anh van oi. em vua moi rap xong 1 cai mach cong suat 1 loa(chi mach cong suat thoi) dung TDA7294 nhung khi cho nguon vao thu thi ko nghe gj het.IC cung ko nong cung chang thay xit khoi. khi do dien tro tren 2 chan nguon +/- theo chieu thuan thi R rat lon, nhung khi do nguoc thi R lai rat nho(<15ohm). tren 2 chan +/GND va -/GND cung y nhu vay.co khi nao dao nguoc 2 chan nguon lai khong ha anh? vi thong thuong thi dien tro tren 2 chan nguon phai nho moi dung chu. em lam roi con IC nay 2 lan ma khong biet no co hong khi bi roi khong nua? em lam cai nay de thay the cai mach LA440 ma em dang xai de nghe nhac da hon. xin anh van chi giao gium em
bac nao co mach bas-treble-mid dung 4558 ko cho em xin cai mach nguyen ly voi. neu co mach PCB thi cang tot.em dinh rap 1 cai amly TDA7294 ma thieu mach do. cai mach ma tach rieng bas-treeble-mid ra tung loai roi tron lai e.chu dung mach co dien chi loc cao-thap thui.bac nao co thi post len cho em voi nha
mọi người vào đây giúp em một tí ! Cảm ơn mọi người rất nhiều !
http://www.dientuvietnam.net/forums/...766#post335766
cam on bac thwcs nha.cho em hoi cai nay voi, em tim con 074 khong ra, em thay con nay bang con tl082 duoc khong a.cac chan no co giong nhau khongNguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtmạch sub woofer
vay thi em lay cai mach cua con 4558 va thay no bang con tl082 duoc chu ha bac.neu duoc thi con tl082 dung nguon doi hay don day ha bac.Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viếtTL 074 có chân nguồn khác với TL082 bạn à! TL082 chân nguồn là 8-4 còn Tl074 là 4-11 như mạch trên ấy! còn các chân vào- ra như nhau.
nó có 8 chân, 2 đường nguồn là 4 và 8, còn lại là 2 con vi sai:Nguyên văn bởi tranvanky Xem bài viếtmay bac giup em cai nay voi
con tl082 trong capture chi co 5 chan may. lam sao de lay may chan con lai ha cac bac. voi lai cac bac lam the nao ma de cho 2 con IC tren so do ngyen ly 1/2 chinh la 1 con IC vay
1. Vào 1 ra 3, hồi tiếp 2.(1/2 con)
2. Vào 5 ra 7, hồi tiếp 6 (1/2 con)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nhung ma lam cach nao de lay ra con IC thu 2 ma ca 2 con IC deu co so 1/2 ha bac. Bac giup em voi chu em khong biet lam sao caNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtnó có 8 chân, 2 đường nguồn là 4 và 8, còn lại là 2 con vi sai:
Ah! EM hieu roi. Cam on bac nhieu. kien thuc ve orcad thi em con kem lamNguyên văn bởi Mosfet Xem bài viếtnếu bạn vẽ ở mạch nguyên lý, thì bạn cứ lấy vẽ bình thường. khi sang mạch nguyên lý phần mềm sẽ tự động hết cho bạn!
cho em hoi luon cai nay voi? Lam sao ve duoc biến trở đôi tren mach in ha bac. Chac la phai ve bang tay phai khong bacLast edited by tranvanky; 31-03-2011, 13:46.
thì lúc vẽ nguyên lý bạn lấy biến trở đôi,khi chuyển sang mạch in thì có ngay,thư viện ko có thì lấy 2 con đơn,khi sắp xếp linh kiện của mạch in thì xếp sao cho nó vừa với chân của biến trở đôiNguyên văn bởi tranvanky Xem bài viếtAh! EM hieu roi. Cam on bac nhieu. kien thuc ve orcad thi em con kem lam
@ tranvanky:bạn viết có dấu nhé.mod mà đi ngang qua có khi lại ăn thẻ đấy
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
