive này cho mình. Vậy nếu làm active thì phải làm thế nào???
                        Lá sử dụng OPAMP để lọc, cái này làm từ trong mạch (phía trước mạch cs) bạn đọc datasheet con Tl082 có hướng dẫn đó
                        • longdk36
                          • Jul 2007
                          • 177
                          #2262
Name:	sieu tram a Nguyen.gif
                          Em làm mạch này xong rồi, tầng công suất dùng cặp d718 b688.
                          Nói chung mạch hoạt động tốt, chỉ có điều em cảm thấy hệ số khuếch đại của mạch lọc sub hơi nhỏ, vì nếu em đưa tín hiệu trực tiếp không qua sub thì âm thanh lớn, nhưng qua sub thì nhỏ đi đáng kể
                          Các bác có cách nào nâng độ gain cho mạch lọc sub không ạ
                          • huytrandang
                            • Nov 2012
                            • 852
                            #2263
                            Bác làm mạch kđ đệm nữa ok luôn
                            • longdk36
                              • Jul 2007
                              • 177
                              #2264
                              Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
                              Uh, có lẽ thêm 1 con Khuếch đại thuật toán nữa mới được!!
                              • nguyenl378@y
                                • Apr 2013
                                • 30
                                #2265
                                Bạn thích sài con ic này à, nếu bạn khong muon làm kd đệm thì đổi qua con 4558 sài thử, lớn lắm mình phải dùng dien tro 47k cho đầu vào, nhug 4558 nghe bass chắc không sâu và mịnh như họ tl072,082, 0xx..
                                tranhunghq Tìm hiểu thêm về tranhunghq
