Nguyên văn bởi minhtinh
Công suất âm thanh TDA8950J class-D 2x150W
Àhh quên nữa, amply này hàng JL AUDIO bác ạhh, gia đình này (đang dùng com amply này) có người thân ở nước ngoài mang về, nó nhỏ gọn cực kỳ,âm thanh rất chắc, nhge nhạc rock rất ấn tượng .Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtD class trước đây từng làm mình mất ăn mất ngủ nhưng vì nó õng ẹo quá nên bỏ. Mình lắp cả laọi IC lẫn đèn và đương nhiên dùng đèn thì chất lượng không thể sánh với dùng Ic đã chuẩn hoá đc. Vì dùng đèn mình phải tự điều chế PWM với tần số thấp (khoảng 70khz) so làm sao với Ic đc tích hợp linh kiện chạy đc ở 150k-500khz . Có lẽ nó không phù hợp với kiểu lắp ráp đại trà thủ công.
Bác Co- đem cái hàng hiệu ra thì chịu thua rồi. Nhưng mà cáp nách được 1000w thì chắc nó dùng sw.power chứ dùng biến áp vẫn phải khênh.
Đã nhận được hàng của bác connection, lần này sẽ làm cẩn thận hơn nên sẽ mất thời gian. các bác đừng sốt ruột .Nguyên văn bởi phamthuan Xem bài viếtui chà em khoái nhất khoản nghe rock này .
mà bac vnpc làm xong chưa nhỉ show hàng lên anh em xem nào.
Bác check ký lại nhé, con TDA8950J và con TDA8920CJ thì chân tương thích, nhưng dải điện áp đầu vào có khác nhau chút xíu, bác test trước với con TDA8920CJ trên board của bác xem, nếu OK thì sẽ thay con TDA8950J vào.Nguyên văn bởi vnpc Xem bài viếtĐã nhận được hàng của bác connection, lần này sẽ làm cẩn thận hơn nên sẽ mất thời gian. các bác đừng sốt ruột .
Còn con TDA8922BJ mình gửi, hình như chân không tương thích trên board đó, hoặc sơ đồ mạch sẽ có gì khác đó. Bác lưu ý.
Regards.
Or call me 0903911109
Em cũng đang nghiên cứu loại này, với một IC class D driver nhưng mà mua linh kiện ko có. Híc!Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtXem ra Class D thử lắp bằng Mosfet xem sao
Thử xem CS nó thế nào.
Mà anh học SPKT ah? Khoá bao nhiêu thế? Em cũng học SPKT, khoá 04, KDD!
Mình vừa hoàn thành cái class D chạy TDA8920bj nhưng sao nghe chưa hay đc. Mạch lọc LC ra loa phức tạp thật, cuộn cảm mình dùng lõi xuyến của nguồn ATX quấn lại với dây đồng 1 ly quấn khoảng từ 28-30 vòng nhưng quấn hoài vẫn nghe nó thế nào ấy. Nếu ít vòng thì cuộn cảm nóng quấn nhiều xí thì mở volume to là nó kêu tạch tạch, ko hiểu ra làm sao nữa. Bác nào làm rồi có kinh nghiêm xim chỉ bảo với ạ. Thanks!
Số lượng dây dồng như thế thì chuẩn rồi nhưng mà cái lõi xuyến ấy dùng ko dc đâu, cái lõi xuyến màu vàng vàng đó thực sự bên trong là lõi thép, tần số cao của class d sẽ làm lõi xuyến rất nóng!Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtMình vừa hoàn thành cái class D chạy TDA8920bj nhưng sao nghe chưa hay đc. Mạch lọc LC ra loa phức tạp thật, cuộn cảm mình dùng lõi xuyến của nguồn ATX quấn lại với dây đồng 1 ly quấn khoảng từ 28-30 vòng nhưng quấn hoài vẫn nghe nó thế nào ấy. Nếu ít vòng thì cuộn cảm nóng quấn nhiều xí thì mở volume to là nó kêu tạch tạch, ko hiểu ra làm sao nữa. Bác nào làm rồi có kinh nghiêm xim chỉ bảo với ạ. Thanks!
Hế hế, mấy bác bỏ hết Class D rồi sao? Nếu chưa bỏ thì cho ý kiến đi cho anh em nhờ, đang háo hức làm class D đây.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
. ah`, mình nghe nói có cả class-H nữa đúng kô? bác nào biết chỉ cho em với
