Mạch bảo vệ chống cắm nhầm điện 220v cho thiết bị 110v
  • n0ria
    Thành viên chính thức
    • Apr 2010
    • 63
    Nhà em có rất nhiều thiết bị điện Nhật bãi như nồi cơm điện, máy sấy, quạt ... Sử dụng điện 100v. Em muốn làm một cái mạch nho nhỏ để bảo vệ nhỡ có cắm nhầm sang 220v nó sẽ báo hoặc ngắt để bảo vệ thiết bị.
    Bác nào rành xin chỉ giáo cho em ạ.
    0986042204
  • tinhoctre7a3
    • Feb 2015
    • 30
    Anh thử dùng mạch này thử xem ! Chúc anh may mắn !
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      Nguyên văn bởi tinhoctre7a3 Xem bài viết
      mạch này để bảo vệ cái gì đây nhỉ ?
        Moderator
        • Oct 2007
        • 3136
        #4
        Nguyên văn bởi n0ria Xem bài viết
        Làm mạch bảo vệ phải có mạch trễ 1 thời gian sau mới cấp điện cho thiết bị điện. Nếu là đồ điện tử không có mạch trễ cắm nhầm là hư ngay .
        Theo tôi chẳng cần làm mạch , ra mua mấy con MOV điện áp 130v ráp thêm vào thiết bị. Cắm nhầm hư con MOV thay con khác là xong.
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          #5
          Chơi hàng bãi, sợ nhất là cắm nhầm điện.
          Để đồ điện khỏi bị hư hỏng sớm, tốt nhất đừng có cắm nhầm.
          Nếu nhiều đồ điện nội địa, nên thay ổ cắm trong nhà. Ví dụ: Ổ tròn dùng 220V; ổ dẹt dùng 100V..
          Nếu khi cắm nhầm điện, đồ điện vẫn bị hỏng thì là do anh chưa may mắn !
          • tinhoctre7a3
            • Feb 2015
            • 30
            #6
            Mạch này em dùng để bảo vệ khi cầm nhầm điện
            + Khi cắm vào điện 220v thì hiệu điện thế ra của biến áp là khoảng 18v nên relay sẽ mở relay
            + Khi cắm vào điện 110v thì hiệu điện thế ra của biến áp là khoảng 9v nên relay sẽ tắt relay
            + Vì vậy nên nên nguồn điện out sẽ là chân NC của relay tại khi em vẽ sơ đồ mạch không biết diễn tả như thế nào
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              #7
              hay nhỉ ? vậy cái mạch này được gắn ở đâu đây ? gắn vào cái đầu phích cắm của mỗi cái thiết bị sử dụng điện phải không ?thiết bị xài 110v khi cắm qua cái mạch này thì được bảo vệ , 110v thì nó không chạy được vì rơ le sẽ tắt , (???!!!) khi cắm vào 220v thì rơ le sẽ đóng , và thiết bị 110v sẽ được "ăn no" điện 220v ! ! !
              • tinhoctre7a3
                • Feb 2015
                • 30
                #8
                Dạ không ý em là dùng chân NC
                + Khi relay đóng thì chân NC hở mạch
                + Khi relay mở thì chân NC kín mạch
                Tại trong sơ đồ em vẽ thế nhưng thực chất là lấy NC chứ không phải lấy chân NO
                • Quocthaibmt
                  • Aug 2012
                  • 5520
                  #9
                  vì vậy khi post lên diễn đàn bạn nên trình bày cụ thể sự hoạt động của mạch , tránh sự nhầm lẫn , với tôi thì chuyện đó rất nhỏ , nhưng người hỏi sẽ thấy khó khăn vì chưa hiểu ý tưởng của bạn , nhưng thực ra mạch bạn đưa lên chưa an toàn , bởi vì khi vừa cắm vào điện 220v thì rơ le chưa kịp chuyển trạng thái thì thiết bị 110v đã có vấn đề rồi vì rơ le đáng ở NC, nửa giây đồng hồ ăn điện 220v là thiết bị 110v có thể đã hư hỏng khi được cắm sẵn vào mạch này từ trước .
                  • tinhoctre7a3
                    • Feb 2015
                    • 30
                    #10
                    Em cảm ơn anh Quocthaibmt
                    Hoặc là anh có thể dùng transistor NPN để đảo lại
                    • Quocthaibmt
                      • Aug 2012
                      • 5520
                      #11
                      nói chung để bảo vệ thiết bị 110v (100v) tránh nhầm 220vac thì ngoài lý do chủ quan của con người , thì các thiết bị hỗ trợ rất khó để bảo vệ , ngoại trừ ý kiến của Bác VVP là dùng VDR 120v để bảo vệ , cách này tiện hơn vì mỗi thiết bị được lắp linh kiện này đều gọn gàng , mỗi thiết bị 1 bộ bảo vệ , điện vào đến cầu chì rồi đến VDR rồi qua tải, khí quá áp thì VDR nối tắt cầu chỉ sẽ đứt thiết bị được bảo vệ đến 95% , khắc phục rất dễ , chứ mỗi thiết bị dùng 1 mạch + rơ le thì lôi thôi lắm .dù sao ý kiến của bạn cũng tốt cho những việc khác .
                      • viettien123
                        Moderator
                        • Jul 2010
                        • 3451
                        #12
                        Theo chủ quan của em thì không nên sáng tà sáng tác làm cái gì cho khổ cái xác cả tây và tàu đều sử dụng VRD cắt nguồn điều khiển là xong tuyệt đối không lắp vào vị trí cầu chì tổng như tiger và rushi , mitsu là vô dụng nổ cho vui tai
                        VRD cắt nguồn điều khiển là chuẩn nhất đơn giản rẻ tiền , không nên sáng tác làm cai gì cho mệt ,
                        http://baohanhbeptu.vn
                        ĐT: 0967 403 123
                        • vanphan85
                          • Nov 2013
                          • 246
                          #13
                          [QUOTE=tinhoctre7a3;n1672000]
                          + Vì vậy nên nên nguồn điện out sẽ là chân NC của relay tại khi em vẽ sơ đồ mạch không biết diễn tả như thế nào [/QUOTE
                          có loại rơ le 220v đó bạn, kiếm cái thử xem sao. cắm 220v thì nó hít làm hở mạch-thiết bị hết chạy, 110v hít ko nổi thì ok
                          Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
                          SĐT: 0542234068
                          • n0ria
                            • Apr 2010
                            • 63
                            #14
                            Các bác xem cái này ổn không ạ
                            0986042204
                            • tinhoctre7a3
                              • Feb 2015
                              • 30
                              #15
                              Anh thử mạch này xem em đã test rồi Không còn may mắn hay không may mắn nữa đâu ! chỉ còn xui thôi
                              + Khi 220v thì relay tắt
                              + Khi 110v thì relay mở
                              -> Dùng chân NO
                              Sơ đồ mạch :
                              n0ria Tìm hiểu thêm về n0ria
