Nguyên văn bởi minhtien04
Nồi cơm cơ , Nồi cơm điện tử tổng hợp các loại nồi cơm mâm nhiệt nồi cơm công nghiệp và tủ nấu cơm
Xin nhờ các bạn tư vấn pan này với: Mình đang sửa 01 nồi cao tần nội địa panasonic, bệnh của em nó thế này: khách cắm nhầm điện, đã thay bảo vệ quá áp và cầu chì nhưng cắm điện thì nguồn rít, không có áp 20vdc, 5vdc có
Ic nguồn là RD3606.
Xin cám ơn
He..he.. mình tìm ra bệnh rồi. Do chập tải( ic ở khối công suất) làm mất áp và nguồn rít như chạy sai tần số.
Mã Lỗi H của national và pansonic giống nhau, thường là do cấp nguồn có vấn đề. Kiểm tra nguồn cấp cho các phụ tảiNguyên văn bởi brokenman Xem bài viếtEm có con nồi cơm National lỗi H06 các bác có thể chỉ giúp em khoanh vùng ở đâu dc không ạ
mã lỗi trên báo cảm biến nhiệt báo quá nhiệt phòng
H 06 national
mình có cái nồi làm bánh Japan nội địa bị mất nguồn (nồi mới chỉ dùng 2-3 lần thì bị tịt) kiểm tra thì bị teo ở cá bo mạch nguồn như hình (đã kiểm tra cầu chì ở dây nguồn vào rồi ko sao cả vì thay bo khác vào là ok ngay) các cao thủ cho ý kiến là khả năng bị hỏng ở chỗ nào với ạ. mình dân ngoại đạo ko biết j chỉ là thích chọc ngoáy thôi.
1 Photo
Khả năng cao là chết con tụ hạ áp trực tiếp màu vàng góc trên bên phải cạnh 4 con diod. Bác kiểm tra và thay thử con tụ khác 0.47uF/400v hoặc 0.6, 0.8 hoặc 1uF/400V đều được.Nguyên văn bởi macay Xem bài viếtmình có cái nồi làm bánh Japan nội địa bị mất nguồn (nồi mới chỉ dùng 2-3 lần thì bị tịt) kiểm tra thì bị teo ở cá bo mạch nguồn như hình (đã kiểm tra cầu chì ở dây nguồn vào rồi ko sao cả vì thay bo khác vào là ok ngay) các cao thủ cho ý kiến là khả năng bị hỏng ở chỗ nào với ạ. mình dân ngoại đạo ko biết j chỉ là thích chọc ngoáy thôi.
các bác có biết ở Hn có chỗ nào sửa ok để e vác đến ạNguyên văn bởi Vodanh_hp Xem bài viết
Khả năng bị sụt áp 5vNguyên văn bởi brokenman Xem bài viết
khản năng lỗi ic rất cao cho xin rõ mode lỗi đi ạ
Chào các bạn, mình có nồi cơm điện tử, nhãn hiệu Sharp KS ZA 181 bị không vào điện (Khi bật không đèn nào sáng). Mình đã kiểm tra chiếc cầu chì nhiệt ở đáy nồi (nối giữa 2 dây màu trắng và màu đen) không thông nhau, vậy mình chắc là cầu chì đã bị đứt, nhưng vẫn chưa biết cách nào mà tháo nó ra được để xem nó ký hiệu thế nào để tìm mua thay thế. bạn nào biết xin chỉ dẫn cách tháo để thay nó như thế nào. Mình định nối tắt nhưng lại sợ chập cháy nên chưa giám. Mong các bạn có ý kiến chỉ bảo nhé
Có lẽ là nên dùng đồng hồ đo hoặc bút thử điện để xác định xem nó có đứt không, trước khi tìm cách tháo!Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtChào các bạn, mình có nồi cơm điện tử, nhãn hiệu Sharp KS ZA 181 bị không vào điện (Khi bật không đèn nào sáng). Mình đã kiểm tra chiếc cầu chì nhiệt ở đáy nồi (nối giữa 2 dây màu trắng và màu đen) không thông nhau, vậy mình chắc là cầu chì đã bị đứt, nhưng vẫn chưa biết cách nào mà tháo nó ra được để xem nó ký hiệu thế nào để tìm mua thay thế. bạn nào biết xin chỉ dẫn cách tháo để thay nó như thế nào. Mình định nối tắt nhưng lại sợ chập cháy nên chưa giám. Mong các bạn có ý kiến chỉ bảo nhé
06-09-2026, 16:49 -
