Cần mua tìm mua linh kiện điện tử gia dụng : quạt điện , điều hòa , tủ lạnh , bếp điện , V..V
  • hangnoidia
    • Apr 2011
    • 14
    #16
    Bác nào biết chỗ bán dây curoa của ghế massage National Ep-3500 xin chỉ giúp, thanks!
    • tuyennhan
      • Nov 2007
      • 3367
      #17
      Nguyên văn bởi hangnoidia Xem bài viết
      Bác nào biết chỗ bán dây curoa của ghế massage National Ep-3500 xin chỉ giúp, thanks! [ATTACH=CONFIG]temp_92484_1520825459387_437[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_92486_1520825473467_463[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_92482_1520825480746_447[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_92486_1520825483594_487[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_92484_1520825495010_334[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_92488_1520825498723_642[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_92484_1520825499842_751[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_92486_1520825500754_28[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_92484_1520825501666_952[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_92484_1520825502402_930[/ATTACH]
      Mình ở Saigon nên hay mua dây ở Tạ uyên hay chợ Dân sinh mang dây cũ đi so rẻ hơn mua ở chổ sửa trên mạng . Bạn làm ơn chụp dùm mình cái hình cảm biến lên xuống lúc giàn cơ ở vị trí dưới được không chụp ngang với giàn cơ để mình xem vị trí chuẩn của nó , nó là cái dĩa màu đen bên phải giàn cơ và xoay khi giàn cơ di chuyển , cám ơn bạn trước .
      • nkbtc
        • Jun 2018
        • 2
        #18
        Mình đang sửa con máy giặt Toshiba AW-7400EV. Lồng giặt không quay được, mâm giặt vẫn quay. Hộp số bị hỏng muốn tìm hộp số thay thế mà tìm được. Bác nào biết chỗ mua hộp số cho máy này thì chỉ giúp em chỗ mua. Em ở khu vực Hà Nội.
        • qpdt03
          • Oct 2013
          • 57
          #19
          Em cần tìm bo mạch điều khiển Phích điện Tiger PDN A40W số điện thoại 0983625366
          • quang4789
            • Jul 2018
            • 37
            #20
            Chào các bác, nhà em có mua 1 cái quạt đứng mã là Panasonic F-307. Quạt thì khá êm có điều là vừa rồi nó hư trục sao đó mà bị rít không xoay cánh đc. phần động cơ đem ra ngoài thì chốt lại là hư luôn rồi. Túm lại em muốn biết chỗ nào bán nguyên cục động cơ cho nó để em đem về thay ạ. Em ở Gò Vấp HCM. Động cơ giống trong ảnh (em tháo phần jack cắm với cục màu cam cam giống con trở hay tụ j ấy )
            • trongkhiem90
              • Jul 2013
              • 18
              #21
              Em cần mua 3 con tụ chống quá áp 2
              110v cụ nào có ko?
              • qpdt03
                • Oct 2013
                • 57
                #22
ID:	1717179 Cần mua bo mạch quạt saiko như hình, bác nào có bán alo cho mình theo số 0983625366
                • hienfam
                  • May 2015
                  • 2
                  #23
                  Xin chào, anh chị nào biết ở Tp HCM chỗ nào bán vật tư máy giặt electrolux xin chỉ giúp, mình cần tìm mua giảm xóc cho máy EWF-10751 (7kg) + phớt bạc đạn lồng giặt. Xin cảm ơn
                  • ndp62
                    • Jun 2009
                    • 377
                    #24
                    Can tim mua mo to quat sac 12VDC ? Xin chi giup
                    • thinh07
                      • Feb 2008
                      • 44
                      #25
                      Màn hình trên xe oto của em nó bị rộp, em định dán lại tấm phân cực. Tìm được 1 loại trên lazada, nhưng shop bán hàng lại chỉ cho 1 tấm khác đắt hơn và bảo rằng loại đó dán mới OK. Em hoang mang quá, chả biết shop muốn bán hàng loại giá cao hay tư vấn đúng cho em nữa. Xin bác nào rành chỉ cho em vài đường để còn biết đường lựa chọn hàng ạ. Em xin cảm ơn!
