bộ của mình thì chạy ngon, nhưng thắc mắc mọt cái là điện áp ra vỏ tản nhiệt là -42V, nếu mà nối đất cái vỏ này thì nổ tung tóe mất . ai biết về vụ này thì bảo mình với, thank nhiều !!!
Bác có thể cho mình xin sơ đồ mạch bác làm ko. cái sub bác làm đung ý mình muốn làm luôn phòng mình cũng tầm phòng của bác đánh ém đấy là oke rồi. bác có file in nữa thì tốt. thank bác trước. mình ở Hải Phòng nhé. to Supperbanana
lâu rồi ko vào topic vẫn nhộn nhịp thật, mình làm 1 con TDA7294 3 năm rồi mà vẫn nghe ngọt ngào như ngày e nó mới cất tiếng khóc chào đời. các bác nào chưa làm dc cứ mạnh dạn đầu tư đi sẽ ko thất vọng về nó đâu
Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
Trc đó mình ráp theo mach langbam thi ok..sau do làm theo mach 2 con 7294 có them diot 4148 chay dual L R thì cấp nguồn vào bi cháy...sau đó way vầ mạch cũ cấp nguon vẫn cháy..vậy mình sai chổ nào mong mọi ng giúp..thanks. (cháy là chỉ cháy con 7294..còn lại ko bị ji cả).
Bác up mạch lên đi , mà sơ đồ không sai lắp không sai thì chỉ có thể là linh kiện tàu
Nay mua dc 2 con 7294 mà sao có 40k ah có ghi SGP lun ..ngi ngờ wa...gắn vào mạch thì nó giống như nối tắc nguồn vậy biến áp nóng lên..nhưng đo thử chân 8 và 7 cua 7294 thì ko bị chạm nhau, chân 13 và 15 cũng ko chạm..cứ cấp nguồn là bị sụt áp từ 27-0-27 thành 3.5-0-3.5(đã wa tụ loc nguon thì 27v là hoat dong dc.)..trc thì ic chay ngay còn jo thì bị cái này..nản thiệt..
Ic ko nóng. Hai mach mình làm đây
1/.. :trước đó chạy ok, sau khi tháo ic và gắn trở lại cháy ic lun.
2/.. : cháy ic ngay lúc vừa cấp nguồn.
Mình chắc rằng những thứ còn lại trong mạch như tụ và điện trở ko hư(mấy cái này khó hư lắm và lại đều mới mua, và ko có dấu hiệu ji đứt R hay chạm C hết...zậy mới tức chứ..tự nhiên bị hành ah..hihix.....
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
