Nồi cơm cơ , Nồi cơm điện tử tổng hợp các loại nồi cơm mâm nhiệt nồi cơm công nghiệp và tủ nấu cơm
nhờ các b nỳ,, có cái nồi cơm điện tử. sao cái màn hình hiển thỉ số LCD đen trắng lại mờ nhỉ.. nhờ các b chỉ giúp.m hàn lại mạch mà chưa được,, vẫn thấy số mà mờ lắm.còn mọi chức năng phím ấn đều ok cả
NỒI CƠM TIGER
Nhờ mọi người giúp đỡ - nồi cơm của tôi hoạt động bình thường mọi chế độ trong MENU trừ chế độ PLAIN.Điều oái ăm là bao giờ ấn START cũng mặc định ở chế độ PLAIN, do vậy phải chọn chế độ khác mà người sử dụng lại không thành thạo(đã cao tuổi).Vậy nhờ nhờ mọi người hướng dẫn sữa chữa để nấu đuọc ở c
hế độ PLAIN hoặc mặc định ở chế độ QUICK cũng được thực tế người già chỉ thich sửa dụng đơn giản một thao tác -ân Start
Leave a comment:
Nguyên văn bởi yen_nhi Xem bài viếtTình hình mình cũng có con sharp đang có hiện tượng nấu 1 bát gạo thì chín. còn nấu nhiều hơn 1 bát gạo thì eo ôi. Trên sống dưới lát bét giữa thì như nồi cám lợn ý. Bác nào biết chỉ em phát. Em có sửa 1 lần rồi (thay bóng báo tần số cấp lệnh vào ic điều khiển mâm nhiệt rồi. h lại bị lại)
sharp với Hitachi hay có bệnh truyền kiếp này mà , kiểm tra mâm nhiệt có bị truyền nhiệt ra vỏ không ? nếu không bị truyền ra vỏ thì thay cả 2 cảm biến luôn nếu không được nữa chỉ thay mạch điều khiển mới được , nếu hay bị cái kiểu sống cháy thất thường là bo điều khiển lỗi thay là được luôn
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi 60Hz Xem bài viếtRất may là khu nhà em là 1 trong số cực ít khu nhà ở Vn mình hệ thống điện có đầy đủ mass. Đợt làm nội thất bọn thợ định bỏ nhưng e ko cho, bắt lắp đủ.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtNồi áp suất hay bị lỗi sensor (cảm biến) thôi bác.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtviệc tháo bỏ dây mass ra khỏi vỏ để không bị giật khi sờ vào vỏ nồi lúc đang nấu , nhưng như vậy rất nguy hiểm vì nếu đang cắm điện mà đụng vào bên trong nồi đựng cơm vẫn bị giật .
Leave a comment:
Nguyên văn bởi buule84 Xem bài viếtnồi cơm điện nhà em hiệu Zojirushi , lúc nấu cơm chạm vào vỏ nồi thì bị điện giật , có 1 anh bên bán nồi xuống kiểm tra thì ảnh tháo nồi , gỡ bỏ dây mass thì hết bị giật . Các bác cho em hỏi bỏ dây mass vậy có an toàn cho việc sử dụng và có ảnh hưởng gì không . Em cám ơn nhiều .
- 1 like
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi 60Hz Xem bài viếtCon nồi áp suất đa năng của em có hiện tượng nguồn vào bình thường, chọn chế độ nấu bình thường nhưng chọn xong thì ko chịu nấu, chỉ kêu tít tít liên tục, có ý biểu tình. Các bác nhiều kinh nghiệm cho em xin lời khuyên xử lý em nó với ạ.
- 1 like
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi lelieuv Xem bài viếtmình dùng VOM kiểm tra rồi ko thấy bộ phần nào bị rò điện cả ,mâm nhiệt, rơ le, cầu chì, sợi dây quấn quanh nồi...mà điện vẫn ra ngoài vỏ là sao nhỉ. hic.hic.
Leave a comment:
cách thay mâm nhiệt bảo đảm hiệu quả không bị truyền nhiệt ra vỏ :
thường thì mâm nhiệt cũ 2 chân tiếp điện khoảng cách nó nằm gần nhau và mâm mua về thay thế khoảng cách này xa hơn do đó rất thường khi phải cắt mở rộng đáy vỏ nồi để gắn đươc mâm.nên mua cục đá mài lu gắn vào máy khoan mài sẽ dễ và đẹp.chú ý phải tháo vỉ hâm ra rồi mới tiến hành làm việc vì trong quá trình thay thế nếu không tháo nó ra rất dễ bị đứt tim hoặc chạm ra vỏ sắt.về phần cái mâm cắt chân vặn ốc cho bằng với cái mâm cũ vì chân ốc lúc nào cũng cao sau đó giũa sơ lại cho nó phẳng ra sau đó tiến hành khoan lỗ bằng mũi khoan sắt 4 ly rưỡi,khoan lủng luôn để căn lỗ ốc cho dễ,sau đó dùng mũi taro 5 ly làm lỗ ren,đặt mâm vào nồi căn sao cho cái lỗ mâm nó đều với cái lỗ ở giữa nồi,cái lỗ gắn cái relay nhiệt đó (tháo relay ra )sau khi căn được lấy sơn dùng cách nào đó chấm vào 3 lỗ ốc lúc nãy khoan,lấy mâm ra dùng mũi khoan khoan sao cho 3 cái lỗ ở sàn vỏ 1 lỗ nó to chừng 6 hay 7 ly để khi vặn ốc căn mâm cho đều lại lần nữa sẽ dễ hơn.
phần quan trọng : sau khi căn được mâm trước khi bắt vít kiếm bo mạch điện tử cũ mài sạch sẽ khoan lỗ làm lông đền ,làm 6 cái,lót 3 cái vào đáy vỏ nồi rồi cho mâm vào(căn cho khéo)mặt bên dưới của nó lót 3 cái còn lại vào rồi lót đè 3 cái lông đèn sắt vào sau đó xiết ốc ,xiết vừa phải căn mâm cho đều lần nữa sau đó xiết ốc,đấu dây bỏ nồi lên nấu nước thử tầm 30 phút,lấy ra xiết ốc nhẹ lại 1 lần nữa .trong quá trình nấu thử nước lông đền làm từ bo mạch bị nóng phát ra mùi rất kinh khủng .nấu cơm 1 2 lần là hết mùi thôi không sao nhé :d.đó là 1 kinh nghiệm của em mong có ích cho các bác
Leave a comment:
Nguyên văn bởi anhdayhhbg Xem bài viếttại sao em đã thay relay nhiệt loại tốt,kiểm tra đít nồi,mâm nhiệt tất cả đều tốt rồi mà sao nó vẫn nhảy sớm vậy.ai có võ gì chỉ em với.em xin trân thành cám ơn
Leave a comment:
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
hôm nay, 16:07 -
hôm nay, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Hôm qua, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
Leave a comment:
