Nguyên văn bởi nguyenl378@y
Trước đó định dùng mấy cái sơ đồ mà ACE DIY làm mạch, nhưng khi ra mua linh kiện thì người ta có bán sẵn nguyên bộ mạch lun mà lại rẻ....thế là tiện tay hốt lun. Em làm toàn bằng linh kiện có sẵn hết, chỉ có đấu nối các mạch lại với nhau thôi. Tổng tiền đã sử dụng cho cái sub điện 40x43x42 củ loa 10" super bass này là khoãng 1,5tr VND. Các bác thấy thế nào???Nguyên văn bởi nguyenl378@y Xem bài viếtÀ, bạn làm mạch sieu tram nhu the nào
Okie Pê đê lun.....Bữa nào rảnh mình post hết tất cả các mạch lên luôn.Nguyên văn bởi nguyenl378@y Xem bài viếtHay quá, ở chổ của mình ko có bán sẳn phải tự làm, hôm nào bạn chụp cái mạch lên coi ha
@@.....nó đánh sập 2 tấm kiếng ở nhà của mình rồi huhuhu.......phải lo dọn nhà cắt kiếng lại nên chẳng có thời gian pót ảnh lên nữa....Nguyên văn bởi nguyenl378@y Xem bài viếtThèm có cái loa giống bạn
Lá sử dụng OPAMP để lọc, cái này làm từ trong mạch (phía trước mạch cs) bạn đọc datasheet con Tl082 có hướng dẫn đóNguyên văn bởi BOYROCKTN Xem bài viếtĐúng rồi...mình mới tập DIY nên chưa biết làm mạch. Ở tây ninh nên linh kiện cũng khó tìm, chạy ra chỗ linh kiện duy nhất mình biết dc thì nó đưa ra cái passive này cho mình. Vậy nếu làm active thì phải làm thế nào???
Em làm mạch này xong rồi, tầng công suất dùng cặp d718 b688.
Nói chung mạch hoạt động tốt, chỉ có điều em cảm thấy hệ số khuếch đại của mạch lọc sub hơi nhỏ, vì nếu em đưa tín hiệu trực tiếp không qua sub thì âm thanh lớn, nhưng qua sub thì nhỏ đi đáng kể
Các bác có cách nào nâng độ gain cho mạch lọc sub không ạ
Uh, có lẽ thêm 1 con Khuếch đại thuật toán nữa mới được!!Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtBác làm mạch kđ đệm nữa ok luôn
hôm nay, 19:59 -
Hôm qua, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
