Nguyên văn bởi chopnam
Nồi cơm cơ , Nồi cơm điện tử tổng hợp các loại nồi cơm mâm nhiệt nồi cơm công nghiệp và tủ nấu cơm
Chào các bác. Nồi cơm điện tử MISUKO nhà em hay bị cháy cầu chì nhiệt (Do cơm thường bị cháy vàng) không biết có phải lỗi cảm biến ở giữa đáy nồi không, hay do lỗi nào khác nữa? linh kiện thay thế có sẵn không các bác? Cảm ơn tất cả mọi người!
Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viếtChào các bác. Nồi cơm điện tử MISUKO nhà em hay bị cháy cầu chì nhiệt (Do cơm thường bị cháy vàng) không biết có phải lỗi cảm biến ở giữa đáy nồi không, hay do lỗi nào khác nữa? linh kiện thay thế có sẵn không các bác? Cảm ơn tất cả mọi người!
Khả năng Đáy nồi không áp sát vào mâm nhiệt dẫn tới cảm biến nhiệt hoạt động sai nhiệt tăng quá cao cháy cơm đứt cầu chì nhiệt .
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
chào các bác, các bác làm ơn giúp em nồi cơm SHAPR KS-ZT18V với ạ, tình hình là nó nấu cơm nhưng không ngắt, bt nồi này nấu xong là chuyển về đèn vàng chế độ ủ, nhưng nồi này cứ đèn đỏ(cook), cảm biến đáy nồi vẫn hoạt động bt, nấu khoảng 1 tiếng là rơ le ngắt nhưng không chuyển về chế độ ủ mà vẫn đèn đỏ (cook), nồi nguội bớt đi một tí là rơle lại đóng nấu tiếp. em đã kiểm tra tương đối rồi mà vẫn không tìm ra bệnh, các bác có cao kiến gì giúp em với. thanks
Nguyên văn bởi vuvantu73 Xem bài viếtCác bác giúp em với: Nồi đtử sap nút hâm vẫn bình thường nhưng nút nấu không có tác dụng gì hết. Như vậy là sao ạ
Nguyên văn bởi fixtool Xem bài viếtNồi sanyo 1L nhà em bị phì hơi xung quang nắp, mờ cả mặt đồng hồ. Liệu thay gioăng đi có khắc phục được không các bác?
- 1 like
Nguyên văn bởi qpdt03 Xem bài viết
Xem lại ruột nồi bạn nhé, ruột nồi không đúng với moden
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
