Bác nào biết chỗ bán dây curoa của ghế massage National Ep-3500 xin chỉ giúp, thanks!
Cần mua tìm mua linh kiện điện tử gia dụng : quạt điện , điều hòa , tủ lạnh , bếp điện , V..V
Mình ở Saigon nên hay mua dây ở Tạ uyên hay chợ Dân sinh mang dây cũ đi so rẻ hơn mua ở chổ sửa trên mạng . Bạn làm ơn chụp dùm mình cái hình cảm biến lên xuống lúc giàn cơ ở vị trí dưới được không chụp ngang với giàn cơ để mình xem vị trí chuẩn của nó , nó là cái dĩa màu đen bên phải giàn cơ và xoay khi giàn cơ di chuyển , cám ơn bạn trước .Nguyên văn bởi hangnoidia Xem bài viếtBác nào biết chỗ bán dây curoa của ghế massage National Ep-3500 xin chỉ giúp, thanks! [ATTACH=CONFIG]temp_92484_1520825459387_437[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_92486_1520825473467_463[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_92482_1520825480746_447[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_92486_1520825483594_487[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_92484_1520825495010_334[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_92488_1520825498723_642[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_92484_1520825499842_751[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_92486_1520825500754_28[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_92484_1520825501666_952[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_92484_1520825502402_930[/ATTACH]
Chào các bác, nhà em có mua 1 cái quạt đứng mã là Panasonic F-307. Quạt thì khá êm có điều là vừa rồi nó hư trục sao đó mà bị rít không xoay cánh đc. phần động cơ đem ra ngoài thì chốt lại là hư luôn rồi. Túm lại em muốn biết chỗ nào bán nguyên cục động cơ cho nó để em đem về thay ạ. Em ở Gò Vấp HCM. Động cơ giống trong ảnh (em tháo phần jack cắm với cục màu cam cam giống con trở hay tụ j ấy
1 Photo
Màn hình trên xe oto của em nó bị rộp, em định dán lại tấm phân cực. Tìm được 1 loại trên lazada, nhưng shop bán hàng lại chỉ cho 1 tấm khác đắt hơn và bảo rằng loại đó dán mới OK. Em hoang mang quá, chả biết shop muốn bán hàng loại giá cao hay tư vấn đúng cho em nữa. Xin bác nào rành chỉ cho em vài đường để còn biết đường lựa chọn hàng ạ. Em xin cảm ơn!
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
