ban oi mavh nay cua anh minhdt day!no dung de do dung luong acquy chu ko phai de nhay nhac dau
đừng ở đó mà xoắn cho có bài viết chú, nó là hàng cổ dùng làm VUmeter còn ai thích làm gì thì làm như minhdt đấyNguyên văn bởi thieuthieu93 Xem bài viếtban oi mavh nay cua anh minhdt day!no dung de do dung luong acquy chu ko phai de nhay nhac dau
cái này có thể do nguồn cấp của bạn thấp nên mức so sánh để sáng các led nó nhỏ vì vậy khi tín hiệu vào mà lớn thì nó đã sáng hết rồi.Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtCó bác nào đã lắp thử mạch này chưa?
Em vừa lắp mạch này xong, y như trong datasheet, nhưng nó không hoạt động, nguồn cấp cho nó em dùng pin điện thoại, khi cho tín hiệu vào thì thấy cả hàng 10 bóng đều sáng, lạ thật.(tín hiệu vào em lấy từ mp3)
Tốn bao nhiêu tiền cho nó mà không lẽ lại bỏ phí. Mong mấy bác giúp cho!
Cảm ơn!
bạn thử nâng nguồn cấp cho mạch lên 5v xem sao
bạn có điều chỉnh VR R1 chưaNguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtCó bác nào đã lắp thử mạch này chưa?
Cảm ơn!
e nghĩ con này nháy phải đẹp hơn chứ nhỉ. nó có 10 led thì khoảng nháy của nó đẹp hơn chứ .Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcon 3914/3915 này nháy xấu quắc, thua 6884 mình làm cái này nhiều lắm rồi, ko đẹp = 6884 đâu
e cũng đã từng làm an6884 rồi nhưng mỗi lần thay đổi volume của loa lại phải vặn cả biến trở của mạch này để chỉnh độ nháy nên hơi phiền phức.
nếu không chỉnh thì khi cho loa to 1 chút là nó sáng cả 5 led không nháy được nữa
hay quá , em thích vụ này lắm nè, bác có thể cho em cái sơ đồ nguyên lý được koNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtĐại ý là thế này nhé !
Khi bạn đưa xung Clock thật chậm vào IC4017 ( chân 14 ) thì bạn sẽ thấy các chân lần lượt 3-2-4-7-10-1-5-6-9-11 sáng . Nhưng khi xung clock với tần số 100Khz thì mắt bạn sẽ thấy cả 10 led đều sáng , vì tốc độ rất nhanh . Muôn các LED sáng được dĩ nhiên là một chân của nó phải tiếp GND . Bây giờ tôi lắp ở chân GND chung của các LED bằng một Transisto để diều chỉnh đóng mở .
Một mạch PWM có tần số đồng bộ với xung Clock được điều chế độ rộng xung bằng tín hiệu âm thanh sẽ điều khiển đóng mở các LED .
Giả sử xung PWM mở khi các chân 3-2-4-7-10 lên mức cao và sẽ cắt khi các chân 1-5-6-9-11 lên mức cao và lập lại thật nhanh với xung clock 100Khz . Như vậy mắt ta sẽ thấy một cột sáng có 5 đèn .
Có thể kết tạo nhiều mạch PWM để quét hiển thị liên hợp nhiều màu đa dạng . Tôi đang làm thử nhưng công nghệ chưa đựơc hoàn thiện lắm . Thứ hai là khách đặt hàng đang ậm ừ chưa muôn làm nên cái dự án đó tạm thời gác lại vì thiếu " kinh phí ". Giá có bác nào giúp đỡ tí tài chính để cái đó đưa vào ứng dụng thì .....
Em là dân mới....^^...em muốn làm một cái mạch đèn nhảy theo nhạc...nhưng em chưa biết nguyên lý...cách thiết kế mạch như thế nào...Nếu anh nào am hiểu nhiều về lĩnh vực này thì xin chỉ em với.....nếu dc xin mấy anh gữi => phần lý thuyết và hình ảnh minh họa sang cho em với....
Mail: nguyen_thanh_phong_9009@yahoo.com.vn
Em cảm ơn rất nhiều.....
Bạc đọc hết & đọc kĩ luồng này là sư sức làm rồi!Nguyên văn bởi phong9009 Xem bài viếtEm là dân mới....^^...em muốn làm một cái mạch đèn nhảy theo nhạc...nhưng em chưa biết nguyên lý...cách thiết kế mạch như thế nào...Nếu anh nào am hiểu nhiều về lĩnh vực này thì xin chỉ em với.....nếu dc xin mấy anh gữi => phần lý thuyết và hình ảnh minh họa sang cho em với....
Chúc vui!
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
