Nguyên văn bởi lvhn
Làm theo mạch có sẳn của mấy Pro thì em làm đc rồi.....chủ yếu có ai biết cách hoạt động.....Mấy pro cứ quăn một đống lsy thuyết cho em đi...em đang tìm hiểu....Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtBạc đọc hết & đọc kĩ luồng này là sư sức làm rồi!
Chúc vui!
Dù sao cũng thanks PRo
PIC16F877A đó bác. em cũng đọc ADC từ con LM35 mà nó cứ nhảy tới nhảy lui. nguyên nhân có lẽ nằm ở con LM35 vì toàn là hàng tàu khựa (con PIC cũng tàuNguyên văn bởi thiennv0109 Xem bài viếtCon 77A là con gì vậy bạn? Mình dùng ATMEGA16 đọc ADC từ LM35 thỏa mái mà ^^
Bác cần tìm hiểu con nào thì coi datasheet của nó, có đầy đủ. IC luôn làm công việc thực hiện mục đích của nhà sản xuất đã tạo ra nó.Nguyên văn bởi phong9009 Xem bài viếtLàm theo mạch có sẳn của mấy Pro thì em làm đc rồi.....chủ yếu có ai biết cách hoạt động.....Mấy pro cứ quăn một đống lsy thuyết cho em đi...em đang tìm hiểu....
Ấy ấy. Con này nếu em ko nhầm thì dùng nguồn từ 9v đến 12v. Con VR đó dùng để chỉnh độ sáng của led sao cho phù hợp với từng mạch. Em ví dụ thử nhé: mạch kđ cs 100w, thì tín hiệu ra mạnh, còn mạch 5w thì lại yếu. Cho nên ta dùng VR để chỉnh cho phù hợp với cs mỗi mạch.mạch cs lớn sẽ làm đèn sáng mạnh và ngược lại
cái VR để chỉnh độ lớn tín hiệu vào, thay bằng 1 con trở vẫn ok, nhưng tùy mạch sẽ có giá trị trở khác nhau, thay thử thấy phù hợp thì ok thôi. cấp nguồn pin thì mình chưa thử, dùng 5V vẫn chạy tốt nhưng phải thay đổi giá trị R hạn dòng led lại cho phù hợp.
Chúc vui!
nó có loại dán ko bác,cái này bác chủ mod vào điện thoại đó.Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtNếu có điều kiện tìm mua được, nên dùng con BA6800 hoặc BA6822F thì hơn, 2 con này lần lượt hiển thị 16X2 hoặc 12X2 led, peak hold , nháy đẹp quên sầu luôn, trước hay dùng trong đầu Video cassete.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
có thể up lên cho anh em diễn đàn tham khảo được ko.tui rất thích máy thứ áng sáng này lắm..............Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtTui còn mấy bo đó, đủ cả LED chip liền với bo mạch luôn.
up coi cái bác ơi tiện học hỏi lunNguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtTui còn mấy bo đó, đủ cả LED chip liền với bo mạch luôn.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
. Giờ bác thợ học việc nhắc mới nhớ
