Nguyên văn bởi linhdt1121
Amply Đèn
Mạch in rất đẹp nhưng mà làm xong nghe không hay quăng đi thì phí lại có phần nguồn ổn hơi phức tạp , mạch tube đơn giản dễ ráp ở chổ chỉ cần chân đèn và vài cái trạm hàn bắt vào chassis là hàn linh kiện được rồi không cần mạch in , muốn gọn đẹp hơn thì dùng tấm formica hay tấm phíp khoan hay dùi lỗ tán ri vê đồng hay sắt mạ để hàn linh kiện lên đó . Vào gúc tìm amp tube xem mấy cái có sơ đồ layout để biết cách hàn linh kiện trong mạch tube .
Nguyên văn bởi kaokuong Xem bài viếtampli đèn chỉ phát huy chất lượng cao hơn bán dẫn khi được các hãng lớn chế tạo có giá thành cả hàng ngàn usd ,phối hợp với hệ thống loa và đĩa than có giá trị tương đương. ở những ampli đó đèn được sử dụng là các đèn mới được sản xuất với công nghệ cao , chấu cắm được mạ vàng ....
thưởng thức được cái hay của ampli đó là những người sành điệu có đôi tai nhạy cảm ngàn người chưa có 1 .
Bốc phét, hú theo phong trào
Cái này tạm đúng một phần. Một cái đĩa thu tốt (chưa nói xịn) nghe trên hệ thống bình dân cũng đã mang lại sự khác biệt, chứ đừng nói bộ dàn cao cấpNguyên văn bởi kaokuong Xem bài viếtkhông thỏa mãn các yếu tố trên việc các bạn ráp ampli đèn chỉ có tác dụng tìm tòi thí nghiệm.không tin bạn hãy là 1 cái contac chuyển đổi giữa 2 ampli đèn và bán dẫn sau đó bạn nhắm mắt lại thưởng thức nhờ người khác chuyển nguồn âm thanh đố bạn phát hiện mình đáng nghe từ đèn hay bán dẫn.
Chịu khó nghe nhiều và tìm hiểu thực tế chút điBy three methods we may learn wisdom:
Bác vẫn giữ mấy em này à? Ngày xưa em sư tầm cả núi băng casette và mấy cái phone này vẫn giữ nè!
Hồi đó có riêng cái đài Sharp em nghịch bỏ cửa băng, chế mạch điều tốc motor ra ngoài tha hồ chỉnh tốc độ băng, chỉnh đầu từ.By three methods we may learn wisdom:
bác mít có dư bóng 6AQ5 và 12AX7 không ạ?Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viếtAmpli đèn hả?
Mình có nhìu sơ đồ thực hành chạy tốt , có cả 1 it bóng đèn điện tử 12AX7 , 6SL7,6AQ5 6L6, của Bố mình cho ! còn đèn Nga 6n3cE ...6x7...lĩnh kĩnh á ráp chơi thui ... tuikhông phải dân hiend ..nếu bạn nào nghèo mà muốn chơi Hiend "made in tự làm " thì tui sẽ ...biết gì bày đó ..ngon bổ rẻ nà !! nhào dô ủng hộ nha ...
Keep moving forward...
CóNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbác mít có dư bóng 6AQ5 và 12AX7 không ạ?
cho hết trơn còn rùi chừng 1 chục bóng chọn @ bboyminh có bóng Nga ngố hay tàu xì đỗi hok ? pm
Bạn dựng cái topix này lên chơi tiếp đi , trong này không thấy ai DIY ampli đèn .toàn là solid thui .
MitconLast edited by lenamit; 03-12-2012, 14:38.
6V6 nga hun khói,FU50 tàu bác mê hông?Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viếtCó
cho hết trơn còn chừng 1 chục bboyminh có bóng Nga ngố hay tàu đỗi hok ?
Mitcon
bóng gì cũng dc mình đang cần 6p3s cho lớp thực hành , trao đỗi nhằm bớt giảm thiệt hại thui
cần nhiu bóng lên danh sách không bán buôn ,trao đổi tù bình chơi thui , bóng không cần mới chỉ cần "mách" .
xin lỗi mấy bạn comment hay pm tg trước mình chưa reply vì không có nhà giờ về rồi , ưu tiên cho các bạn cũ .
bác lenamit nhận được hàng em gửi chưa ạ?
,em tra hình như đến nơi rồi ạ
STT Ngày (Date) Giờ (Time) Bưu cục phát (Delivery POS) Người nhận (Receiver)
1
23/01/2013 06:13:14 661950 - Bưu cục GD cấp 3 Tháp Chàm BÁUTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
