Nguyên văn bởi nguyen9545
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
mạch của bạn dùng 3tda 2 con cho 2 kênh L&R 1con cho kênh SUB như vậy tl084 có nhiệm vụ lọc âm trầm ( âm có tần số thấp cho kênh sub) nếu mạch của bạn có nguồn vào bình thường tda cùng đã thay thì có thể do tín hiệu đầu vào. cách kiểm tra rất đơn giản. Dây tín hiệu từ máy tính hay cd. lấy nguồn âm của dây tín hiệu nối vào mass của mạch (Nếu bạn ko tìn đc mass của mạch thì nối ngay vào cọc âm ra loa của mạch công suất) sau đó cấp nguồn cho mạch ampli cho chạy 1 bản nhạc (nhớ là phải đấu loa vào nhé). Lúc này lấy nguồn dương còn lại của dây tín hiệu vào chạm vào chân số 1 của từng con tda. Bạn chạm vào chân của con nào thì con nó sẽ chạy và loa nào nối với con đó sẽ có tiếng. Nếu ko co tiếng thì vấn đề ở đây chắc chắn là ko phải do tín hiệu đầu vào mà sắc suất lớn nhất vẫn là nguồn... nếu có tiếng thì công việc của bạn là dò xem chân số 1 đó nối với con linh kiện nào và ktra nó xem nếu chết thì thay thế. Chúc bạn thành côngNguyên văn bởi nguyen9545 Xem bài viếtmình không phải là dân điện tử chuyên nghiệp ban chỉ mình cách kiểm tra cụ thể hơn được không(cách kiểm tra tín hiệu đầu vào). con ic tl084 có liên quan đến ko nghe được không? con đó làm nhiệm vụ gi?
ly thuyết đưa ra thực tế , thực tế bổ xung lại cho lý thuyếtNguyên văn bởi nguyen9545 Xem bài viếtmình đã kiểm tra như bạn nói lần đầu cả 3 con đều có âm phát ra sang lần thứ 2 thì chỉ có 1 con có âm. bạn cho mình biết nguyên nhân đi, nếu thay 2 con còn lại có ok không?
ban phai hieu la mach se co 2 con TDA lam nhiem vu đưa ra 2 loa trái và loa phải , con mot con TDA khác thi sẽ đưa ra loa SUB
khi co bất kì am thanh nao vao mot trong 2 con TDA cua loa trai/ phải thi sẽ gủi tín hiêu dến TL084 để khuyếch đại âm trầm mạnh lên, trước khi vao TDA còn lai đưa ra loa SUB.
Mach TDA rất đơn giản, minh nghĩ nó khó ma hỏng được.
Nếu bạn thích nâng cấp thì mạch SUB phai dung thêm mot con TDA nua , đấu dạng cầu ( nhớ thay BA to hon hoặc kép..)
Minh cung rất thích nghịch âm thanh, hay hơn thi bạn phải lăp mạch âm thanh bằng Tranzistor thi có nhiều cai để học hỏi và ,...hơn
chất lượng âm của các IC này dều la class AB ...
Chào tất cả mọi người, sau một thời gian hì hục với con LA4440 nhưng ko có kết quả cho mấy, thấy anh chị trong diễn đàn bàn luận nhiều về con tda2030 này nên e cũng muốn thử lại xem thế nào.
Trước đây em cũng lắp thử con này xem, nhưng không có nguồn đôi nên e dùng nguồn đơn 12v, chất lượng thì thế này, mỗi khi cấp nguồn, phải mất một thời gian âm thanh mới được phát ra, công suất bằng khoảng 1/3 so với con LA4440. Với tình hình trên đồng nghĩa là em lắp sai
Anh chị em trên diễn đàn có thể cho em xin sơ đồ mạch nguyên lý và mạch in của con này chạy hai kênh mà chỉ cần lắp vào là chay ok đc ko, vì em học bên điện tử nhưng gà điện tử lắm nên không biết gì hít, nếu dùng nguồn đơn thì càng tốt, (có toàn nguồn đơn mà đi mua nguồn đôi thì tốn $ quá.
Mong tất cả các anh chị em trog diễn đàn giúp đỡ em chứ cái ampli nó hỏng mất tiu rồi.
Tks tất cả mọi người !
ko biet có sai hay ko? nhưng thong so Pdm của 2 IC LA4440-19W, TDA 2030 -14W nhung TDA dễ phối ghép ... để tạo công suất lớn hơn , và có thể dùng nguồn đối xứng( bỏ tu ra loa ).Lắp nguòn đôi đi em sẽ biết hiệu suất đạt mức nàoNguyên văn bởi boybaby Xem bài viếtChào tất cả mọi người, sau một thời gian hì hục với con LA4440 nhưng ko có kết quả cho mấy, thấy anh chị trong diễn đàn bàn luận nhiều về con tda2030 này nên e cũng muốn thử lại xem thế nào.
Còn chuyện cs ra to la to cái gì, tùy thuộc độ lớn tín hiêu vào, tỉ lệ kd điện trở phản hồi , to het mức ko thể vươt qua Pdm cua IC.
con này chạy được nguồn đơn . bạn tham khảo sơ đồ sauNguyên văn bởi soccon_yeu Xem bài viếtcon tda2030a dùng nguồn đơn để nuôi có được không ạ,nếu dùng nguốn đôi thì loại biến thế bn volt bn ampe là hợp lý?
có sơ đồ chuẩn nữa thì tốt ^^!
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bác có lắp:Nguyên văn bởi lllinho2k5 Xem bài viếtcón bác nào dung tda2030 nua không? cho em hỏi cái này
mạch của em làm xong nó cứ rú ầm lên sửa thế nào đây?
- Ngõ vào trở 22k xuống mass
- Ngõ ra trở 1ohm nối tiếp tụ 104 hoặc 224 xuống mass
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
