ai có sơ dồ ic 4160 cho mình xin
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
trả lời xong người đọc biết bạn có vấn đề thậtNguyên văn bởi cuong_dt Xem bài viếtcấu tạo:nhỏ = cái móng tay,hình vuông gồm có vi mạch ở bên trong trên 1 miếng đồng ,có 5 cái chân thò ra cũng =đồng để hàn xuống bảng mạch.
hoạt động của TDA 2030:chạy v-- 12v đến 20v khi mạch này hoạt động tốt thì cắm điện nó kêu ngay
chức năng từng linh kiện trong mạch: tụ hóa dể lọc .diện trở đẻ nối từ chỗ này đén chỗ kia, lao đẻ phát ra tiếng
nguyên lý hoạt động của mạch:làm âm thanh to lên thế thôi
Định chuyển từ Rc sang điện tử à ? có phải thinking bên clb mô hình không ?Nguyên văn bởi thinking Xem bài viếttrả lời xong người đọc biết bạn có vấn đề thậtThất nghiệp :(
Vs là nguồn "supply" còn Vi là nguồn "input" đó bạn, nghĩa là tín hiệu nhạc từ đầu phát đó mờ...Nguyên văn bởi beoamazon Xem bài viếtcho em hỏi trên cái sơ đồ Vi với Vs là gì....bít sơ sơ là 2 nguồn...tra trên datasheet thì Vs là từ 9-25v con Vi không biết là nguồn gì
vậy supply là tín hiệu nhạc hay input pácNguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtVs là nguồn "supply" còn Vi là nguồn "input" đó bạn, nghĩa là tín hiệu nhạc từ đầu phát đó mờ...
5A lắp cầu đánh sub là ngon,muốn ngon hơn nữa thay 2030= lm1875Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtTDA2030 chạy nguồn 5A được ko ạ
cái loa nó ghi 30w mà bạn cũng tin ah, may ra thì cs max (PMPO) nó chịu đc là 30w chứ con cs RMS chắc ko quá 15-20w đâu, với loa sub thực sự 10cm đấy.Các loa BT mà ko phải là loa sub, loa 25cm trong các thùng loa cây BT của papa bạn hay nghe mới có 30w.Nguyên văn bởi hoangdinhvan Xem bài viếtMình có 1 cái loa Sub 10cm 30w( loa sub thiệt đó) nhưng giờ không biết nên dùng mạch công suất gì cho phù hợp, dùng cầu TDA2030 ko biết có dc không vì thấy trên datasheet của nó là 28w, còn 7294 thấy cao quá với lại thằng này ngốn dòng khủng và nóng ac. Bro nào có kinh nghiệm chỉ tiu với !
Về cs thực của 1 con TDA2030 là 14W,nên cầu là 28W nhưng bây giờ ngoài chợ hầu như bán loại TDA2030A(ĐỜi mới của 2030, khỏe hơn) cs 1 con là 18W, cầu là 36W dư sức đánh 2 con loa 1cm của bạn, trong hầu hết các loa vi tính soundmax,nansin,zumboy.. toàn dùng có 1 con 2030(chứ ko phải 2030A nhé) đánh 1 loa sub tầm 10-15cmỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
5A chạy cầu tốt thì streo chạy ngon đó bạn, bạn yên tâm đi.mạch cầu là tổng công suất của 2 em 2030 cho nên khi bạn chạy streo thì giá trị này bằng mạch cầu thôiNguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtko.5A để chạy stereo có được ko ạY!:
Mail:
Nhìn cái nguồn phát khiếp. Ko biết cộng vào à. Nhớ đừng có cộng tụ cỡ nF vào nhé. Vãi chưởng.Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtMạch này dùng nguồn + - 22v đó bác
mạch nguồn:
giá trị linh kiện:
IC1, IC2 = 2 IC’s TDA2030
T1, T3 = 2 transistors KT818 or BD708
T2, T4 = 2 transistors KT819 or BD705
C1, C2, C3, C4, C7 = 5 capacitors 150 nF
C5 = 1 elca 10uF 63V
C8 – 1 capacitor 1.8 nF
R1, R7, R9 = 3 resistances 100K
R2, R3, R10, R11 = 4 resistances 2.2 Ohm
R4, R5 = 2 res. 2K
R6, R8 = 2 res. 1 Ohm
R12, R13 = 2 res. 2 res. 3.3K
D1…D4 = 1N4001, 1N4002, 1N4003
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
