Nguyên văn bởi superspeed
hàng đây ạ gia công như là loa mua luônNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtKhjếp. Làm loa vj tính mà hết gần 1 củ cơ à? Đâu đâu...show hàng coj nào?
hệ thống loa toàn hàng nhật xịn , mặt trước thùng bass là màn hình Equalizer bằng đèn led ,phân chia tần số trực tiếp ,không dùng VĐK nên nháy khá thật, hệ thống có khả năng tự động bật tắt.
Equalizer : có thể cho mình mạch nguyên lý phần này không ? ấn tượngNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếthàng đây ạ gia công như là loa mua luôn
[ATTACH=CONFIG]59790[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59791[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59792[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59793[/ATTACH]
chuẩn rồi đó cực âm mắc xuống mass cực dương mắc lên con 680 đóNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcái tụ ở chổ 680 ohm đó là tụ có phân cực phải hok bác
ok nhưng hơi tốn kém đó nhaEQ.zipNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtEqualizer : có thể cho mình mạch nguyên lý phần này không ? ấn tượng
nếu không có orcad thì liên hệ lại em gửi file pdf cho
quên mất. mạch em tự nghĩ ra nên chả có nguyên lí, đại loại là cộng 2 kênh tín hiệu vào ,lọc ra các tần số thích hợp đưa vào AN6884 là xong , có vậy thôi !
Đúng là rất tốn kém , 10 con AN6884 , hixNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtok nhưng hơi tốn kém đó nha[ATTACH]59794[/ATTACH]
trời ơi vui quá cám ơn bác nhéNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtchuẩn rồi đó cực âm mắc xuống mass cực dương mắc lên con 680 đóđiện tử là anh em của trái tim tôi
vậy còn cái tụ ở ngay loa cũng vậy hả bác em vui quáLast edited by quocviet121; 25-01-2013, 22:08.điện tử là anh em của trái tim tôi
ĐÚNG RỒI chân dương tụ mắc vào chân 6 IC chân âm mắc sang đường ra loaNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtvậy còn cái tụ ở ngay loa cũng vậy hả bác em vui quá
chịu khó xem datasheet là thấy hết
nói thì nói vậy thôi chứ làm bằng VĐk chắc cũng không kém tiền là bao đâu. mình làm hết khoảng 100kNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtĐúng là rất tốn kém , 10 con AN6884 , hix
hai cái khoanh tròn đó là điện trở giá trị bao nhiêu tùy ý sao cho vặn max volume không bị méo tiếng là đượcNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết1. 2 con khoanh đỏ trên hình là 2 con diot hay gì vậy ? PCB của anh chủ topic
2. PCB mình tự vẽ, thông số như vậy đã ổn chưa nhỉ ?
Thank mọi người
mạch bạn vẽ hình như sai nguồn rồi, nguồn +- cần có 3 dây tín hiệu vào
thanks bác rất nhìuNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtĐÚNG RỒI chân dương tụ mắc vào chân 6 IC chân âm mắc sang đường ra loa
chịu khó xem datasheet là thấy hếtđiện tử là anh em của trái tim tôi
em có cái nguồn +-28vac 8a chạy được tda ko bác em sợ nó nổ vì từ 28vac thành 40 vdc quá cao em sợi hàng của em là hàng nhật................................tảo mà
các bác em còn nhỏ lém các bác thông cảm chỉ em nhađiện tử là anh em của trái tim tôi
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
