Amply mới ráp sao cứ kêu Ù Ù?
  • aquan
    • Aug 2009
    • 1
    #46
    ai cho minh hoi cach sua, tivi mau kem, minh phai thay nhung linh kien gi de dc mau dep
    • nguyenminhlu
      • Jun 2009
      • 6
      #47
      IC la 4440 khong phai la ic dom dau .
      Vì nó là ic có day tan cao nen khi ta mac no ,trong khi làm mach khong tốt de sinh cac tần so cao tần , gay meo tiếng và tổn hao cong suất thôi.
      --> ngo vao input mac một R va một con tu song song là [giam nhiễu ngay.(R có thể la bien tro 1k-10k,c=223pf-224pf hay cac tụ capacitor nor khac co dung luong tuy chỉnh)
      • nguyenminhlu
        • Jun 2009
        • 6
        #48
        --> ngo vao input mac một R va một con tu song song là [giamnhiễu ngay.(R có thể la bien tro 1k-10k,c=223pf-224pf hay cac tụ capacitor nor khac co dung luong tuy chỉnh)
        • langthangnhe
          • Feb 2010
          • 1
          #49
          He he, đúng là con LA4440 này khó chịu cái khoản mas và nhiễu lắm. Nói chung là phải làm đủ mọi cách, nếu đã hết cách rồi mà vẫn không khắc phục được thì quăng đi thôi. Mình đã ráp thử một bộ 2 con LA4440. Sau khi làm đủ mọi cách như các bạn đã chỉ ra trên đây thì vẫn còn một lỗi là, bị nhiễu cục bộ. Nghĩa là khi bạn chỉ cấp tín hiệu cho 1 kênh thì kênh không cấp tín hiệu bị nhiễu và phát ra âm thanh, không lớn nhưng đủ để cảm thấy khó chịu, và vì thế khi vặn volume cỡ vừa vừa thì cũng nghe rất khó chịu. Kết quả là mình chịu thua và quăng nó vào góc.
          Anh em nào có kinh nghiệm nhiều xin chỉ giáo .
          • tranpic
            Banned
            • Aug 2007
            • 194
            #50
            cái vụ này Lan Hương đã chỉ rất rõ rồi mà, xem lại đi nha. Lan Hương là cao thủ đó
            • thanhdat2525
              • Jan 2010
              • 3
              #51
              cho em xin mach bien doi dien 12v thanh 220v
              • thanhdat2525
                • Jan 2010
                • 3
                #52
                thanhdat2525
                cho em xin mot mach xung dien DC 12v thanh AC 250v.xin cam on[/QUOTE]
                • thanhdat2525
                  • Jan 2010
                  • 3
                  #53
                  thanhdat2525 co mach nhay nao hay ko cho em cai
                  • daominhchien
                    • Jul 2008
                    • 452
                    #54
                    Hic...tớ đã sai cậu đính chính lại cũng sai nốt.Thực ra là chân 1-8 và 3-5.Muốn cho tiếng bass to hơn thì chỉnh mạch lọc âm sắc nhưng mắc thêm con tụ từ input xuống mass cũng làm tăng tiếng bass nhưng sẽ giảm treb.Cậu có thể dùng tụ 102 hoặc lớn hơn.Tụ càng lớn tỉ lệ bass/treb càng lớn.Tụ cỡ 1uF trở lên thì mạch sẽ là mạch siêu trầm.Chỉ ù ù toàn bass ,chả nghe thấy gì cả.
                    đúng vậy! 1-8; 3-5 , trở càng nhỏ độ lợi khuếc đại sẽ kém, nhưng âm thanh trung thực hơn...
                    Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
                    • daominhchien
                      • Jul 2008
                      • 452
                      #55
                      Nguyên văn bởi langthangnhe Xem bài viết
                      thực tế LA4440 có nhạy cao(trở kháng vào khá lớn) nên dễ gây ra các hiện tượng ký sinh, thêm nữa là các vỉ mạch bán sẵn ở thị trường thiết kế nhỏ, ko hợp lý ở các vỉ chế độ BTL(1loa_mono). bạn hãy thử làm lấy vỉ hay dùng vỉ nháp làm mạch to hơn, tụ lọc nguồn và 2 đường ra chân 12; 10; các chân nguồn(+) pin11; mass 14và 8 cho về 1 bên.... các chân tín hiệu và mass (3) về 1 bên, bạn sẽ thấy nó ko bị ký sinh(tự kích) nữa, ở chế độ ko tín hiệu nó hầu như ko nóng. Nhiều bạn lắp bằng mạch ở chợ nếu ko biết cách khử tự kích, nó sẽ bị nóng ngay cả khi chưa có tín hiệu====> tiêu hao năng lượng===>tín hiệu ra sớm bị bão hoà, hiệu suất mạch rất thấp, nhiều tạp âm....
                      "cứ nghịch thử thật nhiều sẽ biết"
                      • daominhchien
                        • Jul 2008
                        • 452
                        #56
                        datasheet pdf_LA4440 đây
                        cac bạn thử xem nhé
                        • daominhchien
                          • Jul 2008
                          • 452
                          #57
                          Nguyên văn bởi thanhdat2525 Xem bài viết
                          bạn thử tìm bên điẹn tử công suất xem
                          • vietquan
                            • Jan 2010
                            • 233
                            #58
                            Nguyên văn bởi vodka1505 Xem bài viết
                            - E mới ráp cái Amply công suất 19W dùng LA4440, âm thanh ra loa cũng tạm ổn nhưng nó cứ kêu ù ù cụ thể là:
                            Bật nguồn Amply, chưa cắm míc thì âm thanh ở loa kêu ù ù nho nhỏ, khi e cắm míc vào thì nó kêu rất to nhưng em chạm tay vào vỏ amply thì nó không kêu nữa.
                            Bác nào biết bệnh chỉ giùm em cái.
                            Cảm ơn các bác đã quan tâm.
                            mass cua tin hiêu noi voi mass của tang chinh am sac.rui noii tiêp mass đó vao - nguôn(ko phai dâu truc tip mas tin hiêu in vao mas cua nguồn)
                            01689961326
                            • 0973916807
                              • Oct 2011
                              • 4
                              #59
                              Cách lấy mass
                              Nguyên văn bởi notrinos Xem bài viết
                              Bác nói cụ thể hơn xem lấy mass đúng chỗ là thế nào ạ? ví dụ amp của em dùng nguồn +-45V cho mạch công suất và nguồn +16V cho mạch Bass Treeble, vậy khi nối mass ra vỏ máy thì nối thế nào ạ? Nối với -45V của mạch CS hay là nối chung điểm 0V mạch CS và mạch Bass Treeble ra vỏ máy ?
                              chú e mới làm cái này hả. chú muốn nó không kêu nữa phải lấy mass từ chân nguồn vào ( tức nguồn AC 220v âm )
                              vodka1505 Tìm hiểu thêm về vodka1505
