Nguyên văn bởi huytrandang
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Các anh chị em giúp đỡ với ạ.
Em ráp theo mạch này, nhưng khi chạy 2 con IC mắc cầu để oánh SUB bị cháy liên tục (IC7 cháy nhiều hơn), không rõ nguyên nhân ở đâu. Liệu rằng do mạch hay do linh kiện nào bị hỏng? Để khắc phục cần chú ý đến những linh kiện nào vậy. Mong ACE giúp đỡ.
Thanks All!Attached Files
Mình dùng cái 8ohm đến mức đấy vẫn rè, thế mới đểuNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtloa cs nhỏ thế rè là fải rồi ghép thử loa lớn hơn xem mới lại k ai nghe ở volum max cả
Nguồn 18V. 3.5A bác àNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác thử loa lớn hơn xem hoặc bác xem lại nguồn cấp nhé
em chạy nguồn đôi bằng hai cục pin 9v mà nghe mã hơi rè thôi nói chung chập nhận dc mà con này hút điện nhỉ em chạy mã mà cái led nó chớp lia lịa
, chắc thùa tải, vẫn rè
Bạn có PCB mạch này luôn không ? share mìnhNguyên văn bởi vinatabaaa Xem bài viếtCác anh chị em giúp đỡ với ạ.
Thanks All!
bạm chạy thử loa 10w trở lên xem ( 4hay 8 om đều được )Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtMình dùng cái 8ohm đến mức đấy vẫn rè, thế mới đểu
bác ơi em chạy nguồn đôi dể em làm nguồn đơn thử xemNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtm làm thấp nhất ra 2.5v bạn cho m sđ mạch cua bạn đi ( nguồn đơn ) ( nguồn đôi của m ra dưới 0.5v )điện tử là anh em của trái tim tôi
(1. Bạn là thợ sửa chữa à ?
2. Gắn IC hỏng vào. Không lắp tản nhiệt. Cắm điện. IC mà hỏng thì nó sẽ nóng rực luôn ( ko cần phát nhạc ). => ta tiến hành thay. Nếu thay mà vẫn kêu nhỏ hoặc lẹt sẹt thì có thể IC mới cũng bị lỗi. Thay con mới khác.
Thường IC chết thì loa sẽ có tiếng ù , kèm theo là màng loa sub bị đẩy ra phía trước. => DC ( có dòng điện 1 chiều ) chạy ra loa. Để lâu là đi toi con loa ngay .
Thông thường thay IC là xong. Cắm điện thì êm ru. Ko có tiếng ù hú gì sất.
Khi lắp IC thì hút hết thiếc chỗ lỗ cắm chân IC. Cắm IC mới vào. Bắt IC vào tản nhiệt. Xong xuôi thì lật ngược mạch lên điều chỉnh cho cân rồi hàn lại . chỉ đơn giản thế thôi)
- Tôi không phải là thợ sửa, chỉ mày mò để sửa cái loa vi tính SoundMax A-2400 của mình thôi.
- Khi thay IC vào thì hết ù, nhưng loa kêu rất nhỏ (đã thử thay 2 con IC khác). Tôi muốn thay con IC cũ vào để kiểm tra tiếng ù có giống như ban đầu không thì tiếng ù cũng rất nhỏ, như vây trong quá trình thay xong nó còn bị hư thêm một linh kiện nào khác? (Lúc tháo IC hư ra tôi có cắm điện vào khoảng 10s thì rút ra, không biết có phải vậy mà nó hư thêm con khác). Bạn nào đoán được nó hư ở chỗ nào, xin vui lòng chỉ giúp. Cám ơn nhiều!
(Hình mạch của nó đây
Những con có dấu chấm đỏ là đã kiểm tra rồi)
tất cả các loa đều kêu nhỏ hay chỉ loa bassNguyên văn bởi phuoccn Xem bài viết(1. Bạn là thợ sửa chữa à ?
[ATTACH=CONFIG]61193[/ATTACH]
nếu chỉ bass nhỏ thì kiểm tra đường vào ic cs( chú ý con lọc siêu trầm) nếu tất cả đều nhỏ xem lại nguồn có đủ áp không
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
