Nồi cơm cơ , Nồi cơm điện tử tổng hợp các loại nồi cơm mâm nhiệt nồi cơm công nghiệp và tủ nấu cơm
NỒI CƠM TIGER
Nhờ mọi người giúp đỡ - nồi cơm của tôi hoạt động bình thường mọi chế độ trong MENU trừ chế độ PLAIN.Điều oái ăm là bao giờ ấn START cũng mặc định ở chế độ PLAIN, do vậy phải chọn chế độ khác mà người sử dụng lại không thành thạo(đã cao tuổi).Vậy nhờ nhờ mọi người hướng dẫn sữa chữa để nấu đuọc ở c
hế độ PLAIN hoặc mặc định ở chế độ QUICK cũng được thực tế người già chỉ thich sửa dụng đơn giản một thao tác -ân Start
Bác bảo họ mua cái nồi cơ cho đỡ phải ấn nhiều
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Chào các bác. Nồi cơm điện tử MISUKO nhà em hay bị cháy cầu chì nhiệt (Do cơm thường bị cháy vàng) không biết có phải lỗi cảm biến ở giữa đáy nồi không, hay do lỗi nào khác nữa? linh kiện thay thế có sẵn không các bác? Cảm ơn tất cả mọi người!
Khả năng Đáy nồi không áp sát vào mâm nhiệt dẫn tới cảm biến nhiệt hoạt động sai nhiệt tăng quá cao cháy cơm đứt cầu chì nhiệt .
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
chào các bác, các bác làm ơn giúp em nồi cơm SHAPR KS-ZT18V với ạ, tình hình là nó nấu cơm nhưng không ngắt, bt nồi này nấu xong là chuyển về đèn vàng chế độ ủ, nhưng nồi này cứ đèn đỏ(cook), cảm biến đáy nồi vẫn hoạt động bt, nấu khoảng 1 tiếng là rơ le ngắt nhưng không chuyển về chế độ ủ mà vẫn đèn đỏ (cook), nồi nguội bớt đi một tí là rơle lại đóng nấu tiếp. em đã kiểm tra tương đối rồi mà vẫn không tìm ra bệnh, các bác có cao kiến gì giúp em với. thanks
Em có nồi IH 100v khách cắm nhầm điện. E đã thay cầu chì, thay tụ quá áp, nối chì in. Nhưng khi cắm điện vẫn thấy chập cầu chì. Cho e hỏi trường hợp này có chập dc ic nguồn và mosfet k a? E cảm ơn!
Em có con nồi cơm National lỗi H06 các bác có thể chỉ giúp em khoanh vùng ở đâu dc không ạ
mã lỗi trên báo cảm biến nhiệt báo quá nhiệt phòng
H 06 national
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
